problème de transfert et gestion priorités
problème de transfert et gestion priorités - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2010 à 09:01:57
bonjours à tous,
depuis la mise en place de mon SSD j'aimerais optimiser les traitements de mes disques.
je m'explique :
Sur le chips SB750 (6 port sata 3gb):
  • un SSD sur Sata_0
  • un WD blue 640 sur Sata_1
  • un WD green 1.5To sur Sata_2
Sur le chips Gigabyte (2 port Sata 3gb) :
  • un lecteur dvd
je fais souvent de gros transferts vers mon WD Green à partir du WD Blue qui durent longtemps. Or pendant ce temps je fais d'autre chose. Mon SSD me permet d'avoir un système super réactif en temps normal mais lors de la copie, le SB750 doit être à genoux et le SSD est aussi à la ramasse du coup.
(exemple : un word ou firefox se lance instantanément normalement mais si je lance mes transferts, il démarre après plusieurs 10ene de secondes voir minutes e ça raaaaame  :( !!)
Donc pour améliorer les choses, je vais mettre mon WD Green sur le chips Gigabyte car c'est le moins rapide pour soulager le SB750. Sauf que il reste toujours mon WD blue sur le SB750.
ma deuxième idée est de pouvoir donner la priorité max aux accès fait sur le SSD mais là je ne sais pas comment faire donc j'ai besoin d'un coup de main :)
y a moyen de dire a windows 7 ou au bios de donner la priorité aux accès fait sur le Sata_0 plutôt que sur le Sata_1 ?
peut-etre en modifiant les IRQ?
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 12-03-2010 à 13:55:24
pas d'idée ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 14:22:06
Met ton SSD seul sur le chipset gygabyte, et tout les autres sur le SB750.
Regarde si ca chance quelques chose, et dis nous.
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:15:09
ben le gygabyte est bien moins veloce que le SB750 donc j'aurai preferer ne pas en arriver là surtout que il est en ide et le SB750 en ahci
Message édité par Mandagor le 12-03-2010 à 15:15:27
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:23:12
ah ok.
Bah je vais pas pouvoir t'aider ^^
Essaye de regarder le manuel de ta CM, on sait jamais, peut être que c'est expliqué, si c'est possible.
Ta CM est peut être aussi nulle... :o c'est quoi le modèle ?
Marsh Posté le 12-03-2010 à 15:28:25
Gigabyte MA790XT-UD4P
Message édité par Mandagor le 12-03-2010 à 15:29:55
Marsh Posté le 12-03-2010 à 16:26:29
Tu mets ton SSD et ton lecteur DVD (un lecteur DVD sollicite beaucoup moins le controleur SATA qu'un disque dur) sur le SB750, et les deux autres sur le chip Gigabyte.
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:00:05
hum oui j'y avais pas pensé, je testerai ça en esperant que ça change pas mes lettre de partition de mon WD Blue
Marsh Posté le 12-03-2010 à 17:53:53
je ferais autrement :
un SSD sur Sata_0
un WD blue 640 sur Sata_2
un WD green 1.5To sur Sata_4
un lecteur dvd sur Sata_5
rien, tu le désactive dans le bios
Message édité par luxy le 12-03-2010 à 17:54:18
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
Marsh Posté le 12-03-2010 à 18:38:48
un SSD sur Sata_0
c est comme ca que j ai fais avec le meme genre de config (ssd + 2 hdd + dvd).
par contre le numéro de port sata change quelque chose ou pas ????
désolé d'empiéter sur ton post mandagor.  :ange:
sinon pour ton probleme (enfin optimisation) j ai pas trop d'idée.
la solution de andrei66 me parait pas mal, si ca ne te derange pas d avoir ton dvd en ahci,
il parait que ca donne des pb de boot sur cd des fois mais moi je boot que sur des clé usb maintenant
sinon une nouvelle CM en sata 6 Gbps qui ont en général un controleur séparé avec 2 ports (et rapide pour le coup)
et un autre controleur sata avec 6 ports ou + pour le reste
mais ca demande un achat pas forcement envisagé
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:24:48
un SSD sur Sata_0
ben oui mais du coup tous mes lecteur sont sur le SB750 et mon problème sera toujours là ? à moins que ça change quelque chose d'utiliser les port 4 et 5 ?
Marsh Posté le 13-03-2010 à 10:37:47
en tout cas le fait de mettre que le WD green sur le chip gigabyte ça n'arrange pas les choses :(
Marsh Posté le 13-03-2010 à 11:58:19
vas-y essaye comme j'ai dit ;)
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:22:57
bon j'ai rebooter le pc donc j'en ai profité pour mettre les HDD et SSD comme suit :
un SSD sur Sata_0
ben ça a rien changer, si je fait des transfert entre HDD ça fou a genoux le systeme et un simple firefox mets des plombes a se lancer :(
Marsh Posté le 22-03-2010 à 20:27:47
d'ailleur je viens de voir un truc bizarre y a un gros soucis :
je suis en ahci normalement et :
http://img3.imageshack.us/img3/2971/capturetn.png
Marsh Posté le 27-03-2010 à 11:40:39
c'est quoi ce machin : AI5DO1ZV ??
Marsh Posté le 27-03-2010 à 16:40:51
Le controleur IDE
Marsh Posté le 27-03-2010 à 18:18:30
perso, j'ai initiateur Microsoft iSCSI à la place ...
Marsh Posté le 29-03-2010 à 07:29:25
bon je sais ce que je vais faire : laisser le ssd sur le SB750 et mettre les deux hdd en ide sur le gigabyte.
de toute façon pour le moment j'ai un autre soucis :
http://img140.imageshack.us/img140/6572/capturecrystal.png
http://img256.imageshack.us/img256/3875/capturehdtune.png
http://img710.imageshack.us/img710/8648/capturehdtune2.png
j'ai vu ça quand j'ai voulu faire mes sauvegardes, certain fichier faisaient planter le pc et impossible de les copier "fonction ms-dos non valide"...
je vais lancer un chkdsk /v /r /b pour tenter de réparer mais y a autre chose à faire pour marquer les secteur défectueux pour pas réécrire dessus ?
Marsh Posté le 30-03-2010 à 09:19:11
SAV ... ou bien formatage bas niveau
Message édité par luxy le 30-03-2010 à 09:19:31
Marsh Posté le 30-03-2010 à 12:36:32
si je peux marquer les secteurs défectueux et que ça n'évolue pas je préfère me passer de formatage ou de sav ;)
puis si ça reste à 0.4% c'est pas grand chose
Marsh Posté le 30-03-2010 à 12:58:09
comme tu veux, mais fais des sauvegardes régulières ...
Marsh Posté le 30-03-2010 à 16:06:15
ha ça c'est sur que pendant un temps je vais d abord copier mes fichier sur mon HDD de sauvegarde avant de les déplacer sur ce disque :D
Marsh Posté le 30-04-2010 à 20:14:08
probleme d'acces lent résolu c'etait un probleme de driver, ceux de microsoft marche mieux et y a plus aucun ralentissement meme en lancant des bench et de la copy en //
