Problème avec nouvelle cg [HD 6950] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2011 à 14:06:20
up svp
Marsh Posté le 01-09-2011 à 14:48:25
as tu essayé de remettre ta 5770 ?
Sinon, je dirais, retour SAV
Marsh Posté le 01-09-2011 à 15:07:32
je vais essayer mais je pense bien connaitre le résultat
Sinon j'ai chercher un peu sur le net et selon vous l'alim tiens t'elle la route ? Sachant que j"ai deux ventilos, un réhobus et un petit haut parleur connectés a l'alimentation.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 15:15:01
Avec un fond d'écran d'une miss qui semble lâcher un renard, normal que ta carte graphique tire la tronche en devant afficher ceci...
Non plus sérieusement, si ton alim pose souci ça devrait être en quand l'ordi est en charge, en idle tout devrait fonctionner correctement. Au essaie de formater et de voir ce que ça donne, si c'est trop pénible de le faire, test avec ta 5770 et si ça joue avec cette carte, renvoie l'autre au SAV.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 15:25:28
je viens de testé avec la 5770 sa marche sans soucie. Sinon personne ne voit une quelconque incompatibilité matériel avec ma config ?
Et donc si retour au sav, la procédure prend combien de temps à peu près ? a qui doit je m'adresser ? à rue du commerce, à Saphire à amd ?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 17:23:00
Je viens de trouver sur un autres forum une personne qui a exactement le même problème et il semblerait que cela viennent du catalyst 11.8. Je vais essayer avec les 11.7 et je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 17:57:54
Bon ben effectivement, avec les 11.7 ça semble marcher....ouf. Enfin j’espère que ça fera pas ça a chaque maj...
Marsh Posté le 01-09-2011 à 18:01:27
Drivers ATI power, yeah
Marsh Posté le 01-09-2011 à 18:49:24
Non mais grave...
Maintenant que j'y repense, j'ai eu un problème similaire avec ma 5770 est une maj qui me faisait un bsod, l'histoire est un éternel recommencement !
Marsh Posté le 01-09-2011 à 13:08:50
Bonjours a tous, ce matin je reçois ma nouvelle cg, une hd 6950 de chez Saphire. Dans la foulé je décide de l'installer, je supprime les pilotes de mon ancienne cg une hd 5770 installe la carte graphique puis les derniers pilotes via le site d'amd et redémarre, tout marche nikel, je me fais une partie de shift 2 impec puis coupe le pc et vais me doucher.
Je le rallume, l'écran Windows ce charge puis au bout de deux trois minutes, des petits carrés verdâtres s'affiche, l'écran freeze puis j'ai le droit à un fameux écran bleu....
Je ne vois vraiment pas ce qui cloche surtout que ce matin ça avait l'air de fonctionner correctement, même en plein jeu, là a peine Windows lancer que ça plante. J'ai essayer d'enlever puis de remettre la cg, vérifier les deux câbles pin, tout me semble correct.
voici ma config :
Gigabyte MA78LM-S2H
Saphire Radeon HD 6950 2go
Hitachi 1To 32 Mo
Corsair CMPSU-450V XEU
Phenom II X4 955 Black Edition
OCZ 2G x2 DDR2
Si quelqu'un à déjà eu le même problème ou que vous ayez la solution je suis preneur, par ce que la je sèche vraiment !
Cordialement.
Message édité par Zorrogk le 01-09-2011 à 14:11:31
Il ne faut pas se fier aux apparences, sinon on n'aurait jamais mangé d'oursins ! ^^
