Radeon 9600 Pro ou 9700 pour petite config ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2003 à 00:27:59
tu peux essayer la 9700 je pense
arpès tout si c pas une pro ça chauffe un peu moins
(peut-être ventiler le boîtier si c'est pas fait)
le proc est correct, et la sdram ne le rend pas magiquement pourri comme on va te le dire
il est un peu """faible""" (je mets bcp de guillemet)
mais c pas dramatique
Marsh Posté le 10-07-2003 à 00:30:11
j'ai une alim 300W et je n'ai pas de problème avec mon pc
je crois qu'une 9700 serait le mieux, ton XP1800+ n'est pas un "petit" processeur, c'est plus que suffisant pour les jeux.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 09:31:37
Merci pour vos conseils. Je pense que je vais alors prendre une 9700. Reste à trouver une 9700 par trop chère. Au fait, y a t'il des marques de 9700 à éviter ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:21:09
non, pour les marques, il n'y a pas à craindre d'arnaques comme les radeon 8500/9100 à mauvaise qualité 2D et mémoire à 183mhz
prends une 9700 à 249 euros
Marsh Posté le 10-07-2003 à 10:59:42
Ton alim n'est pas limitante pour ta Cg, je te conseille comme tu l'as d'ailleurs choisi une 9700 (quelque soit la marque)
La mienne c'est une Club-3D et elle tourne a 400/315 et avant que ut2003 rame , ya de la marge mm en aa 4X et aniso 4x.
Marsh Posté le 10-07-2003 à 17:34:11
Je crois que vous m'avez convaincu. Je vais prendre la 9700 de chez Club 3D. Ca passe sous la barre psychologique des 2000 Fr et moi ca me va. Par contre, vous l'avez acheter ou ? Sur quel site ?
Marsh Posté le 10-07-2003 à 00:15:21
Voila j'ai actuellement une GeForce2 MX400 (non on ne rigole pas
). J'ai une config qu'on peut considerer comme petite au vue des machines de tueurs que vous avez : KT7 Turbo2 (chipset KT133A) avec Athlon XP 1800+ et 1 Go de RAM PC133 (le 1Go c parce que je bosse avec des applis assez gourmandes en RAM, c pour le boulot uniquement). Donc je voulais m'acheter un ch'tite CG pour pouvoir faire tourner potablement GTA Vice City, UT2003 et autres futurs jeux. Enfin, bref, j'hesite entre une Radeon 9600 Pro et une 9700. A votre avis, au vue de ma config, est ce que je pourrais reellement exploiter une 9700 ou ca sert à rien. J'ai entendu dire que la 9700 pompait pas mal sur l'alim et chauffait. Hors je n'ai qu'une alim de 300W et mon ordi a tendance à chauffer assez rapidement. Ca risque ou pas (etant donné que je veux pas non plus investir dans du matos supplementaire) ?
Voila, j'attends humblement vos conseils
