Problème de performance R9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2014 à 11:41:21
salut,
fait un bon formatage pour voir si le problème ne vient pas de ton windob.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 11:46:19
| djfred 2 a écrit : salut, |
Je pense que je vais faire ça, même si j'ai bien nettoyé mes anciens drivers nvidia, c'est toujours bon de repartir sur du neuf.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 12:01:37
J'aurais aussi voulut savoir si le CPU avait un gros impact sur ce genre de bench pour GPU ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 11:23:26
J'ai aussi remarqué hier un nouveau problème et je pense que le baisse de perf vient de la, le clock de la mémoire est reconnu à 750mHz et celle du GPU à 525mHz alors que tout était normal avant :
- 1050 pour le GPU
- 1500 pour la mémoire
Je comprends plus rien, je pense que ça vient des drivers car la carte fonctionne très bien sous l'autre PC ( avec aussi du 500W ).
Si la carte était défectueuse elle n'aurait pas tourner 2h comme je lui aie fait faire sur Heaven en extreme
Des idée svp, cela ne fait ça que sur mon PC depuis peu et je ne sait plus quels driver mettre sur ce PC, je fais que le reboot à longueur de journées pour remplacer/désinstaller des drivers etc ...
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:14:08
Ton cpu est quand même bien à la ramasse pour le jeu. Je te conseille upgrader vers un FX 8320-8350 si ta carte mère le permet.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:16:53
Je sais pour le CPU, ça viendra plus tard, le CPU influe sur Heaven benchmark ?
Une idée pour les clock de la CG, je suis paumé là, ça ne me le fesait pas avant et j'avais même une moyenne de 45 fps en ultra sur far cry 3 ![]()
Marsh Posté le 01-06-2014 à 12:38:46
| frezax a écrit : J'ai aussi remarqué hier un nouveau problème et je pense que le baisse de perf vient de la, le clock de la mémoire est reconnu à 750mHz et celle du GPU à 525mHz alors que tout était normal avant : |
Pas d'idées sur ce nouveau problème, des idées avec le driver ou quelque chose du genre comme l'alim ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 15:00:03
Aucun avis sur cette baisse de fréquence ?
Cela m'embête vraiment car je ne sais pas d'ou ça peut venir, mon alim semble suffire
Marsh Posté le 01-06-2014 à 20:50:13
Un petit up !
Je ne trouve rien à propos de ça sur les forums ,ici ou ailleurs, ni sur le net, personne n'a une idée ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 20:58:01
Doucement sur les Up...
C'est pas un sav ici, c'est un forum de bénévoles et on est dimanche...
Sur le pc de ton père aussi tu as ce soucis de fréquence ?
Tu as fait un formatage complet de l'ordi comme demandé par djfred 2 ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 21:09:52
Bonjour, tout d'aboord désolé pour le harcelement, je suis en flippe, me suis pas rendu compte
Je vais faire le formatage lundi, je viens de mettre un windows sur clé usb etc
Sur le PC de mon père je n'aie pas eu ce soucis de féquence, l'installation des drivers (14.4) c'est très bien déroulée, tout tournait, un score de 980 en extreme sur heaven unigine ( légèrement cpu limited avec un i5 650 ...).
Pour tout vous dire, ce soucis de fréquence est arrivé après que j'ai essayé d'installer les drivers (14.4 toujurs) sur MON PC, il y a eu une erreur à la fin de l'installation du driver ( pas un pt d'exclamation mais un point d'interrogation dans un encadré apparut à la fin de l'install), j'ai redémarré la PC et c'est à partir de là que les fréquence ont été purement "divisée" par 2
Je ne saurait dire ( le nom exacte) quel fichier ou programme ne s'est correctement installé ...
Merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 01-06-2014 à 21:15:32
Et donc sur le pc de ton père, les fréquence sont divisée par 2 aussi maintenant ou pas ?
Marsh Posté le 01-06-2014 à 21:17:08
non seulement sur le mien où il y a eu cette foutue erreur ![]()
Marsh Posté le 01-06-2014 à 21:28:11
bah formatage et réinstallation de windows et clear cmos en même temps
Après si tu as toujours le soucis mais pas sur le pc de ton pere : cpu limited comme l'ont dit mes vdd.... ![]()
Marsh Posté le 01-06-2014 à 21:32:29
CPU limited in game ok mais je vois pas comment un "CPU limited" peut diviser par deux des fréquence dans after burner ( dont je me sert pour toutes les mesures) ainsi que dans les bench ( les fréquences affichées dans le bench sont les mêmes que celle d'afterburner) ...
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:27:41
Bon, merci à tous de votre aide, après formatage et réinstallation des drivers tout remarche, les fréquences sont revenues à la normale et les sueurs froides sont passées.
Merci encore et bonne journé/soirée/nuit ![]()
Marsh Posté le 30-05-2014 à 11:37:32
Je viens récemment d'acquérir un R9 280x dual X de chez sapphire, j'ai certains problèmes de perf avec ma config qui est la suivante :
proco: Fx 6100
Mobo: M5A97 LE R2.0
CG: R9 280x Dual X Sapphire
Alim: Corsair CX500 M
Sur heaven 4.0 en extrême (1920*1080 en full screen), j'ai des résultat ultra décevants, j'ai un score de 805 *-*
J'ai donc mis la carte sur le PC de mon père qui a lui un i5 650 ( pas énormément meilleur que mon fx d'après ce que j'ai vu), et lui obtient un score de 987 !
La seule grosse différence à noter entre nos deux PC, c'est le boitier, le mien est petit et mal ventilé (92 mm à l'arrière), je vais le change bientôt et lui a un HAF de chez CM, bien mieux ventilé que le mien. Seulement, la CG ne dépasse pas les 65°C dans mon boitier durant le bench.
Je viens donc poster pour avoir des infos complémentaires auprès de vous, merci d'avance.
