Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950
Changement de radiateur et de ventilateur Sapphire HD 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2013 à 16:32:08
Suite à quelques petites recherches et ayant trouver peu d'infos, je viens demander conseil encore une fois ici (hier pour le boitier CM690).
Alors voilà, j'ai une Sapphire HD7950, la version stock (ref 11196-00) et entre mon ancienne CG et celle ci, il y a une sacré différence en terme de nuisance sonore. L'ancienne était inaudible, même en jeu. Par contre, celle ci se fait entendre sur les jeux les plus lourds (Crysis 3...), j'envisage donc de remplacer le radiateur actuel et le ventilo par un radiateur plus performant et des ventilos plus grands, donc plus silencieux. Cependant, je n'ai trouvé que trois modèles sûrs, le Alpenföhn Peter, le Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 et d'après certains, le Prolimatech MK-26. Et d'après les critiques et tests, ils ont tous un rapport qualité/prix pas assez intéressants. Peut être que les tests ne sont pas fiables, certes.
Ma question est de savoir, si ces modèles, d'après vos retours, sont intéressants et s'il existe d'autres modèles plus intéressants et performants ? Le montage est-il difficile ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses et vos conseils.
Cordialement, chipset67.
Marsh Posté le 13-05-2013 à 16:55:48
Pour n'avoir acquis que le Arctic Accelero Twin Turbo (sur une HD7850 de VTX3D), et n'ayant aucune base de comparaison hormis le ventirad d'origine, je peux seulement affirmerque le Artic Twin turbo fait gagner près de 15 C° en T° maxi, ce qui est énorme, le tout sans bruit gênant.
Le produit est sérieux, bien conçu, et efficace. C'est déjà un bon indice...
MSI Z170A Gaming Pro Carbon | BeQuiet Straight Power10 800w | I7 6700k @ 4,40 Ghz | BeQuiet Dark Rock3 | 32 Go DDR4 G-Skill Ripjaws4 | Inno3D IChill GeForce GTX1070 X3 | SSD Kingston SUV400 320 Go | Windows 7 Pro | BenQ XL2720Z 144 Mhz
Marsh Posté le 13-05-2013 à 17:28:28
Merci lonewolf1300 pour ta réponse rapide. Le produit à l'air intéressant, mais j'ai toujours été un peu sceptique envers le rapport performance/bruit des ventilos de chez Artic c'est pour cela que j'hésite en un kit (comme le votre ou le Xtreme) et un simple radiateur (les deux autre références) et choisir ses propres ventilos.
Mais il serait vraiment intéressant de changer le ventirad d'origine, étant donné qu'il est composé que d'un seul ventilateur central de 92 mm qui rejette l'air vers l'arrière du boitier (petit donc très bruyant à forte charge).
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:40:55
Un petit up
Étant donné que je n'ai pas pris de décision depuis. Je reviens vers le sujet.
Suite à mes futurs projets, je me posais la question : quelle solution est la plus efficace ---->
* Un vrai water avec les coûts que ça implique et la vidange à faire régulièrement
* Un kit Watercooling AIO couplé à un NZXT Kraken G10,(nouveau produit à 35€ permettant d'adapter de nombreux AIO sur CG)
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 13:45:48
J'en pense que l'accelero xtrem est moins cher et propose des performances similaires.
Sinon, le kraken + AIO.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 15:45:57
Mais la solution Kraken + AIO reste plus cher ....... malheureusement, faut choisir un AIO qui soit silencieux en plus ....
