probleme frequence carte graphique - 3d mark - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2015 à 19:24:24
bonjour,
essaye de forcé les 940mhz dans catalyst (amd overdrive)
ou au pire utilise un soft d'oc msi afterburner etc...
je comprend pas qu'elle se mette a 850mhz si la frequence 3d est reglé a 940
Marsh Posté le 04-06-2015 à 19:26:40
bonjour ,
j'overclock avec AFTERburner et le problème reste le même j'ai essayé avec overdrive du control center d'AMD mais toujours pareil
je sais plus quoi faire ...
Marsh Posté le 04-06-2015 à 19:32:10
ce qui me chagrine c'est que c 'est uniquement au lancement de 3d mark .
je m'explique : je lance GPU Z ensuite je clique sur le ? (Render test) là ma fréquence est stable a 940mhz en même temps je lance 3d mark (pas le test juste ouverture de prog) et hop la fréquence chute a 850 sans raison
Marsh Posté le 04-06-2015 à 19:04:54
bonjour a tous ,
voilà je vous expose ma config et ensuite mon problème :
MSI Z97 MPower
I7 4790K + Thermalright Silver Arrow IB-E
Sapphire R9 280 3Go
Kingston 8Go DDR3 1600MHz CL10
SSD 256go 840 pro
win 8.1 64bit
mon problème concerne la fréquence de ma CG
les données constructeur sont les suivante : 850(Boost:940) MHz Core Clock
or en jeux aucun problème , overclocké ou pas les fréquences s'applique bien ;D
sauf sur 3D mark : des que je lance le prog la fréquence ne dépasse plus jamais les 850 MHZ
j'ai essayé de réinstallé les pilotes de AMD non bêta (14.12) mais rien a faire. :-\
quelqu’un aurait une idée du problème ?
