probléme de pilote + plantage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:52:26
Bonsoir, essaye avec une seule carte pour installer le driver, test si tout fonctionne (vidéo, jeux). Puis ajoute la deuxième.
Si ça marche mal, essaye les cartes dans l'autre sens et toujours pareil, une carte d'abord puis la deuxième.
Tu as peut être une des deux cg qui trip.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 16:27:57
ce matin j'ai testé les cartes une par une j'ai utilisé furmark pendant 1h15 par cg et pour le sli
pas de plantage mais il a un truc qui me gène c'est quand je suis sur Windows c'est pas fluide quand je bouge la page internet, dossier ,clic droit la fenêtre reste
ce problème je lé rencontré sur les 2 carte et mémé sur le sli
Marsh Posté le 22-08-2012 à 18:08:44
Tente un clear cmos complet... c-a-d, en enlevant la pile et en débranchant le pc, et en faisant le clear cmos (appui sur le bouton, ou en mettant le contact)... Laisse le pc débranché (et sans pile) pendant, disons 2h...
Si ça continu, faudrait se pencher sur un prob mobal, ram ou alim* (*mais j'y croit pas trop)... M'étonnerait bien que les 2 cg soient tombées en rad en meme temps...
Peut etre aussi un soucis de cable d'alim des cg par ex
Marsh Posté le 21-08-2012 à 21:22:30
bonjour a tous
ma config
1 ssd + dd
intel core I5-2500 3.3 Ghz
carte mère Asrcock extrême 4 Gem3
GTX 560 ti en sli
alim corsair AX 750 gold
ram 8 Go
système d’exploitation Windows 7 édition familial 64 bits
voici mon problème hier soir je regarde un streaming puis écran bleu mon pc redémarre puis il affiche que mes pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus.le pc arrête pas de planté puis redémarré et il me remets l’erreur après quand j’essaye de remettre les pilotes a jours le pc planté.j'ai formater le ssd sa a rien changer il m'affiche la même erreur.
merci d'avance pour l'aide
