Problème de sortie de veille : CG HS ? Ou alim HS ? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2012 à 16:33:21
Avec une alim et un boitier noname...à mon avis pas besoin de trop chercher.
Plus précisément sans une alim de qualité, impossible de diagnostiquer une panne sans avoir le doute...
Une bonne alimentation de qualité coute environ 30€ pour 400W
http://www.grosbill.com/4-fortron_ [...] imentation
Marsh Posté le 20-08-2012 à 17:46:52
Merci beaucoup alein. Je pense que ton conseil est sage. L'alim que tu indiques est effectivement pas chère du tout et elle est très bien placée dans le comparatif : http://www.hardware.fr/articles/86 [...] tions.html
Je vais déjà faire ça et acheter celle que tu indiques : merci
Par contre dans ce que m'indique speedfan plus haut : c'est normal une température pareille pour la CG (du fait qu'elle est passive ?)
Et le -12V et +12V qui sont très loin de la tension mesurée est-ce aussi normal ?
En attendant je désactive la veille
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:02:44
Avant de regarder du côté du matériel, il faudrait déjà explorer l'éventualité d'un problème soft. Il est assez courant de voir des plantages après sortie de veille.
Quel Windows ? sortie de veille hybride, de veille prolongée ?...etc
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:36:40
je ne me vois pas lui conseiller de garder une alim noname qui peut (ou à peut-être déjà commencer) détruire à petit feu les composants...
après, seulement, on peut faire un diagnostic correct.
Mais pas avec une pièce dont la fiabilité conditionne toute la stabilité d'un PC...
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:46:13
| patparis a écrit : Salut |
Windows 7 édition familiale N 64 bits.
C'est lors d'une sortie de veille "normale" (je n'utilise pas le pc pendant plus de 30 min 60 min et hop il se met en veille)
Ça le fait de temps en temps mais en ce moment c'est quasi systématique.
En fait en sortie de veille j'ai parfois un écran bleu, parfois un écran vide ("aucun signal vidéo" me met en écran qui se remet en veille) alors que la tour fonctionne, j'entends l'alim fonctionner. Bref, comme si tout fonctionnait mais que je n'avais perdu que l'écran !
Même au reboot ça me l'a fait : j'ai du le rebooter plusieurs fois.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 18:52:40
Dans le panneau de configuration / Options d'alimentation / "Modifier les paramètres du mode", tu vois les délais fixés pour l'extinction de l'écran et la mise en veille.
Si tu cliques sur "Modifier les paramètres d'alimentation avancés", tu vas dans "Veille" et tu vois si la veille hybride est autorisée ou non et idem pour la mise en veille prolongée en dessous.
Quels sont les paramètres ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:02:15
| patparis a écrit : |
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:06:21
Une solution fréquemment utilisée pour les plantages de Windows 64 bits après sortie de veille : va dans le menu que je t'ai indiqué (ton image) et désactive la veille hybride (ce qui devrait automatiquement activer la mise en veille prolongée).
D'autres ont résolu le problème par modif d'options d'alim du bios mais ne nous précipitions pas.
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:09:13
au fait, tu dis que le PC plante après 30 mn d'inutilisation ? (je dis cela parce que ton paramètre c'est 60 mn pour la veille hybride). Il y a quoi pour l'écran (première page des options d'alimenter / paramètres du mode, et les disques durs (ta capture).
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:13:36
| patparis a écrit : Une solution fréquemment utilisée pour les plantages de Windows 64 bits après sortie de veille : va dans le menu que je t'ai indiqué (ton image) et désactive la veille hybride (ce qui devrait automatiquement activer la mise en veille prolongée). |
OK ça roule
| patparis a écrit : au fait, tu dis que le PC plante après 30 mn d'inutilisation ? (je dis cela parce que ton paramètre c'est 60 mn pour la veille hybride). Il y a quoi pour l'écran (première page des options d'alimenter / paramètres du mode, et les disques durs (ta capture). |
Non non je m'étais trompé : j'ai corrigé mon message.
DD : arrêter après 20 min
Affichage : éteindre après 10 min
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:16:12
Pour les DD , mets une durée supérieure à celle de la mise en veille (65 mn par exemple).
Marsh Posté le 20-08-2012 à 19:55:22
| patparis a écrit : Pour les DD , mets une durée supérieure à celle de la mise en veille (65 mn par exemple). |
Fait
Bon on va voir ce que ça donne d'ici 1h !
Merci pour tes infos patparis
Marsh Posté le 20-08-2012 à 20:16:31
De rien.
Tu peux le voir avant 1 H en tentant une mise en veille (flèche à côté du bouton "arrêter" et dernier choix de la liste).
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:32:17
Bon bah je viens de retrouver mon PC avec un écran bleu, "MEMORY MANAGEMENT"...
Ça voudrait dire que c'est une de mes 2 barettes de RAM qui serait fatiguée ?
Marsh Posté le 20-08-2012 à 23:32:58
ça peut oui, ou alors le disque dur car c'est sur lui que windows se met en mémoire pour ressortir de veille...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 08:00:31
J'ai lancé un logiciel qui s'appelle memtest qui a tourné toute la nuit et n'a rien trouvé à redire sur mes barrettes...
Speedfan m'indique que mes indicateurs SMART sont pas si mal : http://www.hddstatus.com/hdrepshow [...] n=3ED5B470
D'un autre côté on voit aussi qu'il est âgé...
EDIT : je viens de faire un scandisk, rien à signaler tout avait l'air OK, sauf qu'au reboot après le scandisk j'ai eu un écran bleu (fugace, pas eu le temps de le lire)
Edit final : j'ai oublié de poster que le fait de changer l'alim pour une FSP Hexa 400 comme conseillé par alein s'est avéré déterminant. Tout va bien depuis !
Marsh Posté le 20-08-2012 à 14:42:31
Bonjour à tous
Après sortie de veille, mon PC plante. Speedfan me montre ceci :
Pensez-vous que cela signifie que mon alim et/ou ma CG sont HS ?
L'alim date de 2007 et la CG (une ATI HD3450 passive) de 2009 (pour le détail, voir ma config associée à mon pseudo)
A bientôt !
Message édité par bertty le 13-10-2012 à 16:13:35
