Problème surround
Problème surround - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2011 à 00:43:22
Dans un premier temps , merci a ceux qui me lirons et prendrons le temps de m'aider :)
Voila , je joue depuis quelque temps sur une config gamers de ma création , voici les pièce qui peuvent concerner mon problème :
i5 2500K
4Go DDR3 1333
2 x GTX 560 TI gigabyte ( Driver nvidia 280.26 )
Je joue en Vision surround ( 3840x1024 ) sur 3 écran différent et depuis ce matin , le surround ne veut plus s'activer du tout :/ pour plus de simplicité , je vais nommez mes écran :
E1:écran du milieu 1920x1080 natif ( 60 hz )
E2:écran de gauche 1024x768 natif poussé a 1280x1024 ( 60,70,72,75ou80 hz )nommé par mon Pc Moniteur non plug-and-play depuis peu.
E3:écran de droite 1280x1024 natif ( 60ou75 hz )
Tous sont branché de cette façon :
PC ->VGA(adaptateur)DVI-> Carte graphique
Lorsque je vais dans le panneau de config nvidia -> Paramètres 3D -> Configurer SLI,PhysX et Surround -> et que je coche étendre affichage avec Surround voila ce que sa me marque
GTX560TI (1) affichage surround :
[ V ] E1 - OK
[ X ] E2 - Remplacer par un autre affichage . Tous les affichages Surround doivent prendre en charge une résolution , une fréquence de rafraichissement et une polarité de synchronisation commune.
GTX560TI (2) affichage surround :
[ X ] E3 - Remplacer par un autre affichage . Tous les affichages Surround doivent prendre en charge une résolution , une fréquence de rafraichissement et une polarité de synchronisation commune.
Voila donc mon message d'erreur , or avant je jouais avec comme résolution commune 1280x1024 et comme frequence commune 60 hz or j'ai vérifié et elle sont toujours disponible ... Quant a la polarité de synchronisation je n'est aucune idée de ce que sa peut bien être :/.
Voila , j'ai tout essayé , réinstaller mes pilote de carte graphique , les remettre a jour , redémarrer le Pc , inverser les carte dans leur slots PCI-E , recablé tout le pc , inverser chaque câble VGA/DVI ect ...
J'ai également essayé de brancher E1 en HDMI sans succès.
Comme je les précisez au début de mon post , cette config marchais très bien hier encore , avec les même écran/câble/CG...
Voila , merci encore a ceux qui prendrons la peine de me lire :)
Bonne soirée
Lastirix
Marsh Posté le 02-09-2011 à 02:51:06
UP :/
