Probleme graphique avec battlefiel bad company 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2010 à 22:35:37
difficile de savoir car comme tu le dis toi-même, le jeux est en béta donc :
1. le jeux n'est peut-etre pas optimisé.
2. les drivers non plus
Tu as le même probleme sur d'autres jeux ? Si non, c'est plus le jeux que ta config qui est responsable
Marsh Posté le 29-01-2010 à 23:10:41
ReplyMarsh Posté le 29-01-2010 à 23:13:11
je vais mettre les video sur youtube pour que vous vous rendez compte
( je vien de voir les coms sur la beta, apparament un autre a le meme probleme que moi avec la 4870x2)
Marsh Posté le 29-01-2010 à 23:13:46
wolverin77 a écrit : même problème je pense que c'est les carte ati qui fait sa |
tu a quel carte ati ??
j'ai lu qu'il y a deja un patch, ta eu des info la dessus?
Marsh Posté le 29-01-2010 à 23:14:25
J'ai également ce problème, sa me le fait aussi sur COD6, lors d'une grenade flash, une sorte de balayage qui "clignote" apparait
J'ai un CF de 5770 avec les catalyst 10.1
Marsh Posté le 29-01-2010 à 23:18:50
j'ai aussi installer le catalyst 10.1 mais quand je regarde dans information il y a marquer 09.12 ...
sur borderlands j'ai aussi comme un ballayage continue, une ligne qui vien du haut jusque enbas ...
Marsh Posté le 29-01-2010 à 23:52:18
j'ai un cross de 5870 et sinon pour cod6 le pb été résolu avec les 9.12
Marsh Posté le 30-01-2010 à 00:29:08
ta a installé le full ??
ou tu gere la carte graphique avec un autre programme ?
Marsh Posté le 30-01-2010 à 18:14:12
salut martinnz
j'ai le meme souci que toi
j'ai une radeon hd 5970 avec les drivers 10.1
sur bad compagny 2 beta la mer clignote, l'arme ,et certain decors
c'est trés chiant .j'ai essayé sur seven 64 et 32 bits toujours pareil
j'ai essayé avec mon ancienne 8800 gtx et la pas de probleme
j'ai remarqué aussi que lorsque que tu revient en mode fenetre sur bcc2 le probleme s'arrete
nous ne sommes pas les seuls ça viendrai des cartes ati 2 gpu
alors si ta une info
Marsh Posté le 30-01-2010 à 19:32:30
sa viendrais des carte ati en generale ..
j'ai lus les coms sur la beta .. mais bon il y a deja eu un patch qui a regler quelque soucis sava deja un peut mieux
dans les reglage 3d du catalyst tu a changé quelque chose ??
Marsh Posté le 01-02-2010 à 07:43:54
non j'zai toujours le probleme
moi c la radeon hd 5970 xfx black edition
je l'ai depuis 1 semaine et je connais pas bien les catalyst
j'ai ouvert un ticquet chez xfx avec une video pour expliquer le probleme
je te tiens au courant
http://www.youtube.com/watch?v=-cSLn86TRBs
Marsh Posté le 01-02-2010 à 11:31:10
si tu veux plus ce problème met le paramètre AI ati dans le panneau de contrôle des pilote sur désactiver et plus de problème mais plus de crossfire.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 17:51:07
martinnz a écrit : Bonjour a tous |
Salut, j'ai deux cartes HD5870 en crossfire et j'ai le même soucis que toi, j'ai essayé avec chaque cartes séparement et il y a plus de problèmes de graphismes, je pense qu'il y a une imcompatibilité entre BFBC2 et le mode crossfire... si qqun trouve une solution je suis preneur...
Marsh Posté le 19-03-2010 à 22:25:37
meme soucis que la video mais avec un CF de HD4890 et les 10.2 , mais chez moi pour corriger ce pb il faut activer/desactiver (en fonction de si vous jouez avec ou sans) , donc si vous jouer avec la synchro en cours de partie vous mettez sur desactivez vous verifiez que le bug à disparue vous pouvez ensuite remettre la synchro et ça fonctionne , en tous cas c'est le cas chez moi .) Un peu enmerdant à force mais j'ai trouvé rien de mieu
Marsh Posté le 19-03-2010 à 23:17:11
salut all
j'ai le même problème que vous: eau et fenêtre qui clignote avec un crossfire de 5870 mais c'est assez aléatoire,
et il me suffit d'aller dans les paramètres vidéo changer une option graphique (et la remettre) pour que le bug disparaisse comme par magie.
j'ai installé les 10.3a aujourd'hui pour test si il y avais du mieux mais non...
un prochain patch/driver devrait régler le souci j'espère
Marsh Posté le 21-03-2010 à 20:15:36
le profil crossfireX qui vient de sortir a semble t-il régler le problème de textures clignotantes.
par contre nouveau bug: des bandes noires apparaissent a certains endroits de la map
Marsh Posté le 22-03-2010 à 06:40:26
oui il y a un bug avec les grosses carte ati (cf) et il n'y a pas de patch pour linstant mais une solution qui est de desactiver l'AI dans le catalystcontrolcenter/3D/AI
Marsh Posté le 22-03-2010 à 08:40:38
j'avais eu ce problème j'ai mis l'anisotrope en 8x depuis plus de souci, alors que j'avais mis 16x. Pour Egalement un crossfire 5870.
Voila j'espère que ca va marcher chez vous. Chez un pote ça a régler son problème
Marsh Posté le 29-01-2010 à 22:32:41
Bonjour a tous
je post ici car j'ai un probleme, je ne sais pas si sa vien du pc ou du jeux ...
Donc voila dans bad company 2 la beta ( tout au max en 1920*1080) j'ai tout ce qui est reflet lumineux qui foire ... c'est "coupé" ou "sacadé"
ce probleme est present sur l'eau,les reflet sur l'arme, les vitres des batiments !!
voici ma config :
Amd 965Be
Asus Crosshair Formula 3
Ati 4870x2
ocz BE 2*2Go pc16000
Fortron Epsilon 1010w
OS: vista 32bits
j'ai fait des video mais je ne sais pas ou les mettres .. je vais tester avec youtube.
si quelqu'un a une idée si c'est probleme hardware ou du jeux ..
[ Feed-Back ]
