Problème MSI HD 7950 OC 3Go - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:35:31
Ah oui, et voici l'analyse BSOD de ma-config.com suite au redémarrage forcé la première fois :
Bug Check Code
0x00000117
Bug Check String
VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
Paramètre 1
0x0A0F64E045474150
Paramètre 3
0x0688BDB8FFFFFA80
Paramètre 3
0x00000000FFFFF880
Paramètre 4
0x0000000000000000
Date du crash
07/04/1609 12:03
Architecture
x64
Version majeure
15
Version mineure
7601
Nombre de processeurs
4
Marsh Posté le 26-01-2013 à 20:55:25
ReplyMarsh Posté le 27-01-2013 à 15:28:55
| Ludo1094 a écrit : On m'a dit que c'étais surement mon alimentation qui ferait ça, possible ? Oo |
Si elle est défaillante oui mais comme ta 5770 marche...
Sinon t'as testé d'autres jeux?Et avec les derniers pilotes AMD 13.1?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 16:04:13
Bah comme dit au dessus, j'ai donc joué à css un quart d'heure, après ça impossible de faire quoi que ce soit..
Dès que j'allume le pc ça fait comme sur la vidéo que j'ai posté, donc je peux plus rien faire ![]()
Marsh Posté le 27-01-2013 à 16:27:11
De toute façon si elle fonctionne pas sur un autre PC c'est que le tiens est pas en cause donc la CG doit être naze ça me rappel un peu un topic auquel j'ai participé : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4841_1.htm même carte à priori...
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:01:41
Ca par contre ça me fait peur pour le SAV, j'écris à l'instant en mode sans échec, avec la 7950..
J'ai changé l'alim(650W) mais en le démarrant normalement j'ai le même problème, mais là en mode sans échec j'en ai aucun, si la CG avait vraiment un problème, j'aurais quand même droit au mode sans échec sans aucun soucis ?
Je tiens à préciser qu'au départ c'étais donc une 7870(pilote installé), ensuite désinstallation de pilotes pour remettre une 5770(pilote installé), puis désinstallation de pilotes pour mettre la 7950(Pilote non installé là).
Il n'y aurait pas un conflit dans le tas si jamais un fichier n'aurait pas été supprimé ou autres ?
J'ai la flemme de reformater si il y a toujours le problème après quoi..
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:09:42
t'emmerdes pas la vie, si tu viens d'avoir ta carte tu fais rétractation et tu fonces chez les verts sur une 660 Ti ou 670.
Marsh Posté le 27-01-2013 à 17:39:38
| Ludo1094 a écrit : Ca par contre ça me fait peur pour le SAV, j'écris à l'instant en mode sans échec, avec la 7950.. |
T'as désinstallé avec quoi? La fonction désinstallation des pilotes, un soft comme driverswipper ou l'utilitaire spécifique AMD ( http://sites.amd.com/us/game/downl [...] ility.aspx )?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 18:35:15
Via la désinstallation de base de windows, mais à chaque ré installation des pilotes il me disait qu'il devait créer un nouveau dossier donc logiquement tout était supprimé, et même, comment ça se ferait que j'aurais pu jouer 15 minutes sinon ?
Starconsole j'ai pensé au même, je vais faire le "Satisfait ou remboursé" de top achat, mais je dois le faire via le système produit défectueux ou le simple "système de remboursement" ?
Marsh Posté le 27-01-2013 à 20:12:50
je comprend que chez top achat c'est moin chère mais leur matériel son pas de bonne qualité. comprend pas pourquoi chercher loin il y a matériel.net et ldlc qui son un peut plus chère après sa dépend du matos qu'on prend et leur sav son de bonne facture.
fatiguer de voir les gens de se plaindre de chez dobachat
Marsh Posté le 27-01-2013 à 20:21:09
| djfred 2 a écrit : je comprend que chez top achat c'est moin chère mais leur matériel son pas de bonne qualité. comprend pas pourquoi chercher loin il y a matériel.net et ldlc qui son un peut plus chère après sa dépend du matos qu'on prend et leur sav son de bonne facture. |
Marsh Posté le 27-01-2013 à 20:27:37
Euh, sachant que ce ne sont pas eux qui fabriquent les composants, je ne vois pas comment ils feraient pour que ça soit de moins bonnes qualité que sur matériel.net ou ldlc Oo
Marsh Posté le 28-01-2013 à 12:53:14
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6263_1.htm
oO je c'est que ses pas eux qui fabrique les composant mais comment sa ce fait qu'ils ont beaucoup de carte graphique défectueux.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 13:36:50
On ne saurait pas dire ça, moi je dis juste dans mon nouveau post que c'est fini ATI, je préfère passer chez Nvidia malgré que c'est un peu plus chère, si ça peut m'éviter d'avoir des merdes.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 14:35:46
par contre quand tu change de cg comme ca, faut passer au drivers sweeper histoire d'enlever completement les drivers precedent
Marsh Posté le 28-01-2013 à 17:25:46
| Ludo1094 a écrit : On ne saurait pas dire ça, moi je dis juste dans mon nouveau post que c'est fini ATI, je préfère passer chez Nvidia malgré que c'est un peu plus chère, si ça peut m'éviter d'avoir des merdes. |
Ceci dit, on est jamais à l'abri des merdes, même chez les verts, il y a qu'a voir la bidouille de MSI (encore) sur ses GTX 660Ti/670 : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -600-.html
Marsh Posté le 26-01-2013 à 17:31:35
Salut à tous !
J'ai fais l'acquisition hier d'une MSI HD 7950 OC 3Go, suite au fameux black screen rencontrée sur mon 7870 OC 2Go (Je précise que les 2 CG ont été acheté sur Topachat.com).
Je l'installe, met les pilotes à jour(via site constructeur), je met bien mes prises PCI-E, la tout vas bien, ensuite je lance counter strike source, je joue un quart d'heure, puis l'écran devient noir, puis revient, ça coupe mon jeu, et je n'ai plus eu le contrôle de mon pc après ça !
Les manip's que j'ai faites :
Redémarrage plusieurs fois.
Enlever la Cg, démarrer le pc, désinstaller les pilotes
Remettre Cg pour réinstaller pilotes(Mais toujours aucun contrôle)
Enlever Cg, mettre mon ancienne 5770(Fonctionne niquel)
Enlever Cg, remettre 7950(Toujours problème)
Enlever Cg, la mettre dans un autre pc, et toujours le problème !
Donc là la CG est dans sa boite, je ne sais pas quoi faire, je vous ai fais une vidéo pour que vous voyez mieux mon problème !
http://www.youtube.com/watch?v=_K8 [...] e=youtu.be
Si la Cg est foutue, alors c'est la dernière fois que je commande chez Topachat, si c'est le cas, je compte bien gueuler au service clientèle
MA CONFIG :
Intel Core I5-3470 3.20GHz
8Go de Ram Kingston
Alim Antec 520W
