Problème R9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:46:14
Dayz est mal optimisé coté CPU, par conséquent ta CG ne peux rien faire pour arranger cela
Si tu veux plus de perfs il va falloir passer par la case upgrade du CPU ou prier très fort pour qu'un jour il supporte mantle, ou un vrai patch
Enfin c'est toujours beau de rêver donc en attendant le remplacement du CPU est le seul choix que tu as pour gagner des FPS dans ce jeu.
PS : Tu peux déjà OC ton CPU pour gagner un peu mais à mon avis cela ne suffira pas.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:52:02
Un i5-4670K suffirait ?
Sinon pour les autres problèmes c'est aussi lié au cpu ?
Les changements seront t-ils vraiment visibles ?
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:58:47
Je trouve ça honteux, je tourne seulement bf, c'est comme Minecraft je le tourne à seulement 35 fps ! Pour une carte à 300euro c'est tout simplement dégueulasse..
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:01:29
Alors un 4670k permet de jouer à tout, mais à Dayz qui est mal foutu c'est surtout un problème d'optimisation pur et dur et même sur un 4670k parfois ca va bien ralentir quand même... Tu vera de temps à autre des passages à 30FPS en ville mais généralement tu devrais tourner à environ 50 FPS.
Le remplacement de ton CPU par un i5 récent vont être très clairement visible (et pas qu'un peu) dans tous les jeux.
Pour tes problèmes d'OC de la carte graphique ce n'est en aucun cas lié au CPU. Peut être que tu t'y prends mal ou que tu as une très mauvaise carte. Dans tous les cas l'OC avec ton CPU est totalement inutile, tu dois disposer d'un processeur quand même taillé pour le gaming comme un i5 ou un i7
PS : Si tu es un mordu de dayZ et que tu ne veux jouer qu'a ça peu importe le prix du moment que le framerate soit le meilleur possible, je te dirais de partir sur une gamme au dessus avec le 4770k/4790k qui devraient te faire gagner encore quelques FPS chèrement payés. Le chois d'un i5 à un meilleur rapport perf/prix en général pour du gaming.
Edit : Ta carte marche bien c'est ton CPU qui est juste overkill ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:11:53
Non il est juste pourri
Enfin pas pourri je vulgarise, il est juste clairement dépassé, surtout pour jouer.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:13:30
J'ai acheté le pc dans une boutique, je voulais le custom par la suite ^^
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:19:32
Non mais rassure toi, ta machine est cohérente et tu ne t'es pas fais arnaquer, ce CPU est très bon pour plein de choses mais pour le gaming c'est bof c'est tout
Le principal problème vient du fait que tu veux mieux faire tourner un jeu déjà mal conçu à la base et même si tu prends un CPU à 1000€ que tu verrais encore que ca rame... C'est juste comme ça tu ne peux rien y faire
Si c'est juste dans dayZ que ça rame, je ne pense pas que tu doive pour autant changer ton CPU, trouve juste ce qui consomme du CPU et baisse la qualité des graphismes et laisse le reste à fond, 99% des joueurs à dayz font cela ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:21:11
Ca rame dans Minecraft dans Arma3 (Mais il utilise le cpu je sais) dans WarZ et dans Total war rome 2..
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:23:55
Dans Minecraft c'est pas normal
Pour le reste tu as que des jeux qui sont gourmands en CPU.
Le truc c'est qu'au jour d'aujourd'hui Intel à juste mis une poutre dans la tête à AMD en ce qui concerne le gaming et les core i3/i5/i7 sont vraiment monstrueux pour jouer, du coup et même s'ils sont un peu plus cher, c'est quand même plus serin d'opter pour intel.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:29:38
J'ai aussi ça comme problème...
Crash en plein Minecraft...
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:32:30
| Dayne a écrit : Je trouve ça honteux, je tourne seulement bf, c'est comme Minecraft je le tourne à seulement 35 fps ! Pour une carte à 300euro c'est tout simplement dégueulasse.. |
Bah non, c'est logique. Ta configuration est très déséquilibrée. J'ai une DCU HD7970 (donc quasiment la même chose) mais aucune chute de FPS parce que j'ai un 4670k à côté. L'important c'est l'équilibre d'une config', sa cohérence.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:33:52
ReplyMarsh Posté le 21-06-2014 à 14:36:15
| Dayne a écrit : Même, pour du Minecraft faut pa déconner non plus, et c'est la cg qui plante.. |
C'est le pilote en l'occurence
C'est assez récurrent chez AMD. Ca m'arrive aussi mais c'est très très aléatoire. Après pour le problème de performance c'est clairement ton CPU qui te fous dedans.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:39:44
Le phenom qu'il à n'est pas si mauvais même si pour du jeux il est loin derrière les intel.
Pour le pilote qui plante réinstalle le et ne touche pas à l'OC de ta carte, si ca continue de planter faut peut être nettoyer le registre pour vraiment bien virer les pilotes précédents et repartir sur une base propre.
Si ca continue, ta carte est peut être défectueuse...
Enfin pour ma part ton petit phenom peut encore se débrouiller dans les jeux malgré tout même le fait que chez intel tu serais très largement gagnant.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:42:32
| SiZZiGETTE a écrit : Le phenom qu'il à n'est pas si mauvais même si pour du jeux il est loin derrière les intel. |
Sauf qu'il faut voir avec quelles options ils jouent sur son BF4 par exemple. Egalement il se plaint de crash mais je viens de voir que c'était lorsqu'il overclockait du coup je ne sais pas trop comme il gère tout ça.
Marsh Posté le 21-06-2014 à 14:48:07
Ca c'est clair qu'en ultra certains réglages alourdissent très lourdement la facture en coût CPU comme les ombres par exemple, c'est pour cela que je conseille de commencer par abaisser ce qui suce le plus de CPU et laisser tout le reste à fond. Généralement l'impacte visuel est assez réduit (on peu se contenter d'un high voir medium en ombres au lieu d'ultra si ca nous fais gagner 5/10FPS).
Fais un petit screen de tes réglages pour les jeux dans les pilotes ATI, au cas ou tu ai mis forcer l'AA en 8x dans tous les jeux ou un truc du genre on sait jamais ^^
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:01:01
Désolé j'étais en déplacement...
Dés que je touche à l'oc de ma carte elle ne répond plus même sur le bureau..
Ca n'a aucun rapport avec les graphismes des jeux car même tout au minimum ça lag..
Je pensais prendre un i5 4670 pour augmenter les perfs de ma cg mais apparement ma carte mère n'est pas compatible..
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 57205.html
Que faire pour que ma cg marche correctement ?
Ps : J'overclock jamais à fond toujours à moins de 3/4 je le fait avec asus gpu tweak.
Cordialement
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:36:01
Sans vouloir être méchant, tu n'as pas l'air de t'y connaître en overclocking (le fait que tu ne donne aucun détail me le laisse penser).
Remet ton GPU en fréquences/tensions stock et ça devrait rouler.
Sinon donne-nous plus de détails concernant ton overclock, car à vue de nez ton driver plante à cause d'une fréquence du core trop élevée pour la tension.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:41:34
http://img11.hostingpics.net/pics/76576850oc.jpg
J'augmente juste l'horloge etc faut pas avoir bac + 40 pour faire ça non plus --'
Sinon pour mon proc ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:50:07
| Citation : J'augmente juste l'horloge etc faut pas avoir bac + 40 pour faire ça non plus --' |
Certes, mais si tu montes la clock sans toucher à la tension, ça va vite se transformer en artefacts/écran noir/plantage driver. Quand tu as le message "le pilote d'affichage ne répondait plus et à été récupéré" alors que tu ne fais rien tourner => fréquence core BEAUCOUP trop élevée. Il vaut mieux rebooter le PC car la récupération du pilote n'est pas forcément effective à 100%.
Vu que le BIOS de ton GPU ne te permet pas d'augmenter la tension (pas de slider tension sur GPUTweak), tu pourras pas aller bien loin sans flasher un nouveau BIOS.
D'après le site d'Asus :
GPU Boost Clock : 1000 MHz
GPU Base Clock : 850 MHz
Si tu penses pouvoir passer ta clock de 850 à 1240 sans toucher à la tension, tu te fourres le doigt dans l'oeil jusqu'au coude ![]()
Sinon pour ton CPU c'est clair qu'il est limite. DayZ, Minecraft sont des jeux très orientés CPU donc un changement apporterai pas mal de fraîcheur.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:54:24
Mais ma carte mère n'est pas compatible intel...
Je dois prendre la quelle ?
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:55:12
Une carte Z87 ou Z97 si tu comptes mettre un CPU overclockable. Sinon une H87/H97.
Mais franchement penche-toi sur ton problème de GPU avant d'acheter un nouveau couple CPU/MB. Ton overclock est fait complètement à l'arrache comme un gros bourrin, il fait déconner le pilote et potentiellement diminue les performances.
Met tout ça d'aplomb et vérifie bien que tu es CPU limited.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 14:56:38
je vais prendre un i5 4670 ça me fait chier que ma carte mère n'accepte pas les proc intel..
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:02:11
Yop.
DayZ est un jeu très mal optimiser ! Que tu tournes vers ce genre de FPS là ne m'étonne pas, je suis à 40-60 FPS et 20-30 en pleine ville ! Avec les paramètres à fond ! Mais tu devrais changer ton processeur, style prendre un dernier i5 Haswell K ( si tu sais OC ) ou un Haswell Refresh K ( si tu sais OC )
Ton processeur te limite. Overclocker ta carte graphique ne changera rien au problème, ça ne fera qu'empirer les choses ( tester et approuver, R9 280X ASUS DC2T renvoyer au SAV 3 fois haha )
PS : j'ai un i5 4670k et une GTX 770
Fais une désinstallation propre des drivers grâce à l'utilitaire AMD Clean Utility, quelque chose dans le genre... Et installes le drive ASUS => http://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] _Download/ c'est pour moi le driver le plus fiable.
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:03:40
Ma carte mère bloque aussi le budget
Donc je prend une carte mère et un 4670 après
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:08:00
Tu as quoi comme budget ? j'te fais un petit couple CM + CPU qui te limitera pas dans les jeux
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:08:35
Bah j'avais mis 200euro de côté pour mon i5 mais bon..
Je vais prendre une carte mère et attendre le mois prochain
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:09:43
Ça te laisse le temps de régler ton problème de GPU ![]()
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:12:22
Vous pouvez juste me conseiller une carte mère pour i5 4670 ?
On m'a dit plus haut 'une H87/H97.'
Marsh Posté le 30-06-2014 à 15:13:43
ceci => http://www.ldlc.com/fiche/PB00153216.html ( je t'ai envoyé un MP )
Mais vraiment, réinitialise ta carte graphique, n'overclock pas comme un fou
Marsh Posté le 02-07-2014 à 19:35:35
bonsoir regarde aussi si une mise a jour pour allé avec un fx 8320 pour un bon prix sa évite de tout changé et dans le futur tu changera tout en Intel (sa évite les trolls)
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] CM22453884
fx 8320 oc 4.2 comme un fx8350 voir comme moi 4.4 ghz avec ta r9 280x sa passera toujours mieux que ton cpu
Marsh Posté le 21-06-2014 à 13:42:24
J'ai actuellement une asus r9 280x dcu2 et je ne suis pas vraiment satisfait de ses performances.
Une fois que j'augmente le gpu et memory clock les jeux crashent..
Je suis à 30 fps en low sur dayz..
C'est normal ?
Ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 02/04/2013
Processeur
AMD Phenom II X6 1100T Cadencé à 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 6 physique(s), 6 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. M4A87TD/USB3 Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 108917110001722
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1102
Date: 08/12/2010
Chipset
Pont nord : AMD 870
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB850
Identifiant de révision: 40
Mémoire
16 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
Radeon HD 7970
Version DirectX installée: 11.0
VNC Mirror Driver
Disque dur
Disque dur WDCWD6400AAKS-65A7B2 de 596.17 Go SATA II
Firmware: 01.03B01
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Numéro de série: WD-WCASY9047311
Température HDD: 31 °C
Temps de fonctionnement: 8766 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C
Type: DVD+R/DL Recorder
Version du firmware: SB06
Réseau
TAP-Win32 Adapter V9 #2
Type d'adaptateur: ethernet
Realtek PCIe GBE Family Controller
Hamachi Network Interface
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
ATI Technologies Inc SBx00 Azalia (Intel HDA)
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Souris Microsoft PS/2
Ecran(s)
PLE2208HDS
Fabricant: Idek Iiyama North America, Inc.
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 21.7" (48 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 20/05/2010
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Cordialement,
