Problème SLI gtx 760
Problème SLI gtx 760 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2015 à 07:54:55
Je créé ce topic avec l'espoir que quelqu'un puisse m'aider à résoudre mon problème.
En effet, j'ai un problème avec mon SLI.
Ma Config :
Carte Mère : ASRock Z77 Extreme3;
Processeur : Intel Core i5 3570;
RAM : 10Go DDR3;
Carte Graphique : gtx 760 x2;
Storage : 1 SSD 120Go, 1 HDD 1To et 1 HDD 2To;
Alim : 750W
Le problème est que les deux cartes sont bien branchées et marchent toutes les deux, l'option SLI est activé dans le panneau de config nVIDIA mais en jeu, il n'y a qu'une seule carte qui est active.
J'ai pu le tester avec le Heaven Benchmark Unigine.
J'ai pourtant vérifié les branchements, mis à jour le bios, désinstallé tous les drivers graphique pour les ré-installer correctement mais rien n'y fait.
Si quelqu'un pense pouvoir m'aider, qu'il n'hésite pas.
Cordialement,
Alemior.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 07:59:20
Ca te fait ça dans TOUS les jeux ?
Quelle marque l'alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-06-2015 à 08:03:23
Oui oui, mais c'est bien marqué seulement pour les jeux qui nécessitent plus qu'une 760 pour tourner au Max (The Witcher 3 par exemple).
Pour l'alim il n'y a normalement aucun problème, j'ai vérifié. Cooler Master G750M.
Normalement, je n'arrive pas au dessus de 600W dans le pire des cas.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 08:13:25
Ouais pour l'alim c'était simplement pour vérifier, certaines alim de soit disant 750W n'en donnent pas la moitié ;)
Et donc quand tu monitores sous TW3 la deuxième carte se tourne les pouces ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-06-2015 à 08:15:06
Yep c'est ça, et c'est très visuel avec le Heaven Engine...
Par contre, il y a quand même bien marqué que le sli est activé et les deux cartes sont en marche.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 08:16:54
Selon les jeux, le SLI est optimisé ou pas, mais là ça dépasse mes compétences.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 06-06-2015 à 08:18:19
Les miennes aussi... Malheureusement.
Merci quand même de t'être penché sur la question.
Marsh Posté le 06-06-2015 à 08:21:08
Ca enrichira mes connaissances sur le SLI.
Rien pour le moment
