problème avec ma gtx 1070 ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2017 à 20:57:53
Bonsoir
Par réinitialiser ton pc, tu veux dire que tu as tout réinstallé ?
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:14:59
bonsoir!
Et ba j'ai pris l'option "conserver seulement les fichiers"
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:22:12
raviel181 a écrit : J'ai 8 Go de ram! |
Regarde si tu n'est pas saturé en consommation de ram lorsque tu joue, ta CG fait 8 Go aussi, ne l'oublie pas. Peut être que le driver Nvidia de ta nouvelle carte graphique consomme plus de ram en jeu.
Marsh Posté le 24-02-2017 à 21:35:25
Je viens de regarder la consommation de ram sur payday 2 et il me reste plus de la moitié de ram disponible environs 60%.
Mais sur les autres jeux aussi il me reste pas mal de ram disponible
Marsh Posté le 25-02-2017 à 01:58:52
Vsync à désactivé
Limiteur de FPS à désactivé [ si le jeu en a un ]
Mauvais driver [ des fois ça améliore et des fois c'est un carnage ]
Quand un problème comme ça arrive, il faut regarder du côté de l'utilisation GPU, si le GPU traine à 40% en mode vacance, Spa avec bain de boue, j'ai pas envie de me fouler et regarder en complément si le GPU prend sa fréquence boost 3D "jeux" [ pas celle idle à 250 // pas celle intermédiaire a 1600 // mais celle à 2000 ]
-> City skyline, le peu que j'en ai vu sur YT, l'optimisation est infâme [ 60% les cores , 40% GPU et la fréquence en mode c'est le week end ] mais dans le mauvais sens
-> [ sont tous les 2 en vacances ] [ je dirai un gros "cap" intentionnelle ]
Marsh Posté le 25-02-2017 à 02:29:15
Merci Alpine du conseil,mais j'ai pas trop compris sur la fréquence boost 3d^^
Oui c'est ce que j'ai vue aussi sur cities Skylines !
Marsh Posté le 25-02-2017 à 02:48:08
Je vais prendre l'exemple de ma GTX 1080
En idle elle est à 250 Mhz
En fréquence intermédiaire elle est à 1657Mhz
Et en fréquence 3D jeux elle est à 2075Mhz
Rarement elle craque en faisant un Alt Tab pour revenir au bureau, elle se met à 1657Mhz au lieu de reprendre sa fréquence maximum.... un ptit alt tab supplémentaire et elle reprend les 2075.
Sauf que sur Skyline, le GPU se met à 30% d'utilisation GPU [ en vacance ] mais comme elle s'ennuie, la fréquence est en dessous de 1657 Mhz, à 1000 - 1200 [ ce que j'en ai vu ]
Je teste le jeux demain matin si tu veux, Anno 2070 // Anno 2205 plié, je vais jeter un oeil à C.S
Marsh Posté le 25-02-2017 à 03:04:19
Ok Merci beaucoup Alpine
Si sa te dérange pas^^
Moi je vais me coucher!Bonne nuit!
Marsh Posté le 25-02-2017 à 16:23:11
Donc... comme dit plus ce jeu est juste infâme, ne profite en rien du matériel mis à disposition.
Quelque soit la résolution 2160P 1440P 1080P, le framerate est égale ou diffère si peu..... si quel miracle de voir qu'en 2160P le GPU tourne "enfin" à 60% [ mais sans faire augmenter le framerate, c'est toujours le même, hors zoom c pareil, zoom moyen c pareil, zoom maximal c'est pareil comme ci c'était définit Grosse ville, zoom maxi = 30/40 fps max]
Même en full screen, il n'est pas tout à fait en full screen, un Imp écran, fait apparaitre la bordure sur la capture. [ C'est juste
Dans le panneau de configuration Nvidia, le fait de passer en performance élevé, virer le Vsync, activer ou non le triple buffering ne fait "absolument rien"
Une fois lancé le jeu, le GPU se met en fréquence intermédiaire à 1650Mhz [ et pas à son Boost maxi 2075 chez moi ]
J'ai tenté en dernier recours : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4704_1.htm
En mode desespoir activé :
G:\Cities Skylines\Cities.exe" -force-d3d9 [Woah Dx9, adieux certaines transparences..... mais au moins "vrai" fullscreen mode G-sync et DSR]
G:\Cities Skylines\Cities.exe" -force-d3d10 [c'est un peu moins moche ]
G:\Cities Skylines\Cities.exe" -force-d3d11 [ c'est un peu moins moins moche ]
https://steamcommunity.com/app/2557 [...] /?l=french
Toujours la même comédie
Le pire c'est quand ton GPU se cale à 0.77 de voltage, une fréquence un peu plus élevé que les 1200, et que le framerate ne bouge pas d'un poil.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 16:44:54
Très bien,donc le jeux est très mal optimisé^^
Tu sais si les City builders ont tous ce problème?
En tout cas merci d'avoir éclairé ma lanterne à propos de ce jeu et de son optimisation !
Marsh Posté le 25-02-2017 à 17:01:34
Anno 2070 : C'est l'inverse, lui si tu le limites pas, le jeu va essayer de tirer profit du matos mis à sa disposition et là le problème qui apparait, c'est la chauffe [ furmark c'est une blague à côté pour le GPU ]
-> Obliger de caler une température en dure à ne pas dépasser
-> Jouer en Vsync ou utiliser le limiteur de FPS
Anno 2270 : le point noire, c'est le CPU très exigeant sur ce point.
C'est nettement plus jolie sur l'un et l'autre [ je trouve que Skyline ] mais y a des points choses que tu ne vois pas dedans, genre, les canalisations [ j'ai tapé une barre ce matin ]
Marsh Posté le 25-02-2017 à 17:21:30
Coucou
Effectivement, après un tour sur internet, tes fps du début n'ont rien de surprenant. Il semble que ce jeux bouffe énormément de ressources. Majorés par les développements de ta ville, ainsi des vidéos youtube montre une chute de 30 à 50% en fonction de la taille de ta ville et du niveau de zoom.
En fait, tu devrais tester avec un autre jeu pour voir si tu rencontres les mêmes problèmes.
Marsh Posté le 25-02-2017 à 17:40:19
Ouaip ah ce que je vois les cities builders sont plutôt mal optimisé^^
Et ba j'ai testé plusieurs jeux où j'ai des coups de lags ou des fps assez faible tels que la bêta de ghost recon,watch dogs 2!Mais bon comme j'ai vue que ses jeux sont assez mal optimisé sa ne m'étonne pas trop^^
C'est surtout sur Payday 2 où cela m'étonne,même en moyen j'ai tous de même des coups de lags alors qu'avec mon autre carte je n'en avais pas!
Marsh Posté le 23-02-2017 à 02:15:53
Bonjour tous le monde !
Voilà mon problème,j'ai récemment acheté un gtx 1070 en échange de ma r9 290 tri-x.Je pensais que j'allais bien tourné mes jeux mais non j'ai des coups de lag,des micro freezes ou des fps bien trop bas.Exemples sur City Skylines où avant je tournais très bien a 60 fps,ici j'avoisine les 30 fps non constants.Aussi Payday 2 où j'ai des basse de fps.
J'ai supprimé mes ancien drivers avec DDU mais rien n'y fais.J'ai même réinitialisé mon pc mais toujours ses fichu problèmes.C'est embêtant de ce dire que j'ai acheté cette carte normalement plus puissante et l'avoir en face moins puissante que mon autre carte où je n'avais aucun problème
Voilà si vous avez besoin de ma configuration:
processeur: I5 4670K
carte graphique: KFA2 GeForce GTX 1070 EX, 8 Go
carte mère: MSI Z87-G45 GAMING
alimentation :Fortron Raider 750S, 750W
:Watercooling Seidon 120V
Voilà les amis si vous pouvez m'aidez sa serais génial !
Merci d'avance!
