Problème Ventilateur - MSI GeForce GTX 960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:04:09
As tu essayer en jeu? Càd quand la carte graphique est chaude?
Normalement tes ventilo sont à l'arrêt jusqu'à 60°C environ
Marsh Posté le 27-05-2015 à 19:04:44
je pense que c'est normal. Sur ces cartes il y a un fonctionnement dit "semi-passif". Ils ne s'activent qu'à une certaine température.
Avant de conclure que ta carte à un problème comment ça se passe en jeu?
Marsh Posté le 28-05-2015 à 09:41:40
| lesabreur a écrit : Salut, |
+1
C'est certainement cela.
Pousse la avec un jeu gourmand et vois.
Marsh Posté le 28-05-2015 à 13:52:52
C'est tout à fait normal en mode auto vu que la carte est en semi-passif les ventilos tournent qu'à partir de 50/60°C. Il se peut même que 1 seul des ventilos se déclenche et pas l'autre et c'est encore normal ^^. Test quand même avec un jeu et regarde les températures/vitesse ventilos.
Par contre en mode manuel avec msi afterburner si tu règles la vitesse à 30 ou 40% les ventilos tournent bien ??
Marsh Posté le 28-05-2015 à 20:00:43
Merci pour vos réponses.
Effectivement j'en ai aussi conclu que le mode passif ne déclenchait pas les ventillos avant 60°, mais le problème c'est que je ne peux même pas passer en Manuel, lorsque je tente, les ventilos ne fonctionnent pas.
Cependant je confirme que les ventilateurs fonctionnent en Auto après 60°.
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:48:11
J'ai un soucis que je viens seulement de découvrir.
J'ai changé de CG il y a quelques jours,
J'ai la surprise de découvrir les Ventilateurs de la Cartes graphiques qui ne fonctionne pas, enfin si mais pas tout le temps.
Ils "s'activent" à intervalles irréguliers pendant une mini seconde puis retourne à 0.
La seule fois où ils fonctionnent sont lorsque j'utilise le mode "Snow" de MSI Gaming App qui fait monter les ventilateurs à 100% sur une dizaine de secondes.
Pour le reste ils ne fonctionnent pas, j'ai tenté de changer les paramètres, (Auto, Manuel, et User Define) sur MSI Afterburner, mais soit je m'y prends mal, soit il y a effectivement un problème car cela n'y change rien, (après "Apply" le FAN SPEED retourne sur 0%.)
Et là je suis sur 40% mais ils ne fonctionne pas.
Merci d'avance si vous parvenez à m'aider.
