problème performance crossfire hd 4890 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2010 à 05:00:58
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] emium.html
Port(s) PCI-Express 16x = 2 (8x, 8x) en crossfire
pour avoir du 2(16x,16x) tu es obligé de te tourner vers le x38/x48
~120€ la moins cher en neuve, sinon achète en une d'occaz
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:26:55
merci à toi itsigo pour ta réponse mais moi je pensez que le p45 mettez la première carte à 16x puis la deuxième à 8x bref c'est bien ce que je penser ;tu m'as sorti les mots de la tête je pense que je vais m'acheter une formula d'asus comme chipset x48
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071348.html
cette carte mère est-elle parfaite pour mes deux cartes graphiques?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 12:04:05
Les performances ne vont pas s'envoler d'un coup avec une carte mère avec un chipset X48.
Réfléchis bien avant de sortir près de 150€ pour cela.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:44:32
+1 je suis passé du x8 x8 au x16 x16 sur mon CF de 5850 j'ai pas vu de sensibles gains...
Marsh Posté le 13-03-2010 à 15:47:32
arf vous êtes sur? vous avez pas un test d'une p45 et x48 en graphique!?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 17:34:53
la différence ne sera perceptible que dans els benchmark
Marsh Posté le 13-03-2010 à 18:13:56
ok ben sa fera la différence aux niveau des fps donc assez interessant avec sa je serais pénard pour un bout de temps
mais merci de vos conseils
Marsh Posté le 13-03-2010 à 20:12:48
http://www.59hardware.net/actualit [...] 06493.html
voila qui me redonne confiance!!!!
Marsh Posté le 13-03-2010 à 20:36:46
Laisse tomber le crossfire de 4890 quoi
Tu revend les 2 puis tu prends une seule 5870, et là ça va marcher fort.
Ou alors tiens essaye de virer la deuxième 4890 déjà, ça m'étonnerais pas que ça tourne mieux avec une seule carte.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 21:11:01
tu as tort l'ami c'est plus joli sous dirt et sous crysis puis sous tous les autres jeux puis j'ai du water cooling sur les deux cartes graphiques mais je gagne pas de fps car c'est du 8x/8x en gros j'ai un meilleur rendement point de vue qualité mais niveau vitesse sa reste léger!!
Marsh Posté le 13-03-2010 à 21:46:36
Ben écoute si tu crois qu'un crossfire de 4890 c'est une bonne solution ben
Marsh Posté le 13-03-2010 à 23:13:24
bah mec en mm temps j'ai monté moi mm mon pc je sais exactement de quoi je parle
sous left je suis a 170fps non stop sous dirt 170 fps non stop aussi sous crysis je doit être dans les 50 et batlle field bad company 90fps
Marsh Posté le 13-03-2010 à 23:18:50
donc bon ta moral tu te la la met ou je pense tu voit je reste correct je suis là pour avoir des conseils pour les chipset des cartes mères d'ailleur j'ai été trés bien renseigner merci les gens  pas pour dire "ué le cross fire 4890 c'est de la merde" à l'heure ou je te parle je suis en cross fire et sa tourne trés bien !!
Marsh Posté le 13-03-2010 à 23:50:19
Les deux solutions se valent...
Raison: j'ai un CF de 4870, un peu plus léger que les 4890 mais une fois OC ça revient au même. Et donc, celles-ci se révèlent aussi performantes qu'une 5870 OC après avoir baÿnché avec les unigineurs...
Crossfire powwwa
Voilà
Marsh Posté le 16-03-2010 à 12:14:23
re bonjour!je voudrais savoir quelle carte mère je pourrais mettre à la place
simplement avoir une idée de prix! je sais pas trop quoi choisir !
dite moi si c'est sa qu'il me faut!
Marsh Posté le 16-03-2010 à 12:43:41
Tu n'as AUCUNE raison de changer de mobo, le 8x/8x n'a quasiment aucune incidence sur les perfs même avec des 5870.
Plutôt que de te baser sur un article franchement moyen de TweakTown, tu en as un suffisamment clair ici : http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -5970.html
En clair, le PCI-E 8x fait perdre maximum 2% sous 11 jeux pas forcément très légers avec un CF de 5870 (et dans des réglages qui devraient amplifier le phénomène).
Marsh Posté le 16-03-2010 à 15:12:21
+1, le 8x/8x ne pose pas de problème.
Marsh Posté le 17-03-2010 à 07:49:12
Quoiqu'on ait pu dire, tu étais déjà décidé au moment de poser la question. Je me trompe ?
Marsh Posté le 17-03-2010 à 16:45:36
bah écoute mec j'ai vu plein de test le x48 est mieux optimisé pour le cross fire sous 3d mark sa se voit pas trop mais sur crysis ou dirt c'est pratiquement le double au niveau des fps bref si quelqu'un est interessé par une asus p5q premium dite le moi!!
Marsh Posté le 17-03-2010 à 16:54:48
Oui le x48 est mieux optimisé... Pour info avec du x16/x4 j'ai perdu 5% de performances avec un CF hybride 4870/4850 par rapport à x16/x16 (j'ai eu l'occasion de tester moi-même les deux fonctionnements précédents)
Donc dis simplement que t'avais envie d'acheter pour le fun et parce que ça te pose pas de problème niveau finance
Marsh Posté le 17-03-2010 à 19:17:36
il y a un peu de sa mais sa dépend des jeux si ils sont optimisé pour le cross fire ou non   puis bon je passe mon temps sur les jeux vidéos à part quand je suis à la musculation donc je veux le top du top !!
Marsh Posté le 17-03-2010 à 19:18:36
et donc je me suis acheter cette carte mère là http://www.ldlc.com/fiche/PB00071348.html
Marsh Posté le 17-03-2010 à 19:29:29
| tyler380 a écrit : il y a un peu de sa mais sa dépend des jeux si ils sont optimisé pour le cross fire ou non   |
T'as pas compris
Les tests que j'ai réalisé ont été faits avec des jeux compatible CF... Crysis, etc... En passant par les benchs.
Donc bref inutile de débattre
Marsh Posté le 17-03-2010 à 20:50:09
problème gros problème sur la nouvelle carte mère la asus rampage
d'aprés vous la longueur des pont qu'il faut mettre se serait du 60mm ou 90 mm en regardant la photo on dirait que sa ressemble à du 90 mm
bref aidez moi merci !!!!!
Marsh Posté le 17-03-2010 à 21:41:35
Bon du calme tout d'abord
J'ai cette CM également, j'ai un CF de 4870, et je n'ai pas de problème de pont. ![[:machina of god:3] [:machina of god:3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/3/machina of god.gif)
Marsh Posté le 18-03-2010 à 19:33:35
j'ai une autre question !
voila j'ai mis mes deux cartes en cross fire je lance gpu-z et là il me dit bien qu'elles sont en 16x/16x mais que le pci express est en 1.1 !!!
savez vous comment mettre le pcie en version 2.0?
Marsh Posté le 18-03-2010 à 20:24:20
Ca doit être un bug je pense. L'essentiel c'est le x16/x16 ce qui veut dire que tu as bien 500Mo/s par PCIe
Marsh Posté le 18-03-2010 à 20:46:19
mué pourtant je fait confiance en gpu-z sinon tu as pas une idée buffo?merci!!si jamais se serait vrai!
Marsh Posté le 13-03-2010 à 00:09:40
bonjour,bonsoir!
voila mon souci je posséde deux carte hd 4890 branché en cross fire sur une carte mère asus p5q premium
et voila dans la doc de la cm ils disent que en port pci express j'ai le droit d'avoir du 16x sur les deux carte mais en ce moment mm ou je vous parle j'ai du 8x sur les deux cartes(pour info le p45 est destiné à avoir du 16x/8x et le x38 ou x48 du 16w/16w)que doit-je faire racheter une nouvelle carte mère a base de chispet x48 ou alors garder ma CM puis vendre mes deux hd 4890 pour acheter une 5870??
voila j'ai deux questions
-Comment avoir du 16x sur les deux CG?
-Quel logiciels pourrait me montrer si ma deuxième carte graphique est active ou non en plein jeux?
ma configuration:
Version du plugin 4.0.2.0
Version de la base 13
Date de la détection 13/03/2010 00:05
Nom de la machine jérémy-PC
Modules
Système d'exploitation Windows 7 Edition Familiale Premium (x64) (build 7600)
Navigateur web par défaut: Internet Explorer
Client e-mail par défaut:
WinSAT Note Générale 6.2 (Processeur: 7.3, Mémoire vive: 7.3, Graphiques: 7.6, Graphiques de jeu: 7.6, Disque dur principal: 6.2 )
Carte mère SMBios version 2.5
ASUSTeK Computer INC. P5Q Premium Rev 1.xx
Bios: American Megatrends Inc. 2001 02/25/2009 taille: 2048Kb
Chipset Northbridge: Intel P45/P43
Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R)
Processeur Intel Core 2 Quad Q9650 Yorkfield Socket 775 LGA (@45 nm) 3000 Mhz ( L1I: 4 x 32 Ko, L1D: 4 x 32 Ko, L2: 2 x 6144 Ko )
Mémoire Mémoire physique totale: 8192 Mo, Type: DDR2, @401.2MHz, 5.0-5-5-18-2T
DDR2 Corsair CM2X2048-6400C5 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-18)
Carte Graphique Radeon HD 4890 (RV790,,1024 Mo)
Lecteurs CD/DVD HL-DT-STDVDRAM GH15F EG00 (DVD-RAM Recorder)
Disque dur raid 0
Cartes PCI/AGP Stockage
Intel Corporation:82801 SATA RAID Controller:
Marvell Technology Group Ltd.:88SE6121 SATA II Controller:
Réseau
Marvell Technology Group Ltd.:88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller:
Affichage
ATI Technologies Inc:RV790 [Radeon HD 4800 Series]:
Multimedia
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller:
ATI Technologies Inc:HD48x0 audio: Sapphire HD 4850 512MB GDDR3 PCI-E Dual Slot Fansink
Ponts
Intel Corporation:4 Series Chipset DRAM Controller:
Intel Corporation:4 Series Chipset PCI Express Root Port
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 1
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) PCI Express Root Port 5
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82801JIR (ICH10R) LPC Interface Controller:
Integrated Device Technology, Inc.:PES16T7 PCI Express Switch
Bus Series
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #4:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #5:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #6:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #2:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB UHCI Controller #3:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) USB2 EHCI Controller #1:
Intel Corporation:82801JI (ICH10 Family) SMBus Controller:
Agere Systems:FW322/323: IEEE 1394a Firewire Controller
Périphérique USB NEC Corp. HighSpeed Hub (Generic USB Hub)
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (Périphérique USB composite)
Logitech, Inc. LX710 Cordless Desktop Laser (Périphérique dentrée USB)
Clavier Logitech HID-Compliant Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Ecran(s) Moniteur Plug-and-Play générique( ASUS VH222H)
merci de votre gentillesse en lisant tout sa
puis j'attend vos réponse avec impatiente!!
