Radiateur HD5450 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:02:29
c'est pas grave
c'est une carte avec un refroidissement passif, juste un petit rad sans ventilo
donc c'est refroidi par la ventilation du boitier
à voir donc quel botier et ventilo tu à, voir si c'est correctement ventilé ![]()
Marsh Posté le 13-01-2014 à 14:04:50
Un coolermaster silencio 550, avec un ventilo enermax 12cm en façade, branché avec un réducteur de voltage noctua
Je vais en ajouter un en extraction derrière, sous volté aussi
Je veux du silence
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:13:38
Une carte graphique peut tenir les 100°C sans problème, donc 80°C pour une carte passive c'est normal. Donc pour répondre à ta question ce n'est pas grave.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 17:55:19
| stragen a écrit : Une carte graphique peut tenir les 100°C sans problème, donc 80°C pour une carte passive c'est normal. Donc pour répondre à ta question ce n'est pas grave. |
Marsh Posté le 14-01-2014 à 01:18:38
tu n'a que le ventilo en facade ? pas en extraction ? (alors que le silencio 550 à deja un en face et en extraction d'origine, je l'ai aussi ce boitier)
donc forcement si tu retire de la ventilation, c'est normal que ca chauffe un poil plus, idem si tu cherche du silence
remet un ventilo en extraction deja, je pense que ca baissera de quelque degres ![]()
Marsh Posté le 14-01-2014 à 01:37:14
| chtit a écrit : tu n'a que le ventilo en facade ? pas en extraction ? (alors que le silencio 550 à deja un en face et en extraction d'origine, je l'ai aussi ce boitier) |
+1 , le principal c'est l'extraction à l'arrière (quitte à n'en mettre qu'un seul...)
pour info, hwinfo me donne un max de 58degré avec ma 5450 fanless dans un boitier non ventilé, mais piece "fraiche" en lecture "divx" utilisation cpu entre 38 et 50% (gpu load max: 78% temp max 59.5 degrés)
donc 80egrés, je trouve ca énorme! en général, quand elles surchauffent les puces, c'est que c'est bientôt la fin... (en tout cas, mais puces mortes étaient toujours brulante en "utilisation" (ecran noir sans affichage) )
Marsh Posté le 14-01-2014 à 05:54:22
J'avais débranché le ventilo en extraction en effet, je cherche du silence...
Il n'existe pas de radiateurs plus gros pour cette carte ?
Tout les autres composants sont à 30 / 40° c'est dommage de rajouter du bruit / ventilo juste pour un composant
Je vais tester avec uniquement le ventilo derrière
Marsh Posté le 13-01-2014 à 12:56:00
J'ai un pc pour regarder la tv / blu-ray, avec une cg ati HD 5450, le seul "soucis" c'est qu'elle arrive vite à 80° en utilisation...
Première question : c'est grave ?
si c'est grave, je peux mettre quoi comme radiateur plus imposant dessus ? pour le moment j'ai un tout petit truc noir, pas le "joli" radiateur rouge de la carte de référence...
Message édité par didier1809 le 13-01-2014 à 12:56:12
