Problème perf GTX 690 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:32:05
ce n'est pas un problème de PCI 3.0 car même si tu ne possède que du 2.0 l'écart de perf est presque inexistant !
Ta charge CPU est de combien?
As tu bien les dernier driver ?
Je ne sais pas si c'est pareil sur une 690 mais j'ai un SLI de 760 et il faut l'activer sur le panneau Nvidia peut être que tu dois faire la même manip sur ta GTX 690.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 08:50:54
sur mon GTX590 il faut que je l'active dans le panneau nvidia pour activé les 2 GPUs sa doit être surement pareil pour toi.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 12:05:53
Merci sebou j'ai la reponse à ma question si avec une bi-GPU tu dois l'activer comme un SLI. Il doit faire la meme chose !! ![]()
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:17:54
Merci pour ces réponses rapide,
Je ne trouve pas comment activer le mode SLI dans le panneau nvidia, il y a bien un réglage permettant d'activer/désactiver plusieurs processeur graphique :
http://img15.hostingpics.net/pics/850322sli.png
Mais comme il est activé par défaut le problème ne viens pas de là.
Quelqu'un serai m'expliqué comment activer le SLI ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:50:09
Déjà enlèves la Vsyn, ça bride les performances des cartes graphiques.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 16:04:44
Effectivement il est déjà activer ! Du coup la je n'ai pas trop d'idée, as tu regarder la charge de ton processeur en jeu avec CPUID?
Il est possible qu'un malware te bouffe pas mal le processeur et donc bride la 690...
Fait tourner un MalwareBytes et Ccleaner pour être sur.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:42:57
Problème résolu ! Bizarment après avoir desactivé et réactivé le multi gpu.
Merci a vous.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 05:51:16
Je créer ce topic car je suis désespéré par le peu de performance obtenue par ma récente GTX 690 !
J'ai tester quelques jeux un peu gourmand en ressource et elle peine a les faire tourner en full.
Principalement sur Crysis 2 ou elle n'arrive même pas à 30 fps avec graphiques en ultra et V-sync; C'est limite injouable car j'ai un gros temps de latence.
Elle monte en température au bout de 5 min de jeux et attend 70°, quand je ferme le jeu gpu tweak m'indique une charge de 80 à 98% d'usage gpu.
Pensant que le problème venais de ma CM (Asus R3E) qui ne gère pas le pci 3.0, je l'ai donc testé sur la config d'un ami qui a une M5F et le problème reste le même.
Sachant que cette carte est une bi-gpu je me demande si les 2 gpu sont bien pris en compte et si il n'ai pas nécessaire d'effectuer quelques réglage via gpu tweak ou le panneau de configuration nvidia.
Si quelqu'un pouvais m'aider à résoudre ce gros problème de performance, je lui serai infiniment reconnaissant.
Ma config :
CM : Asus R3E
CPU : Intel i7 980x
RAM : G.Skill Ripjaws 6 x 2go
SSD : OCZ Vertex 4 128go
CG : Asus GTX 690
Message édité par jarrod34 le 06-03-2014 à 06:21:01
