remplacement carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:00:32
Oui aucun soucis, le PCIe 2.0 est rétrocompatible 1.0.
Quelle est la marque/modèle/puissance de ton alimentation ?
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:09:10
alimentation :
modele : PSX A830 (V2.2)
puissance 480w max
marque Heden
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:11:46
Change d'alim, c'est un conseil
Tu peux trouver une bonne (vraie) 350W pour 35€, mais c'est nécessaire.
Heden devrait se recycler dans la fabrication de barbecue ![]()
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:14:38
C'est quoi le problème avec l'alim, jusqu'à présent elle fonctionne.
Et la vraie c'est quoi la marque??
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:23:15
Disons que ce genre d'alim estampillée 480 n'en délivre pas autant, et les tensions qu'elle délivre sont instables.
Sinon, les marques sans risque : BeQuiet, Antec, Seasonic, Enermax, Cooler Master, Fortron.
Un article à lire (tu peux lire la conclusion car le test est long): http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Edit : Corsair n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est toujours mieux qu'une Heden ou Advance (marques à fuir)
Marsh Posté le 02-09-2013 à 10:28:47
merci de ta réponse ultra rapide.
J'ai de la lecture, des commande à fait
merci encore
Marsh Posté le 02-09-2013 à 09:56:30
je voudrais remplacer ma carte graphique (Hs) pour une utilisation simple bureautique, internet, photo.
ma config : 2*intel core E4500 2.20
Carte mère socket 775 Asus P5VD2-MX SE
j'ai trouvé celle ci : ASUS 210-SL-TC1GD3-L
ou : AMD Radeon HD 5450 512 MB
carte graphique passive pour moins de bruit et pas chère, vu que ma config est assez vieille
Mais la carte graphique va-t-elle être compatible?
