Problème avec GeForce FX5950 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 23:11:31
Ton alim est-elle assez puissante? car une 5950 ca pompe pas mal. Visiblement quand tu es sous windows ta config est stable, le pb se produit que sous les jeux c'est bien ca?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 00:25:38
Salut pm,
Oui c'est ça, sur les jeux ou applications graphiques (3D Mark, ...).
Pour l'alim, j'ai une GlobalWin 520 watts PFC ! Si ça suffit pas, je vois pas ce qui pourrait suffire !
Marsh Posté le 24-04-2004 à 00:41:54
Suivant mon expérience personnel, les cartes graphiques asus ne sont vraiment pas au point.
Les miennes ont grillé ou ont perdu l'affichage alors que les autres (Hercules, Leadtek.. ) n'ont jamais eu de problemes.
Alors si tu peux, essai de voir avec ton vendeur si il ne peut pas te l'echanger contre une autre marque.
(P.S: je ne dit pas non plus que le probleme vient forcemment de la)
Marsh Posté le 24-04-2004 à 01:23:25
suerayate2 : j'ai 2x256 mo de marque en dual DDR (PC2700)
je ne pense pas que cela vienne de la ram.
Pour info, je crois que le bruit vient du disque dur C/, mais je me demande pourquoi le HDD vient à faire ce bruit d'accès saccadé au moment d'un affichage graphique !
sister : j'ai preté ma FX5950 à une connaissance pour qu'elle le teste sur son PC ce soir, je verrais demain ce qu'elle me dit. Si le problème vient de la carte, elle fera de même sur l'autre PC.
A suivre donc ...
Marsh Posté le 24-04-2004 à 14:18:51
En effet rien ne vaut un bon test sur une autre config pour être sûr. Pas d'overclocking de cpu je suppose non plus?
Marsh Posté le 24-04-2004 à 23:01:19
Résultat : la carte fonctionne parfaitement sur une autre bécane !!! Donc, la carte n'a rien qui cloche !
=> retour à la case départ !!!
Marsh Posté le 24-04-2004 à 23:11:40
pm : non pas d'overclocking en effet !
Pour ceux qui auraient une idée voilà ma config complète :
Carte mère : GIGABYTE 7N400 Pro 2 (NForce2) avec RAID.
CG : cette fameuse ASUS FX 5950
RAM : 2 x 256Mo de marque en dual DDR
Processeur AMD 2800+ (non overclocké)
ALIM : GlobalWin 520 Watts PFC
Disques durs : 1x60Go (OS) - 1x120Go (stockage) - 1x20Go (echange) - tous sont en IDE 7200t/m
Lecteurs : 1x floppy - 1x DVD-ROM - 1x CD-RW - 1x ZIP 100Mo
Carte son absente : j'utilise encore celle de la CM pour l'instant.
- Carte tuner PCTV-Rave
- Ventilos : 1x CPU + 2x boîtier + 1 multi fan speed controller en façade.
- Ecran : WiewSonic cathodique 19 pouces dalle plate.
- Clavier et souris optiques, le tout sans fil
- voilà je crois que j'ai rien oublié !
Marsh Posté le 24-04-2004 à 23:15:47
Tes voltages sont bons ?
Tu peux essayer d'utiliser les logs de motherboard monitor pour voir comment ils varient en charge (dans les jeux). Et teste aussi ta RAM avec memtest 86
Marsh Posté le 25-04-2004 à 01:16:59
le claquage du DD avant reboot c'est fréquent.
Ne met pas le DD et la CG sur la meme molex et teste ton disque sur un autre PC
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:45:19
Merci à tous pour votre aide.
mofolaz : tu as touché dans le mille !!!
C'était bien ça, mon HDD (OS) et ma CG partageaient la même prise molex. J'ai branché maintenant la CG sur une prise indépendante et ça marche nickel ! 1000 mercis.
A bientôt, tlm.
Marsh Posté le 25-04-2004 à 15:48:56
Effectivement, ton alim avait du mal à suivre dans cette confiuration
Cool en tout cas
Marsh Posté le 22-04-2004 à 18:38:34
Bonjour à tous.
Voilà, j'ai fait récement l'aquisition d'une ASUS GeForce FX5950, ainsi que d'un proc AMD 2800+.
Mon problème est le suivant : lorsque je lance certains jeux comme NFS Underground ou lorsque je joue en réseau sur Priston Tale, mon PC émet un bruit inquiétant : comme s'il s'éteignait et se rallumait intempéstivement (mais je n'arrive pas à distinguer d'où vient exactement le bruit) ; et au bout de quelques secondes, l'écran se gèle et le PC reste planté (plus rien ne marche !!!).
Ce qui me semble bizarre, c'est lorsque je lance 3DMark03, ce phénomène ne se déclenche qu'au moment du CPU Test !!!
Pourtant pour tout le reste en dehors des jeux, le cpu est bien reconnu et fonctionne très bien, et même la température est stable 48°.
Idem pour la carte graphique, elle semble bien marcher, les pilotes les plus récents sont installés, il n'y a que pour les jeux que ça foire !
Est-ce un problème de réglage ????
Est-ce un problème de la Carte graphique ? Du Processeur ? Du Bios ?
J'ai beau chercher, je ne trouve pas !
Quelqu'un a une idée please ???
