Problème GTX 760 Gainward
Problème GTX 760 Gainward - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2016 à 13:30:59
Bonjour les gens,
Bon j'ai récupéré une Gainward GTX 760. Très bon GPU assez récent.
Mais voici le problème: Il y a de nombreux artefacts (en étoile à partir du centre de l'image) lorsque je lance un jeu ou un bench graphique. Voici le résultat de mes investigations:
1) Changement de Bios: aucun résultats positifs: Le problème reste le même.
2) Test avec reinstallation Win7 32 bits et Win10 64 bits et dernier pilote NVidia: Le problème reste le même.
3) Test avec underclocking CPU et RAM: Le problème reste le même.
Après analyse le problème ne semble pas venir du GPU lui-même mais de la mémoire. Les artefacts semblent caractéristiques d'un problème de chargement de texture.
Peut-être une puce RAM défectueuse ou des timing RAM trop agressifs:
-Existe-t-il un bench pour tester la RAM d'une CG?
-Existe-t-il un log pour modifier les timings de la GDDR5 d'une CG?
Comme vous le voyez j'ai poussé les tests assez loin et il me faut un expert là ... ;-)
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 17-07-2016 à 13:54:09
Essaye d'underclock la mémoire au GPU , ca devrait être possible sur msi afterburner
Marsh Posté le 17-07-2016 à 13:56:37
je l'ai déjà fait ... ;-)
Marsh Posté le 17-07-2016 à 14:15:01
Si baisser la fréquence Vram ne fait rien, changer les timings ne sert à rien.
Connecteurs de la carte bien branchés ?
Alimentation suffisante ?
Marsh Posté le 17-07-2016 à 18:50:31
C'est peut être le bon moment de passer sur une gtx 1060 (quand elle sera sortie) a toi de voir si tu peux le permettre côté SAV, je ne sais pas
