[QST] Inno3d 6800 GT qui siffle ???
Inno3d 6800 GT qui siffle ??? [QST] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2005 à 15:38:10
Je m'explique.
depuis que j'ai changé ma veille mes très loyale GeForce2GTS par une Inno3D 6800 GT j'ai comme un bruit de grillon dans mon PC. Ce bruit ne se déclenche que quand j'arrive sur le bureau de windows (silence au boot et lors de l'écran de chargement)
Impossible de l'isoler de manière très précise car c'est trés diffus et très haut en fréquence (donc très agaçant).
J'ai pensé au début que ça pouvait venir des condos de la mobo (comme le syndrome des K8) mais j'ai fait une découverte sur laquelle je m'interroge.
En desinstallant les drivers nVidia et en rebootant donc sans drivers vidéos plus aucun bruit, le silence total... Après ré install des drivers... le sifflement est revenu.
Etrange non ??? Est ce un défaut de ma carte ? (au quel cas c'est SAV direct). Pourquoi j'ai du bruit avec les drivers et pas sans ?
Bref je suis perplexe...
Marsh Posté le 24-03-2005 à 16:29:30
T'as tes hauts parleurs allumé quand t'as ce son ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 17:16:40
ben j'ai la même carte mais j'ai rien remarqué, est-ce que tu as une config particulièrement peu bruyante pour que tu entende un tel bruit ou c'est un bruit vraiment flagrant qui serait génant sur bcp de config ?
Marsh Posté le 24-03-2005 à 18:07:59
Spooky -> HP éteints ou allumés ça ne change rien.
Mobby -> le bruit est flagrant, une sorte de grésillement très haut en fréquence donc très perceptible et qui se module suivant l'actvité. Exemple, quand je lance la détection des fréquences optimales dans le panneau de configuration des drivers nVidia, pendant la phase de test, le bruit change de tonnalité.
A bien y réfléchir, c'est un condo qui doit vibrer suivant la charge du GPU, mais je n'arrive pas à localiser le bruit.
C'est pénible, j'ai pas envie de la renvoyer en SAV chez CDiscount et me retrouver sans carte pendant 6 semaines surtout que vais devoir me taper le démontage du NV Silencer et le remontage du rad d'origine.
Message édité par fredsgar le 24-03-2005 à 18:08:29
Marsh Posté le 24-03-2005 à 21:54:44
ben le pti autocollant inno3d sur le ventilo j'avais des son suspect genre sifflement leger , j'ai lu sur un topic içi que cet autoc etait en cause , et ca marche maintenant.
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:45:30
moi aussi elle fait un GrRrrrrrrrr pdt les jeux etc...se doit etre "normal (800 inno3d 12pipes)
Marsh Posté le 24-03-2005 à 22:56:17
Ca a bien amélioré le bruit sur la mienne... avant que je passe au nv5  :whistle:
Apres, le ventirad de la carte tourne plus vite en 3d, d'ou le bruit plus fort dans les jeux..
Message édité par Ouiche le 24-03-2005 à 22:57:32
Marsh Posté le 25-03-2005 à 12:07:45
ben je crois que je vois ce que tu veut dire j'ai ce petit bruit aussi mais alors chez moi malgré le materiel acheté pour sa discretion (boitier/alim, ventirad) ben il est bien couvert par le bruit du reste.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 15:31:26
chez moi rien ne couvre c'est super agaçant mais bon... ça va être ma croix à portée...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 17:48:54
essaye de changer de drivers !
Marsh Posté le 29-03-2005 à 10:50:53
c fait, mais ça ne change rien... mais quand y a pas de driver j'ai plus le sifflement.
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:49:18
Personne d'autre n'aurait une idée ou aurait le même problème...
Message édité par fredsgar le 05-04-2005 à 15:49:33
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:38:21
Marsh Posté le 10-12-2005 à 09:49:19
meme probleme sur la mienne quant il y a des decor chargé, ex dans wow si je regarde au loin , la carte gueule et si je regarde par terre plus de bruit de grillon c vraiment bizzare
Marsh Posté le 10-12-2005 à 09:55:40
Pareil meme probleme sur ma 6800asus, sa gresielle un peu lors des phase en 3d (j'ai un pc tres silencieux). Mais depuis l'instalation du zalmanvf700 en place du nvsilencer j'ai l'impression que c'est moins prononcé.
Si tu as une alim de merde sa peut venir de la, j'avais une lc power et depuis que je l'ai remplacé par une fortron blue strom j'ai l'impression que c'est plus faible.
Et je pense qu'un minimum de ventilation est necessaire pour les autres composant comme les regulateurs,condo, pour bien fonctionné ce que ton nv silencer de fais plus vu que ya une plaque en dessous pour guider l'air vers dehors.
Bref quand je joue je met un peu le son et sa recouvre le bruit de mon pc donc sa va.
Message édité par funky 83 le 10-12-2005 à 09:57:35
Marsh Posté le 10-12-2005 à 14:10:16
ma carte mere c une nf8, mon alim c un neo power 480 , de ce coté ca doit etre bon
et le system de refroidissement pour ca carte graphique c un nv silencer
Marsh Posté le 10-12-2005 à 14:11:56
j'ai effectué des testes , toutes les demos technologiques nvidia et de la 6800 et la 7800 et aucun siflements , c juste dans wow ou meme parfois j'ai des atefacts donc ca doit dependre de la technologie utilisé par l'apply aussis :-/
Message édité par zoldrag le 10-12-2005 à 14:12:35
Marsh Posté le 10-12-2005 à 14:13:29
rien avoir avec les ventilo,meme coupé ca le fait.
Marsh Posté le 10-12-2005 à 16:32:42
probleme resolu apparament , j'ai juste changé les frequence de la carte et ca ne siffle plus depuis , je touche du bois
Marsh Posté le 16-09-2006 à 10:01:10
Bon le problème a apparemment été résolu (enfin je pense qu'il a plutot été détourné), mais je vais quand même donner une explication possible.
Auparavant, j'avait une ATI 9500 Pro sur un athlon 1200 (ça remonte à loin). Il y avait en effet un grésillement du PC, il n'apparraissait que une fois windows lancé et seulement quand les drivers de la carte étaient installés. En gros, ça correspond tout à fait à ce qui a été énoncé ici.
Ce grésillement ne provenait pas de la carte graphique, mais de l'alimentation, pourtant une enermax 330W. Apparemment, il y avait incompatibilité entre la carte graphique et cette alimentation (j'ai renvoyer plusieur fois l'alimentation pour qu'on me l'échange). Les 3 alimentations Enermax 330W que j'ai essayé avec cette carte graphique grésillaient toutes qd j'installais les drivers de la carte graphique. Le problème a été résolu quand j'ai acheter une alim zalman 400W.
En gros quand les drivers d'une carte ne sont pas installé, la carte fonctionne au ralenti et ne consomme rien. Par contre une fois que tu installes les drivers sous windows, la carte est utilisée à son rendement max (même si maintenant, elles ont plein de fonction d'économie d'énergie). C'est pour ça que le grésillement n'apparait que quand windows se lance, car c'est à ce moment que les drivers des cartes sont lancés.
Donc dans la config que j'avais, il y avait deux composants incompatibles (apparemment la CG et l'alim). J'ai du changer un des deux pour réglé le problème. Et c'est pas parceque l'alim est une alim de marque qu'elle n'est pas à l'abrit d'une incompatibilité. Mon père avait un PC bien plus nécessiteux en puissance que le mien et la même alim et il n'avait aucun bruit de ce type.
Voila, si ça en aide quelques uns, tant mieux.
