Comment créer des relations,cardinalités entre les tables en mysql??
Comment créer des relations,cardinalités entre les tables en mysql?? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-02-2003 à 14:20:36
Je suis débutante, je suis entrain de créer une BD en mysql server, je connais ACCESS mais pas mysql.
J'ai crée la BD les tables et je vous demande de me dire comment faire pour crée les relation et les cardinalité ?? est ce que on les crée dans la partie serveur ou client ??
une idée sur ma petite BD :
  1. CREATE DATABASE TeleAdmin;
  2. CREATE TABLE fich_judic (
  3.   ref_judic int(8) ,
  4.   num_act varchar(20) ,
  5.   dat_act varchar(15),
  6.   nature_act varchar(25),
  7.   num_agent varchar(25),
  8.   remarque varchar(25)
  9. );
  10. CREATE TABLE citoyen (
  11. NRN int(11),
  12. nom varchar(25),
  13. prenom varchar(25),
  14. dat_naiss date,
  15. dat_dece date
  16. );
  17. CREATE TABLE fich_transit (
  18. ref_transit varchar(25),
  19. continant varchar(25),
  20. pays varchar(25),
  21. point_frantiere varchar(25),
  22. dat_control date,
  23. );
  24. CREATE TABLE operations (
  25. ref_operation varchar(25),
  26. operation varchar(25),
  27. dat_operation date,
  28. is_ok boolean
  29. );
  30. CREATE TABLE employe (
  31. ref_employe varchar(25),
  32. nom varchar(25),
  33. prenom varchar(25),
  34. fonction varchar(25),
  35. point_amciente int(2),
  36. date_entree date,
  37. date_fin date
  38. );
  39. CREATE TABLE intermediaire (
  40. NRN int(11),
  41. ref_admin int(3)
  42. );
  43. CREATE TABLE service (
  44. ref_service int(5),
  45. service varchar(25),
  46. chef_sevice varchar(25)
  47. );
  48. CREATE TABLE admin (
  49. ref_admin int(3)
  50. );
  51. CREATE TABLE adress (
  52. ref_adress int(8),
  53. pays varchar(25),
  54. region varchar(25),
  55. ville varchar(25),
  56. commune varchar(25),
  57. code_postal int(4),
  58. rue varchar(25),
  59. num int(4),
  60. etage int(3),
  61. boite int(4)
  62. );
  63. CREATE TABLE bourgmestre (
  64. ref_bourgmestre int(5),
  65. nom varchar(25),
  66. prenom varchar(25),
  67. parti_politique varchar(25),
  68. dat_entree date,
  69. dat_sortie date
  70. );
Merci à tous.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 16:00:25
Et ??
Tu sais à quoi ca sert les cardinalitées? (Ne répond pas tout de suite, réfléchi un peu avant...)
Autrement, pour info Mysql ne gère pas l'intégrité référentielle entre les tables donc n'est pas une BDD relationnelle.
L'intégrité se gère dans la requete SQL (dans ton code, ton script, ton prog)..
Tu travailles avec quel langage de programmation?
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:00:44
cardinalité est le nombre d'occurances d'un attribut qui correspondent à une occurance d'un autre.
J'utilise mysql sous interbase de borland.
Je suis influencée par Access, et pour cela j'ai pensée que les relations se creaient en creant les tables.
Si vous connaissez un lien util pour ce, n'hésitez pas ....
merci de vos précisions....
et pardonnez moi mon imprécision.
Marsh Posté le 23-02-2003 à 19:02:43
:heink:
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:05:13
tu connais merise ?
pour lier tes tables, il te faut des clés primaires et étrangères
je te conseille de faire un modele conceptuel de données et un modèle logique de données, ainsi tu constatera les liaisons entre tes tables
ensuite pour la clé primaire c : primary key(id),
pour la clé étrangère : key(id2)
la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie
Marsh Posté le 04-03-2003 à 10:39:28
Merci jebo1, je vais me documenter sur Merise et l'analyse du GBD.
Marsh Posté le 04-03-2003 à 11:09:44
Chrono a écrit :
Et ??
Les clés étrangères, ce n'est pas pour bientôt?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:04:41
Merci à tous.
Heu ça manque un peu d'indexes ça ! Un index par clef primaire et un par clef étrangère (enfin si ça existe dans le tiers-monde des bases de données) et un par colone qui possède une contrainte unique.
Sinon, la complexité d'un insert est polynominale.
