La carte mère est elle HS??
La carte mère est elle HS?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2014 à 07:45:40
J'ai un soucis avec le pc de mon petit frère , il a voulu installer un interrupteur pour un ventilo de façade (pour éteindre la nuit).
http://www.imabox.fr/a3/1420032358MDpgnH14.jpg
Et il a essayer de brancher le câble a 2PIN la :  :fou:
http://www.imabox.fr/a3/142103000dgM0uY01.jpg
Le pc a démarré les 2 , 3 premier fois mais écran noir ventilo à fond aucun bip d'erreur , j'ai essayer un Clear CMOS depuis le pc ne s'allume plus du tout .
La carte mère elle morte ?
http://www.imabox.fr/a3/142103012dyJeB714.jpg
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 08:00:29
Faudrait voir avec le manuel de la carte pour connaitre la correspondance de ce jumper.
Le CCmos tu l'as fait comment ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-03-2014 à 08:19:33
Malheureusement je n'est pas le manuel , et j'ai chercher un peut , mais aucun ne correspond ( Acer G45t/G43T AM3 Socket LGA 775, DD3)
Via le jumper et vue que sa a rien donner j'ai enlever la pile une petite heure .
Marsh Posté le 21-03-2014 à 08:25:04
Et l'alimentation ? Marque/modèle ?
Quand tu dis que plus rien ne s'allume, les ventilos ne tournent pas du tout ?
As-tu essayé la technique du trombone sur l'alimentation ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-03-2014 à 08:45:59
Euh une Advance mpt 650 w (oui ca craint ^^)
Apparemment au début les ventilos tournait à fond , mais quand moi j'ai brancher il ne se passait plus rien les ventilos ne tourne plus et aucun bip d’erreur seulement le voyant du clavier allumer ?!
Non je ne connais pas .
Marsh Posté le 21-03-2014 à 09:00:00
Ah ouais encore une Advance ....
Essaie de la démarrer avec le trombone, son ventilo devrait tourner, ou pas si elle a claqué.
Technique du trombonne
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:21:52
En utilisant la "Technique du trombone" le ventilo de l'alim ne tourne pas par contre celui brancher au mollex oui.
Message édité par john681 le 21-03-2014 à 11:24:49
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:33:42
L'alim est morte j'ai bien l'impression.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-03-2014 à 11:57:56
Ça m’arrange à la limite si c'est vraiment sa par ce que trouver une carte mère socket 775 et DDR3 pas trop chère sa cours plus les rues.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 12:29:39
J'ai une antec Eartwatts 380 à vendre, elle devrait suffire à alimenter le PC de ton frère.
J'ai aussi une carte mère 775 avec un Pentium E5200, 2x1Go DDR2 qui tourne plutôt bien :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9308_1.htm
Message édité par artouillassse le 21-03-2014 à 12:31:08
Rien pour le moment
Marsh Posté le 21-03-2014 à 13:17:14
J'ai tester avec deux autres alimentation c'est pas l'alim .
Merci c'est sympa mais il a 8go de DDR3 ça va pas le faire ^^
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:26:15
En quoi 2 barettes de ram influent sur la puissance de l'alim ? :heink:
Quelles sont les deux autres alims que tu as testées ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 24-03-2014 à 08:20:21
Aucun rapport c'est juste que de passer de 8go DDR3 à 2Go DDR2 ca vaut pas le coup.
J'ai que des Advance en rab une 460w et une autre 650w (qui fonctionne tester sur une autre carte mère)
Marsh Posté le 24-03-2014 à 12:14:05
Erk du Advance.
Evite de brancher ces alim pourries pour ne pas bousiller ton matos.
Ceci dit celle qui fonctionne sur une autre carte mère, tu peux essayer de la brancher pour vérifier si le PC démarre. A moins que ce soit cette alim dont le ventilo ne tourne pas avec la technique du trombone.
Au cas où elle fonctionne, tu branches la config sans carte graphique s'il  y a une sortie vidéo sur la CM, ça évitera de pomper sur l'alim.
Ok pour la CM, j'avais pas vu que c'était de la DDR3.
Et en effet 8Go DDR3 contre 2Go DDR2 c'est pas la même ^^
Tu devrais pouvoir trouver une CM en 775 DDR3 : http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=12_s
Message édité par artouillassse le 24-03-2014 à 12:16:58
Rien pour le moment
