Probleme de texture 6800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2005 à 12:51:27
çà ressemble à un pb de gpu! il est peut être endommagé, je la ramènerais pour l'échanger au plus vite. J'ai déjà eu un pb de ce type mais en activant les pipes sur une 6800 gainward (echange illico). j'ai aussi cette sparkle sur lequel j'ai mis direct un vf700 car le ventirad est vraiment pourri (chauffait à 90°C full load)!
Essais de verifier la temp en charge du GPU...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:33:47
merci davoir repondu aussi vite
Arf je craignais le retour SAV
niveau temp sa va meme aprés 5h sur sur Doom3
mais pourquoi il y aurait ce probleme seulement dans certain jeux
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:40:24
On dirait que le jeux est en 256 couleurs... Très louche ce problème
Marsh Posté le 27-07-2005 à 13:48:05
enermax30340 a écrit : On dirait que le jeux est en 256 couleurs... Très louche ce problème |
Leffet 256couleurs c'est juste que mon image est de mauvaise qualité
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:06:51
essais atitools pour voir s'il y a des artefacts: moi j'en avais avec ma gainward (sans o/cing ) même après avoir désactivé les pipes. j'avais posté ds un autre thread qu'en activant les pipes j'avais endommagé la CG...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:11:51
Elle est peut-être OC come un goret non ?
Déjà l'effet trame256 couleurs, c'est bizarre... mais sinon, j'ai eu chez moi des PB de textures (shaders qui déconnaient, textures noires, etc...) à partir de 410/1100. Aux vitesses d'origine, tout était bon.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:11:53
Atitools ne marche pas -->"Can not find ATI video board!" ce qui me semble normal
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:14:43
Ma CG tourne avec les fréquences d'origine tout est dorigine dessus
Est ce que ce serait possible qu'il y ai probleme seulement avec Direct3D ou OpenGL ????
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:17:16
SI ça te le fait avec les fréquences d'origine, c'est qu'il y a un pb avec la carte. Essaie de voir si tu peux la tester sur une 2e machine, et sinon SAV direct.
Les différents jeux ne font pas toujours appel aux mêmes astuces pour représenter la "même chose", c'est pourquoi tu vas avoir des bugs dans un jeu, et pas dans D3.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:17:25
lapinou_fou a écrit : J'ai instalé de nombreux drivers mais toujour le meme probleme jai formaté et réinstalé windowsXP Je ne sais plus quoi faire... |
Ptet un pb de chauffe ? T'as essaye de laisser ta machine ouverte, de foutre plus de ventilos etc.. ? Maintenant si ca te le fais des que tu lance un jeu alors que tu viens juste d'allumer la becane et que tu as formatte/reinstalle c'est surement un pb hardware (-> SAV)...
Bonne chance
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:25:17
Niveau ventilo je suis blindé yen a sur tous les emplacements^^
Bon jvais testé sur la bécane de mon frero et je vous tien au courant....
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:25:34
atitools marche avec les 6800!!! installé sur toutes mes config pour faire chauffer le GPU et rechercher des artefacts as tu la derniere version? je n'ai que des cartes nvidia...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:45:08
Ayé je l'ai testé avec ATItool au denviron 30s de freeze voilma le résultat
Donc elle repart chez grosbill
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:48:46
ReplyMarsh Posté le 27-07-2005 à 14:51:11
testes avec d'autres options AGP, désactive le FastWrite, test en agp 4x, testes chez un ami qui a déjà une 6800gt.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 14:58:14
ciscop a écrit : c'est quoi ton alim ? |
c'est pas un pb d'alim! Il aurait alors eu des pb de perf! ici c'est des soucis d'artefacts
Quelles sont les températures de ton GPU?
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:08:59
lapinou_fou a écrit : 65° en idle |
Je voulais dire full load!
ta sparkle c'est bien le modèle avec 2 ventilo pourav. Je te dis çà mais j'ai la même...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:10:32
pvhk a écrit : c'est pas un pb d'alim! Il aurait alors eu des pb de perf! ici c'est des soucis d'artefacts |
bin heu si y'a un problème d'alim tu peux très bien avoir des perfs normales et crasher de temps en temps...
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:23:16
euh dans lé 90° environ...
voila bilan de la journé: FX5200 powaaaaa
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:26:57
bjone a écrit : bin heu si y'a un problème d'alim tu peux très bien avoir des perfs normales et crasher de temps en temps... |
crash oui, artefacts non
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:41:22
ça dépends comme l'alim se comporte en limite de charge.
tu peux très bien y avoir des effondrements sur un rail etc, etc....
les artefacts y'en avant le crash, c'est juste que t'a pas le temps de les voir....
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:45:52
bjone a écrit : ça dépends comme l'alim se comporte en limite de charge. |
Ce plantage écran bleu nv4disp.dll est fréquent sur des leadtek 6600GT en AGP. La principale cause étant l'alim et nottament le 12V
Marsh Posté le 27-07-2005 à 15:59:30
Le BSOD, je l'avais aussi avec ma Ti4600
avec la même version de driver, donc c'est aussi de ce coté là...
Marsh Posté le 28-07-2005 à 03:22:45
Bon nouveau rebondissement dans l'affaire :|
La carte marche nikel sur le PC de mon frere donc ce ne serait pas un probleme lié a ma 6800GT
mais le mystere reste entier incompatibilité MB/CG?????
Marsh Posté le 28-07-2005 à 03:32:58
Je viens daller faire un petit tour sur google et avec des nouveau mots clés j'ai trouvé un autre gars qui a le meme probleme-->http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=88610
j'avais prévu le coups de lalim et javais commandé une Fortron 400W sur LDLC ca fait 3 semaine et la commande est apparament toujours pas partie
Marsh Posté le 28-07-2005 à 04:27:45
Change les pilotes Graphiques les 77.72 sont pas bon prend les 77.50
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:20:32
normal pour ldlc il déménage, suis aussi bloquer en attente de carte mere il avait pas prévenut mais t'inquiete tu va la recevoir
Marsh Posté le 28-07-2005 à 17:41:34
Met la en SAV au plus rapidement sinon tu risques d'avoir d'autres problèmes ....
Marsh Posté le 28-07-2005 à 20:26:26
j'avais exactement les mêmes bug avec une 6800GT POV, ce qui était bizzare c'est que celà n'était que sur certains jeux, et passage, mais le problème venait bien de la CG, retour chez LDLC qui me l'a changé.
Ton frère l'a testé avex les mêmes jeux et sur plusieurs tableaux ?
Marsh Posté le 29-07-2005 à 00:14:01
Ouai il a testé avec les meme jeux et toi depuis que ta recue ta nouvelle carte ca marche???
Marsh Posté le 27-07-2005 à 12:38:41
Bonjour à tous!!!
mais bizarrement Doom3 tourne sans problemes
![http://www.kokoom.com/lapinoufou/Probleme.GIF http://www.kokoom.com/lapinoufou/Probleme.GIF](http://www.kokoom.com/lapinoufou/Probleme.GIF)
Je viens de m'acheter 6800GT 256Mo en AGP de la marque Sparkle pour remplacer ma FX5200
J'ai installé les driver Nvidia 71.84 et tout marchait très bien mais au bout de quelques jours
dans la plupart des jeux(Far cry/Counter strike Source/trackmania sunrise) je rencontre des problemes de textures
Voila un screen du bug
