Aide pour remplacement RAM et carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2013 à 10:45:57
Alors
1) Commence par vérifier que les deux barrettes de RAM sont bien branchées et essaie de les changer de slot pour voir. Ensuite, je pense pas qu'ajouter de la RAM sur une config en DDR2 soit un bon investissement en 2013, mais ce n'est que mon avis.
2) Pour ce qui est du multi GPU (SLI, Crossfire), je ne te le recommande pas vraiment : augmentation des nuisances sonores, des températures et de la consommation pour un gain de performances variable selon les jeux et pas toujours satisfaisant. De plus ta carte mère n'a qu'un seul port PCIE x16 et ton alim ne supportera probablement pas 2 cartes graphiques.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 20:49:36
Merci pour ta réponse.
1/ Je comprends ton raisonnement concernant le fait d'investir en 2013 sur de la RAM "vieillotte", mais vu que je n'ai pas pour projet de changer de PC (mon portable me suffit), ca ne me pose pas problème de mettre 100 ou 150€ afin d'obtenir un ensemble un peu plus dynamique.
2/ Sur la base du raisonnement ci-dessus, quelle carte pourrait me permettre d'augmenter les performances actuelles?
Encore merci.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 21:25:25
Si tu tiens vraiment à ajouter de la RAM, limites toi à 4Go.
Pour la CG, ca dépend de ton usage et de ton budget. Actuellement le "milieu de gamme gamer" je pense que c'est la 660 chez Nvidia (~200€) et la 7850 chez AMD (~150€).
Mais si tu changes la CG ton alim risque d'être un peu limite.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 21:28:59
Bonsoir
et pourquoi ? une 7850 consomme 30 watts de plus qu'une 4850, et encore ça dépend des sites et des infos
 ... et l'alim Antec de ces boitiers était un très bon modèle en prime... donc pas de problème.
pour la RAM, tu peux regarder en occasion, ça te coutera moins cher pour de la DDR2...
Marsh Posté le 05-01-2013 à 22:32:31
Merci pour ces conseils.
Si je prends une 7850, ne pensez-vous pas que ma config va "brider" les performances de cette CG?
HS: Alein, ta signature m'a fait mourir de rire ;-)
Marsh Posté le 05-01-2013 à 23:26:13
| samurai_kagemusha a écrit : Merci pour ces conseils.   |
Il y a des chances, en plus il est pas très haut en fréquence. Un Core 2 Quad eue été mieux sur ce socket.
Tu es sous 7 32 ou 64 bits? parceque je suppose que si tu n'avais que 2 Go ça doit être 32 bits? Auquel cas un OS 64 bits n'aimerais pas franchement 2 Go et à plus forte raison 1 seul.
Si tu es sous 32 bits la question des 8 Go ne se pose même pas et 4 Go sera le max reconnu (et encore moins à cause de la mémoire de la carte graphique). Bien que comme Elvan83 je pense qu'investire 8 Go dans de la DDR2 c'est pas le top...
Marsh Posté le 05-01-2013 à 23:36:26
Initialement j'étais sous XP, puis je suis passé à 7 64 bits.
Je ne savais pas qu'un OS 32 bits était moins gourmand en RAM qu'un 64 bits.
J'avais prévu prochainement de réinstaller XP. Donc je profiterai de l'occasion pour installer 7 en 32 bits.
Dans tous les cas, je me limiterai à 4go.
Je pense me contenter de 4go
Marsh Posté le 07-01-2013 à 15:17:25
pour exploiter 4 Go de RAM, il faut un système 64 bits... sinon tu seras limité à 3.25 maxi (et parfois moins avec les adressages mémoires).
Quand à XP, il est temps de le laisser mourir...
pour la signature, c'est le but. ![]()
Marsh Posté le 09-01-2013 à 05:12:22
Merci.
Pour XP, c'est parce qu'il y a des vieux softs que je n'arrive pas à faire tourner sous Seven.
Marsh Posté le 09-01-2013 à 22:04:03
Il n'y a que très peu de softs qui tournaient sous xp que 7 ne saurait faire tourner, surtout avec le mode de compatibilité. Encore que...
Quant à faire évoluer la partie graphique. Le plus de performances possible, pour le minimum d'investissement go HD7850. LA référence performance/prix/consommation. Une 660 qui coute 19% d'un smic n'est pas du milieu de gamme.
Marsh Posté le 05-01-2013 à 04:57:16
Je m'adresse à vous pour 2 conseils.
Au préalable, je vous donne ma configuration actuelle:
- Carte mère: Gigabyte P35-DS3R - Socket 775 - Intel P35 - ATX - Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme *F*
- Processeur: Intel Core 2 Duo E7200 (2.53Ghz) - 3 Mo de cache - FSB 1066MHz
- Carte graphique: ATI HD4850 - 512 Mo GDDR3 - Dual DVI - HDCP
- Mémoire: G.skill - Extreme Series - Overclocking - 2GBPK - 2 Go (2x1024) DDR2 PC6400 (800Mhz) 4-4-4-12
- Boitier: Antec - NSK4480 EC - Mini Tour - Alim 380W - ATX - µATX
1/ Depuis quelques mois, mon OS ne m'affiche qu'un 1go de RAM alors que je suis censé avoir 2go. Une barette doit être grillée.
Je souhaite profiter de l'occasion pour augmenter ma RAM à 4go voire 8go (je suis sous Seven). Que me conseillez-vous?
2/ J'aimerais également "augmenter" les capacités graphiques de mon PC. Que faire? Changer de CG? Dans ce cas, laquelle choisir?
Sinon, il me semble que je peux coupler à ma CG, une autre CG. Est-ce une bonne idée?
Je cherche simplement à améliorer mon PC à moindre coût. J'ai un ordinateur portable (récent) qui fait très bien l'affaire pour tout ce qui est jeux et vidéo, mais j'aimerais tout de même optimiser mon PC afin de pouvoir m'amuser un peu dessus.
Merci!
