carte graphique qui s'allume pas de tps en tps - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2011 à 18:00:48
Voila, ça vient de le refaire à l'instant, ça fesait plusieur jours que ça n'avait pas bronché...
L'alim était-elle suffisante, défaillante ? comprends pas.
Et maintenant que l'ordi c'est lancé, y aura plus de souci (il s'éteint jamais tout seul). Le problème est uniquement au démarrage.
Marsh Posté le 28-09-2011 à 15:20:53
ok, merci ça me donne une voie à explorer.
Je vais essayer d'upgrader le Bios ...
Marsh Posté le 24-09-2011 à 20:25:13
 Du coup l'ordi se lance mais j'ai pas de signal vidéo ...
J'ai monté une config dernièrement. Tout fonctionne bien, sauf que de temps en temps, j'allume mon PC et la carte graphique ne s'allume pas
Ce que je fais : Je change de port PCI-Express , je change de cable d'alim, je reset la CM. En faisant ça, soit l'un soit l'autre, la carte se relance normalement.
J'ai pas trop d'idée, c'est pour ça que j'en appelle a vous. Peut être un truc à modifier un truc dans le bios, flasher la CM ... je sais pas.
La config :
ASUS P8P67 B3
Gigabyte 570 GTX
Alim Corsair 650W
Message édité par neuron_agit le 27-09-2011 à 17:54:46
