Problèmes Crossfire RX 480 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2016 à 11:02:38
A priori, c'est soit le CF qui crashe, soit la tension que tu as mise qui suffit pas à tes cartes pour être stables…
Marsh Posté le 12-09-2016 à 11:16:24
Eh bien les tensions passent sur les logiciels de bench et j'ai pas été fort, j'ai mis 1.09 au lieu de 1.31 dans wattman en tension max
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:43:37
ReplyMarsh Posté le 12-09-2016 à 13:47:35
Ben teste avec une tension plus élevée pour voir ce que ça donne …?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:52:21
| virrius a écrit : Eh bien les tensions passent sur les logiciels de bench et j'ai pas été fort, j'ai mis 1.09 au lieu de 1.31 dans wattman en tension max |
90% de chance que cela vienne de la tension.
Qu'est-ce qui se passe lorsque tu tests les tensions @ stock ? Ne nous dis pas que tu n'as pas essayé
Les logiciels de benchs peuvent être ok (ou non) alors que dans l'utilisation quotidienne cela ne l'est pas (ou l'est).
1.31 dans Wattman ? Je me demande comme tu as fais sachant que tu es limité à 1150mV dans Wattman. Me trompe-je ?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 13:55:18
c est quoi ton alimentation, pour alimenter cette bete de guerre il faut du watt
ah oui l hx 1000, ca devrais aller pourtant
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:16:03
| zerist a écrit : Ben teste avec une tension plus élevée pour voir ce que ça donne …? |
Avec les tensions normales, ca throttle et du coup niveau perf ... ca chie dans la colle ... mais ca bug pareil
| Hive a écrit : |
Oui j'ai testé @ stock mais ca rame et ca déconne pareil, oui dans wattman c'etait 1.13 pas 1.31 ca faisait beaucoup lol
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:18:46
T'as testé avec une seule carte ?
Au passage, si ça throttle à la tension nominale et sans OC, faudrait peut-être songer à revoir la ventilation de ton boîtier, non …?
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:25:20
Les cartes en solo fonctionnent impec car et même lorsque je désactive le crossfire ca tourne nickel, pas de plantage rien ...
J'ai déjà le 200mm de la porte qui souffle sur les cartes et les 2*200 qui souffle dessuis depuis la facade l'air qui rentre est pas hyper chaud surtout que la tour est au pied, j'ai fait la poussière justement quand j'ai changé ma CG.
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:27:31
| virrius a écrit : Les cartes en solo fonctionnent impec car et même lorsque je désactive le crossfire ca tourne nickel, pas de plantage rien ... |
Ben du coup, les glitches sont probablement dus au CF, y'a pas grand-chose à faire à part le désactiver…
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:34:22
j'ai vu personne avec un CF sur le fofo donc c'est pour ca j'aimerai bien avoir un retour ![]()
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:35:35
| virrius a écrit : j'ai vu personne avec un CF sur le fofo donc c'est pour ca j'aimerai bien avoir un retour |
Ouep faut voir les retours, sinon la meilleure solution ça serait de revendre ton CF et de te trouver une 1070…
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:41:22
| zerist a écrit : |
ou deux pour les mettre en SLI qui marche ![]()
Marsh Posté le 12-09-2016 à 14:44:04
| mkfao a écrit : |
Spas le même budget là xD
Marsh Posté le 12-09-2016 à 15:14:29
| zerist a écrit : |
Juste que j'ai un ecran freesync ca me ferait un peu chier de changer
lol
| mkfao a écrit : |
Bah je pense que ce sera au moins une 1070
| zerist a écrit : |
Le problème c'est pas forcément le budget
Marsh Posté le 12-09-2016 à 17:57:38
les artefact sont pas lié à la chauffe ou l'alimentation
sinon tout planterais et n'importe ou sur l'écran
c'est juste que ces jeux gère mal le cross fire (oui je dit bien les jeux car a un moment les dev se foute de la gueule du monde il devrais prendre en charge le truc)
essaye de voir quand même si tu n'a pas un probleme de débit PCiExpress entre les 2 carte
t'as bien mis la même vitesse de port sur les 2 cartes? (genre les 2 en X8 et pas une en X16 et l'autre en X1)
pense a update le bios de ta CM
Marsh Posté le 13-09-2016 à 09:50:14
| mazingerz a écrit : les artefact sont pas lié à la chauffe ou l'alimentation |
Un petit retour, installation des derniers "16.9.1 Hotfix"
Alors:
- J'ai refait un test hier soir sur No Man's Sky, plus de soucis d'artefact après plus d'une heure de jeux, j'ai pas encore retesté league of legend.
- Le PC ne s'éteint toujours pas obligé de passer la multiprise sur "OFF"
- J'ai check les PCI-E, tous les deux en 3.0 16x
- La CM est à jours
- Comment jauger un problème de débit pci-E ?
Marsh Posté le 16-09-2016 à 12:00:42
| virrius a écrit : |
ca serais pas le léger dépassement des normes de conso sur les pci express qui nous poserais probleme
(soucis qu on résouds en prenant un modéle custom avec 8 pins en général)
(épaisseur du cablage des pciX sur la carte mère - en particulier secondaire) as tu testé un autre port pciX si tu as pour la secondaire, tiens
Marsh Posté le 12-09-2016 à 10:33:16
Salut à tous,
J'ai un crossfire de RX 480 que j'ai pas encore passé sous flotte mais ca ne saurait tarder, surement pour ma vidange de Novembre.
Mais actuellement, j'ai déjà un soucis, sur plusieurs jeux, alors que j'ai légèrement undervolt et remanié la ventilation pour etre sur des températures "acceptables", j'ai des artefacts qui apparaissent aléatoirement, ca dépend des jeux, sur league of legend, j'ai un bush qui clignotte, sur no man's sky seulement le pare-brise du vaisseau, etc ...
Mais rien sur OCCT (30mn), Furmark (30mn), Uniheaven (en loop pendant 1h) même si les perfs sont pas oufissimes .... j'attend vraiment de passer sous flotte parce que c'est vraiment pourri avec les rad d'origine.
Du coup aussi de temps en temps des reboots intempestifs, sans prévenir .... clack blackscreen et hop ca redemarre. Un autre problème vient aussi que le pc ne s'éteint plus, je clique sur le bouton arreter, il ferme la session windows et la réouvre. Ensuite avec la touche MAJ enfoncé il va pour l'éteindre, coupe l'écran le clavier etc etc main la machine ne s'éteint pas même en restant appuyer sur le bouton power.
Ma machine
I7 5960X@4Ghz
MSI X99 MPOWER
4*8 Go Kinston Hyper X 2666mhz
SSD M2 Samsung 951 256Go
SSD Crucial CT100 500Go
Asus RX 480 8Go
Sapphire RX 480 8Go
Corsair HX 1000
Graveur Blu-ray
Boitier Corsair 650D
Réhobus sunbeam 6 canaux
Water custom :
EK Supremacy Evo
200mm phobya Push pull corsair
240mm alphacool pull corsair
120mm alphacool push pull corsair
Quelqu'un aurait une idée parce que là je sèche ?
Encore une question :
Si je passes sous flotte les cartes, adieu la garantie ? on est bien d'accord ?
[VDS] [ECH] Le bazar de Virrius
