Problème d'OC avec ma 7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-11-2013 à 16:10:39
Hello, laisse voir la carte stock, et OC ton i5 K
Marsh Posté le 09-11-2013 à 16:20:49
Comment ça pas stable ?
J'ai eu aucun crash...
Et je n'ai pas envie d'OC mon i5 pour le moment, je vois pas le rapport...
Marsh Posté le 09-11-2013 à 17:20:42
ben ta carte n'est pas stable a cette fréquence, le processeur est plus facile a OC et moins de risque, et cela booste aussi les fps ingames.
Marsh Posté le 09-11-2013 à 17:46:16
l'oc du cpu n apportera quasiment rien dans valley et pas seulement d'ailleurs
ce n'est qu'une 7950
par contre , le powertune est il bien réglé à +20 % ?
ce genre de baisse de perf peut aussi venir de la mémoire
instable , les corrections d'erreurs font baisser les perfs
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:08:05
Je penche plutôt sur un powertune à 0 ce qui empêche la carte d'aller dans ces fréquence oc
Pas de dual channel bon c'est pas ça qui va changer grand chose mais ça + un K sans OC
Enfin mets powertune a +20 et regarde ton score
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:55:21
C'est quoi powertune... ?
Dans Trixx le Board Power Li est à 0, et je n'ai pas touché au VDDC.
Et je n'ai pas besoin d'OC mon CPU pour le moment, il est assez performant pour tout faire tourner à fond, c'est mon GPU qui a besoin d'un coup de boost.
Marsh Posté le 09-11-2013 à 18:55:54
Et juste pour info, le processeur est plus compliqué et plus risquer à OC qu'un GPU...
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:14:41
m0billard a écrit : Et juste pour info, le processeur est plus compliqué et plus risquer à OC qu'un GPU... |
totalement faux depuis les PiV et Athlon 64 les proc ont une protection thermique et en cas de surchauffe il baisse la fréquence, les Gpu fume toujours après un OC raté
Marsh Posté le 09-11-2013 à 19:58:53
Nan si tu touches pas au voltage impossible de cramer ta CG, trop de sécurité
Marsh Posté le 10-11-2013 à 00:04:38
il y a une sécu comme sur le cpu en plus de celle qui induit du throttle
ça coupe carrément le système
sur les gpu , comme des cpus récent cette limite se situe en général autour de 100/110°
sur les cpu plus anciens ( 45 nm et antérieurs ) c'est moins
par exemple sur le mien c'est 95 °
ce qui est le plus fragile en général sur une carte graphique , c'est l'étage d'alim
Marsh Posté le 10-11-2013 à 11:17:29
Sujet résolu, c'est bien le Powertune qui n'était pas à 20, merci à vous tous pour vos réponses. :-)
Marsh Posté le 09-11-2013 à 14:05:22
Salut!
J'ai un p'tit soucis concernant l'OC de ma Sapphire 7950 Vapor-X.
Alors voilà, ça fait 2 ou 3 jours que je suis entrain de l'OC puis je décide de faire un bench sur Ungine Valley.
Voici mes résultats:
@stock (850/1250) = 1479 points
OC (1120/1470 sans toucher au voltage) = 1362 points
J'ai donc un moins bon score et moins de FPS lorsque ma carte est OC, wtf ?
Auriez-vous une explication à cela ou un conseil à me donner ?
Merci d'avance! :-)
PS: Mes RAM ne sont pas en dual channel si ça peut changer quelque chose...
EDIT: Auriez-vous un bon site ou une vidéo à me passer pour m'expliquer bien en détail et dans l'ordre comment OC son GPU et avec quoi ?
Message édité par m0billard le 09-11-2013 à 16:21:54
J’estime ne pas avoir à subir les fantasmes carriéristes d’une entité générationnelle réactionnaire et oppressive !
