Problemes avec SUMA ti4200SE 64mo et battlefield - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:18:44
qui a voté oui ????
vous pouvez laisser un message svp, sinon comme autre drivers vous me conseillez quoi a par les forceware 53.03 ??
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:20:57
ben alors si c non, pk ca me fait ca ???
vous pouvez poster un msg, meme: "moi j'na ai une et ca marche
PS: merci KornWall ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:24:13
j'ai une radeon 9800 pro et je ne joue pas a ce jeu
ca te va comme réponse ? ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 20:53:13
 je parlai de ceux qui ont votés, mais si tu as voté a que tu na pas ce jeu ni cette CG, ben
, a pars si tu as lu ou vu qq chose
menfin bon, merci pour l'up ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:27:12
Boitier 6A19
Ventilo 12cm NB SX2
Fortron 350W
A7N8X-E Deluxe
AMD Athlon XP 2500+ Barton
Zalman CNPS7000A-AlCu
512 Mo PC3200 crucial
Graveur Samsung 52/24/52 Noir
Lecteur DVD Samsung noir
DD: Seagate Barracuda 80Go
CG: SUMA ti4200SE Zalmanée
Rhéobus Sunbeam noir
Clavier UltraX Flat de logitech
mx500 ![]()
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:33:00
ton zalman... pas de prob lors de sa mise en place ?
carte pas o/c ?
pas de surchauffe également ?
La ram, 0 erreur ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 22:35:38
zalman --> la carte acheté docaz
non pas pour l'instant
sur le dessou, v p-e deplacer mon ventilo de 120qui est en facade pour le mettre au dessou pour voir ce que ca fait
ram --> memtest 5min 0 erreur (pas eu le temps de faire plus)
pour BF je reessai demain, jai fait une jloie reinstal de windows
, la 4eme en 2 jours ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 09:59:07
a on avis ca vient plus des drivers,mets les 43.45 ils sont tres bien pour les ti4X00.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:04:36
ok, la j'instal battlefield pour voir si ca me le fait toujours et apres je met les 43.45
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:14:08
battlefield marche toujours pas, je v essayer sans les drivers ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:31:32
jai la meme config que toi avec une 4600 (seul les frekence chance dun 4200 donc cest pareil)et w2000
mes : drivers 56.72_winxp2k_english_whql1.exe
    : nForce_3.13_WinXP2K_WHQL_international.exe
format c:, reinstall bien propre avec le minim de perif ds ton pc et que les derniers drivers + win update.
si sa merde pareil, cest probablement un pblm surchauffe ...
tu pe test la cg sur un autre pc ou pas ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:44:03
alors,
Avec les 43.45 ca fait toujours le meme probleme au demarage et pour battlefield ca me dit qu'il trouve pas le cd
 alors que c'est l'original et qu'il est bien dedans et tout propre
et j'ai mis un ventilo de 120 a fond juste a cote et c assez froid sur le zalman
j'ai desinstallé les drivers de la CM et de la CG (4 formatage en 2 jours ca fait assez, pas besoin d'un 5eme)
je v mettre ceux que tu me conseil gor123
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:46:03
y'a que BF qui marche pas??
si c le cas alors ca vien du jeu lui meme et pas de la CG,niveau arware du moins,et niveau soft jepense pas non plus vu que tu as testé divers drivers!
c un original ton jeu??
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:47:44
c un original et c assez bizar paskeu ca marche qq secondes
si ces drivers marchent pas je test la cg sur cette ordi, mais je c pas si le zalman va rentrer ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 10:53:43
gor123 --> les pilotes pour la CM, tas pas un lien ?
je trouve que les unified 4.24 ou 4.20 c ca ??
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:27:35
alors, avec les drviers cités au dessus:
plus de merde au demarage
battlefield qui me dit qui a pas le cd
je vais essayer avec un patch no-cd et on va bien voir
Marsh Posté le 21-05-2004 à 13:33:04
j'ai reinstallé battlefield et ca a l'air de marcher
, je vais mettre le dernier patch et desert combat pour voir si c bon
petite corection: au demarage ca fait moins le truc bizare mais c resté quand meme ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:37:36
bon, j'ai essayé avec une 7500 qui trainait par la
 mais au demarage de windows il a pas reconnue la carte et tout donc jai abandonné, je vais essayer une autre barrette de ram
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:00:12
le PC boot pas avec mes 256mo de PC2700 samsung
j'ai changé de place l'infineon 512mo PC3200 je reinstal DC et je vous dis ca ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:09:26
jai le meme pb
  battlefield veut po se lancer :
il se lance, ecran noir et hop il revient sous windows
cest le seul jeu ki me fait ca
voici le log du jeu :
Version v1.45 BF1942 (Ver:54564/2003-07-28, 14:12)
Log created 2004/05/18:15.02d
SystemInfo:
Cpu:
Running on Pentium(R) 4 at 3000 MHz
Supports AMD 3DNow
Supports MMX
Supports SSE
Supports SSE2
Renderer:
Number of adapters:1
Adapter:0
Driver:nv4_disp.dll
Description:NVIDIA GeForce4 Ti 4200
Product:6 Build:4523
DriverVersion:14:10
VendorId:4318 DeviceId:595 Revision:163
Debug assertion failed!
Module:
File:
Line: 0
Text: Invalid videomode specified
Current confile:
alors cest koi
  cest grave docteur
Marsh Posté le 22-05-2004 à 11:29:24
Deplacer la memoire au slot 2, meme chose
et moi ca revien meme pas sous windows, ca plante tout simplement, ecran noir, peux plus rien faire
docteur
 et je sais pas si c ma ram, ma carte graphique ou ma carte mere, faut qu'un pote vienne chez moi et qu'on fasse des essais ![]()
Marsh Posté le 22-05-2004 à 12:24:39
| Citation : Module:     |
Genre je suis pas une bête en anglais, mais je pense que ca veut dire que tes réglages graphiques concernant le jeu ne vont pas. Alors essaye de changer ta configuration graphique, et fait quelques tests.
Pour Boulet_Man, le mieux est en effet d'essayer avec une nouvelle carte graphique et de la nouvelle RAM (essaye de voir avec des amis), n'hésite pas à nous tenir au courant du résultat.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 19:07:25
ok, je vous dis ca quand j'aurais testé, d'ici la si qq1 a une solution ![]()
Marsh Posté le 27-05-2004 à 12:41:17
yaurait pas un soucis avec les freqs de ton ecran ?
Marsh Posté le 27-05-2004 à 13:04:46
1280*1024 @ 60
avec un 15" 640*480 @ 60 je peux jouer 2min mais ca plante quand meme
Marsh Posté le 28-05-2004 à 16:51:16
Moi aussi , j'ai une suma
 ^^ et je voulais savoir qu'elle type de zalman tu avais mis sur ta gpu , et ci sa marchait bien ?
Sais-tu ci il y a une sonde sur la gpu et a combien de C° est-elle environ
en full et en idle ?
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:27:53
alors, mattofman --> je l'ai achetée d'ocaz avec le zalman gris (le dernier quoi) mais ca chauffe un peu au dessous donc kai mis un ventilo a cote (un 120 posé sur le fond du boitier
donc mon pote peut pas ce w-e
je reessaie avec ma 7500 demain
sinon mattofman, tu arrive a faire tourner battlefield toi ??
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:43:36
j'ias une 128mo Suma se ( avec un Zalman ZM80C-HP ) et aucun pb sous BF1942 ( et DC ).
Marsh Posté le 29-05-2004 à 18:44:09
incompatibilité avec ma A7N8X E deluxe ??
Marsh Posté le 30-05-2004 à 12:53:18
J'ai remonté le zalman, le mec avait mis plein de pate thermiques sur le gpu
, j'ai netoyé tout ca, remonté, reinstallé bf, bf 1.6, dc 0.7, lancé le tout et toujours les machins qui clignotent.
Mais j'ai quand meme reussi a prendre un avion
, j'ai tiré et ca a buggé
donc faut que j'aille sur un serveur ou on tire pas
AIDEZ MOI !!!!!!!!!!!!!!!!!!
[edit] les 4200 sont directX 8.1 ?? si j'ai installé le 9.0b c bon
commment on gicle le 9.0b pour mettre le 8.1 ??
Marsh Posté le 30-05-2004 à 15:44:26
les ti4200 sont dx 8.1 , mais ça ne pose pas de problème d'installer le 9.0b au contraire, simplement la ti4200 ne gèrera pas les nouveaux "effets" de dx 9
Pour revenir à ton problème, cela semble être ta carte qui est defectueuse (ou drivers mal installés), avec ta 7500 ca donne quoi ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 19:11:20
, le PC marche mais pas la CG, je reboot et tout va bien (sauf battlefield)
J'ai quelques problemes avec ma S/U/M/A/ ti4200SE 64mo Zalmanée, sur mon nouveau PC j'instal windows xp, le sp1, les drivers de l'A7N8X E deluxe, et les drivers de la CG.
1er probleme:
apres instal du forceware 53.03, au demarage mon ecran s'allume et s'enteint de 5 a 10 fois
2eme probleme:
J'instal battlefield (:love: desert combat), je le lance, ds le menu ya qq endroits ou ca scintille, je configure les grpahismes (tout au mini et en 1280*1024, marchet avec ma 7500AIW 64mo), je lance une partie chargement... partie lancé, 5sec dans le jeu (qq endroits ou c fluo) et ecran noir
donc ma question: Avez vous entendu parler d'une incompatibilité entre battlefield et cette CG ??
et qu'est ce que je peux faire ??
