Problème avec ma GTX 960
Problème avec ma GTX 960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2015 à 13:21:38
J'ai acheté la CG GTX960 de PNY que j'ai ensuite installé. J'ai ensuite mis les pilotes de la CG et le problème ce que je vois les personnes avec la même CG que moi pouvant jouer a des gens style GTA V et moi je n'arrive pas a faire tourné des jeu simple. Est il possible que le probleme vient du faite que je n'ai que 4GB RAM ? sinon d'ou vient le probleme ? merci de votre aide.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:29:30
salut
tu pourrais nous donner ta config entière processeur etc ? merci  :jap:
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:36:55
Ca peut venir de plein de choses, de la résolution de ton écran, à un processeur trop peu puissant, ou des virus plein le disque dur.
En l'état, à part être voyants extralucides, on sera bien en peine de te répondre.
=> CONFIGURATION COMPLETE, oui, ça serait cool [:bakk37]
Marsh Posté le 30-12-2015 à 15:55:49
+1 zonka  , donc il serait 'victime' d'un phenomene de cpu limited '( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8262004 )
Marsh Posté le 30-12-2015 à 17:21:36
Processeur: I7 4770
Alim: Corsair CX600
Apres je ne sais pas quoi vous donnez d'autre je ne suis pas un expert.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 18:00:52
donc ce n'est pas sa , lance un test 3dmark pr voir si ta cg a bien un probleme
Marsh Posté le 31-12-2015 à 03:14:38
J'ai fait le test mais qu'est ce que tu as besoin de savoir ?
Marsh Posté le 31-12-2015 à 07:19:46
T'es sur que t'as bien installé le pilote pour ta GTX 960 ?
Ne serais-tu pas en train de vouloir jouer avec l'IGPU de l'i7 4770 ?
Logiquement l'IGP se coupe si une carte graphique est branchée, mais selon les cartes mères il se peut que l'IGP soit toujours actif même si une carte est branchée.
Bref, à quoi as-tu branché ton écran ?
Peux-tu nous donner une capture d'écran avec le panneau de controle Nvidia ouvert ?
Message édité par artouillassse le 31-12-2015 à 07:20:02
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:13:50
En comparant les test equivalent a ta carte graphique si tu as 3000 points de difference avec une autre 960 c'est que effectivement il y a un probleme
Marsh Posté le 31-12-2015 à 14:31:23
Je viens de remarquer que pendant 10min je suis bien a 100fps environ et au bout des 10min je passes a 20fps.
Oui le pilote est bien installé.
Mon écran est branché en HDMI.
Qu'as tu besoin de savoir sur le panneau de config ? je ne sais pas quoi screen y'a trop de truc.
Marsh Posté le 31-12-2015 à 15:40:48
dans 3dmark ?!
Marsh Posté le 31-12-2015 à 17:23:49
Non sur tous mes jeux j'ai beaucoup de FPS et après un moment je descend énormément. Mais sur 3dmark est payant pour avoir les détails ou je n'est pas compris comment m'en servir
Marsh Posté le 31-12-2015 à 19:00:24
tu telecharge la démo gratuite , tu fais un test firestrike ;) et tu me dis le nombre final qui te donnent ;) si tu as moins de 5000 ; c'est defectueux :)
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:33:27
1053 with NVIDIA GeForce GTX 960(1x) and Intel Core i7-4770
j'ai eu sa a la fin.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:40:48
si elle marche bien 10min est ensuite s'effondre lamentablement c'est quelle downclock soit parcqu'elle est trop chaude soit défectueuse.
t'a bien tout brancher?
les ventilos tournent?
t'a combien de température?
donc a verifier:
-branchement de la carte
- fonctionnement des ventilateurs en charge
- température
Marsh Posté le 01-01-2016 à 15:35:08
bah ta carte est defectueuse ,oooohhh c'est horrible ce score , change la maintenant , si elle est reconnu c'est que c'est bon au niveau du branchement , la temperature j'y crois pas , change la mnt :p
Marsh Posté le 01-01-2016 à 17:45:48
donc je la renvoie comme sa en disant qu'elle est défectueuse et j'vais vraiment en recevoir une autre ?
Marsh Posté le 01-01-2016 à 18:47:50
j'sais, pas je sens bien un problème de CPU dans l'histoire.
Cà POURRAIT être le classique bug du jumper qui downclock le CPU si la carte-mère est une MSI. Mais..ah tiens, on n'a pas l'info. :o
CARTE-MERE = ?
Après si besoin, utiliser CPU-Z et faire un benchmark rapide du CPU pour avoir une idée.
Message édité par zonka le 01-01-2016 à 18:48:24
Marsh Posté le 02-01-2016 à 09:38:12
CARTE-MERE = ?
ça voudait dire que ça à jamais fonctionner correctement du coup et qu'il s'en rend compte parcqu'il a changer de GPU ça serait un peu gros quand même, ou que le PC est plus qu'overkill pour l'utilisation qu'il en a.
mais dans le prinicpe t'a raison c'est possible est on y a pas penser  :jap:
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:19:19
J'arrive pas a trouver la référence de ma carte mère
Marsh Posté le 02-01-2016 à 14:39:25
C'est écrit dessus, comme le port salut.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:18:46
CARTE-MERE = ?
justement moi quand j'ai eu l'experience d'une cm defectueuse , j'ai jeté la faute sur tous mes composants tout simplement parce que c'est la CARTE MERE qui fait les liaisons entre elle ,
elle peut etre reponsable de la ram ; de la carte graphique , du son ... la carte mere a un pouvoir sous estimé je trouve , la carte mere fait bien plus de choses que l'on croit :)
Marsh Posté le 02-01-2016 à 17:19:38
Tu vas sur tousmesdrivers.com t'installe leur truc , detection et tu nous passe ta reference ;)
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:14:19
Y'a une maintenance je donne la réponse dès que possible
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:53:28
CPU-Z peut donner l'info de la carte-mère, mais bon, hein, on va attendre un site comme touslesdrivers, c'est clairement plus une réference qui roxx.
Bon, ça semble trop compliqué pour moi (ou en tout cas pour avoir les infos de base disons), good luck all  :jap:
Message édité par zonka le 02-01-2016 à 22:54:27
