Problème installation HD7950
Problème installation HD7950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2013 à 11:48:42
Je vous sollicite car je rencontre un problème dont je ne comprends pas l'origine.
J'avais jusqu'à présent un crossfire de HD 7850 que je souhaite remplacer par un crossfire 7950.
Bon déjà je ne savais pas qu'il fallait 2 connecteurs PCI-E 6 pin par carte, du coup je me retrouve bloqué question alim car elle ne dispose (OCZ ModXStream PRO 600 Watts) que d'un 6 pin et un 6+2 pin... Ya-t-il une solution autre que de remplacer l'alim?
Enfin tout ce ci n'est que subsidiaire car je n'arrive même pas à faire fonctionner une carte seule. Aucune image ne sort.
J'ai pourtant bien relier mes deux câbles (PCI-E6 et 6+2) sur la CG, j'ai essayé avec les 2 cartes, même problème. Tout se lance, les ventilos tournent partout, les DD se mettent en marche mais pas moyen d'avoir d'image.
Le problème vient bien du branchement des CG car lorsque je les retire l'image sort bien depuis la carte mère (MSI Z77A-G45)
Je n'y comprends rien.
Quelqu'un a une idée?
Merci par avance.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 13:03:37
Bon je me réponds à moi-même pour le problème de no signal, c'était un problème de carte mère, une fois le BIOS mis à jour ça roule enfin! :)
En revanche je ne sais pas comment faire pour l'alim.
Dois-je en changer ou y'a t-il un moyen de dédoubler mes connecteurs PCI-E pour en avoir 4 au lieu de 2?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 13:05:04
De toute façon tu n'as pas assez de puissance pour un crossfire de 7950 avec ton OCZ...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 04-12-2013 à 13:19:20
... et donc tu vas devoir passer par la case "nouvelle alim".
EDIT : http://www.materiel.net/alimentati [...] 93918.html
(promo valable jusqu'au 08/12)
Message édité par Mini_BN le 04-12-2013 à 13:24:26
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:17:01
Ah...
Je pensais être limite mais quand même bon.
En me renseignant j'étais tombé plusieurs fois sur 550W environ pour une config complète avec 2*7950.
Vous êtes surs que c'est pas la peine?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 14:18:53
Tu peux nous donner ta config complète ? Ta mod extrem n' a que 500 watts sur le 12 volts.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 15:05:09
Config donc:
CM : MSI Z77A-G45
CG : 2*7950
Proc : I3570K
Ram : 2*4Go
Carte suppl : SoundBlaster Z
Graveur DVD
3 DD SATA
Ventirad + ventilo 120mm
Ventilo 120 boitier
Je crois que j'ai fait le tour.
Par contee j'ai pas très bien compris les 500 watts sur 12v... Désolé c'est pas trop mon truc quand on commence à parler électricité ^^
Message édité par jiyome le 04-12-2013 à 15:05:47
Marsh Posté le 04-12-2013 à 15:34:52
Une alim délivre 3 tensions : le 12, le 5 et le 3.3 volts. Les cartes graphiques et processeurs actuels consomment des Ampères et sont alimentées par le 12 volts.
C'est donc la tension qui importe le plus sur une alim. Or, sur la fiche technique de ton alim, on note que le 12 volts ne peux délivrer "que" 500 watts. Avec 200 watts par carte graphique, 70 pour le processeur et 50-60 pour le reste du PC, ce n'est pas suffisant.
C'est de l'électricité de base : la puissance est égale à l'intensité multipliée par la tension.
Pour ta configuration, il faut au moins une alim de 600 watts sur le 12 volts, pour être tranquille.
Message édité par alein le 04-12-2013 à 15:35:56
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:33:53
Merci pour l'explication j'ai compris le principe.
Bon bah hop changement d'alim.
Si quelqu'un qui passe par ici est intéressé par ma OCZ ModXStream PRO 600 Watts, n'hésitez pas à en parler. ^^
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:34:39
Une OCZ à vendre...humm, bon courage.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:37:22
Ah :/
Bon sinon je viens de trouver ca.
Ca a l'air correct non?
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:38:47
"ça" quoi ,
OCZ est en train de mettre la clef sous la porte, et leurs alims n'ont pas bonne réputation.
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:41:03
Désolé je suis mal réveillé ^^
Donc ça = http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] DM22461046 :)
Marsh Posté le 04-12-2013 à 16:43:17
C'est pas mal. Menfin une seasonic ou une antec, c'est quand même autre chose...
