Probleme de ram incomprehensible sur un ASUS - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2015 à 08:23:12
Il suffit que le CAS de l'originale soit différent du CAS de la nouvelle pour que les deux soient incompatibles, essaie de trouver plus d'infos sur ta ram actuelle, n'importe quel logiciel de monitoring te donnera ces infos.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:17:44
merci pour votre aide !
alors voici la ref de la barrette d'origine Kingston installée dedans :
ASU16D3LS1KFG/4G et 9995417-E21.A00G
4GB 1Rx8 PCL3 - 12800S - 11 -12 -B3
Marsh Posté le 06-02-2015 à 09:31:34
Même CAS .... chiotte !
Je suis pas sûr qu'un Ccmos pourrait régler le problème, et j'ignore totalement comment faire un Ccmos sur un AIO.
Marsh Posté le 06-02-2015 à 10:11:06
Faudrait que je trouve exactement le même modèle car lorsque je change la barrette d origine de 4go de slot ça marche...
Marsh Posté le 06-02-2015 à 19:25:30
en cherchant un peu j'ai trouvé les caracteristique des 4Go d'origine :http://www.memorybenchmark.net/ram [...] GB&id=5527 et sur la fiche de la ram donc on peut lire 1.35V.
Sur celle que j'ai acheté et qui ne fonctionne pas on peut voir qu'elle est en 1.5V http://www.kingston.com/datasheets/KVR16S11S8_4.pdf
vous pensez que cela peut etre une explication ?
Marsh Posté le 06-02-2015 à 20:27:35
Oui, c'est pourquoi on te demandais les spécifications de tes modules.
Pour diverses raisons, ASUS a choisi de doter ses portables à base de plateforme Haswell de mémoire basse tension DDR3L.
Et le BIOS peut être configuré de façon à ne pas exploiter de la RAM plus standard (1.5V).
Marsh Posté le 06-02-2015 à 21:30:09
| Ralph Lauren a écrit : Oui, c'est pourquoi on te demandais les spécifications de tes modules. |
coté BIOS je n'ai pas vu grand mise à part dire que c'est de la DDR3
donc une piste à creuser ...
Marsh Posté le 10-02-2015 à 22:16:26
j'ai contacté crucial au sujet de ce probleme. ils m'ont confirmé que cela etait probablement du au voltage. J'ai commandé le module qu'ils m'ont donné en reference et je viens tout juste de l'installer : çà fonctionne parfaitement !
si çà peut aider
Marsh Posté le 06-02-2015 à 00:30:49
j'ai trouvé une reference (KVR16S11S8/4) de RAM compatible sur le site Kinsgton pour un PC All In One ASUS ET2322INTH afin de passer de 4 go à 8 go . La Ram d'origine est egalement une Kingston DDR3 1600
Lorsque je l'ai installé, le pc ne demarrait pas (ecran noir). J'ai essayé d'inverser les bank avec l'autre barette de RAM de 4Go presente dans le PC. Cela n'a pas marché non plus.
J'ai egalement essayé de remplacer simplement la barette d'origine par celle ci : idem ne fonctionne pas.
J'ai donc renvoyé la barette en pensant qu'elle etait deffectueuse. J'en ai reçu une autre et c'est exactement la meme chose.
J'ai aussi verifié le BIOS : il est a jour (vers 0704 du 29/08/2014). Je suis sous Win 8.1 64bits. Pouvez vous m'aidez s'il vous plait ? je ne sais plus quoi faire
merci !
La mort d'accord mais d'abord Tchi-Tchi. Vuillemin. Les sales blagues de l'Echo n°3.
