Conflit entre carte Intel et carte Nvidia Geforce GT 635M - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2013 à 21:07:44
Je up ce topic au cas où une bonne âme pourrait régler mon problème ![]()
Marsh Posté le 06-01-2013 à 22:45:30
Ce n'est pas une incompatibilité.
Fait clic droit sur le bureau
Panneau de config nvidia
Paramètre 3D.
Dans les paramètre globaux, choisit la carte intégrer. Comme ça tu chauffe et consomme peut sur le bureau
Dans paramètre programe, fait ajouter programme. Recherche le .exe de ton jeu ou logiciel.
Sélectionne ensuite le processeur nvidia haute performance.
Applique
Enjoys!
PS: tu peut pas désactiver la Intel. C'est la carte prioritaire. La nvidia passe par la Intel ![]()
Marsh Posté le 07-01-2013 à 18:57:04
Déjà fait et ça ne règle pas mes problèmes de micro freeze (j'ai des micro freeze même sur Age of Empires 1)
Quand je lance un jeu et que je fais dxdiag, dxdiag me dit que c'est la carte intel qui marche... malgré le paramétrage que tu préconises dans le panneau Nvidia.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:01:20
Quelle est la référence de ton portable ?
Le fonctionnement à deux GPU (le Intel et le 635M), c'est un fonctionnement "hybrid" ?
Si c'est le cas il faut utiliser les pilotes fournis par le fabricant du portable, et pas ceux de nvidia
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:24:04
Bubu, j'ai fait la manip que je te préconise. Sa marche, la nvidia s'active en jeu mais dxdiag detecte toujours la Intel ^^ quel driver nvidia a tu? À tu mis à jour les driver de la cg Intel?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:33:34
tout est à jour... donc en gros mes micros freeze ne viendraient pas d'un conflit entre cartes graphiques que je fantasmerai... mais ils viennent d'où mes micros freezes
"Quelle est la référence de ton portable ?
Si c'est le cas il faut utiliser les pilotes fournis par le fabricant du portable, et pas ceux de nvidia"
MSI GE620DX
Tu veux dire quoi par hybride ?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 19:48:37
Bon je vais jarter mes pilotes et installer seulement ceux qui sont sur le site de MSI... en espérant que ça serve à quelque chose.
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:25:13
Apparement ce MSI GE620DX n'utilise pas de technologie "hybrid", le GPU nvidia ne se met pas en route tout seul, mais sur demande.
As tu un bouton "GPU Boost" pour passer du mode Intel au mode GPU 635M ? (En étant branché sur secteur, il est possible que ça ne marche pas sur batterie)
Marsh Posté le 07-01-2013 à 20:39:29
Il n'utilise pas optimus?? Sinon je croit que sur se portable y'a une touche turbo quand la
Nvidia est activer. C'est le cas sur ton Pc?
Marsh Posté le 07-01-2013 à 22:45:58
"Sinon je croit que sur se portable y'a une touche turbo quand la
Nvidia est activer. C'est le cas sur ton Pc?"
Et merde... ok... J'ai fait du ménage peu de temps après avoir acquis le pc... et j'ai viré plein de trucs. Dont ce fameux Turbo battery +.
Crotte.
Et pas moyen de mettre la main dessus sur le site de MSI ![]()
Marsh Posté le 07-01-2013 à 23:52:58
T'inquiète pas! Turbo battery ou super charger permet de charger rapidement la batterie si mes souvenir son bon.
Marsh Posté le 28-07-2013 à 13:16:51
Je voudrais rebondir sur un problème sensiblement pareil :
j'ai la même config que toi sur asus k56cm
Intel HD Graphics 4000
couplée a
GeForce GT 635M
Device ID 10DE-0DE3
Revision A2
Subvendor ASUStek Computer Inc (1043)
Bus Interface PCI Express x16
Temperature 45 °C
Driver version 9.18.13.697
BIOS Version 70.08.ba.00.13
Physical Memory 2047 MB
Virtual Memory 3840 MB
mais le problème que je rencontre est différent, régulièrement lorsque je sollicite la carte nVidia j'ai un timeout du driver avec le message suivant :
"Le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré. Le pilote d’affichage Windows Kernel Mode Driver, version 320.49 ne répondait plus."
Depuis je suis repassé en version usine mais le problème est toujours présent et aléatoir.
Il suffit de lancer un test d'audit matériel pour que ce message apparaisse, ce n'est pas systématique.
Plus grave, parfois, dans le gestionnaire de périph, la carte est volontairement bloquée par le system (Win8 64) car "cette ressource génère un problème".
je m'en sors par un redémarrage, voire en restaurant le system.
Qu'en pensez-vous, est-ce remédiable ?
PS : le dernier pilote nVIDIA bloque la carte, plus d’accès au panneau de config nVIDIA.
Marsh Posté le 29-07-2013 à 22:54:34
j'ai créé un nouveau topic, vu que je n'avais pas de réponse. pour ceux que ça intéresse => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7234_1.htm
Marsh Posté le 09-10-2015 à 18:10:01
Bonjour ! J'ai exactement le même problème avec mon pc flambant neuf, c'est la Carte Intel HD qui fait tout le boulot et la AMD Radeon R5 qui ne fait rien du tout, même pour les jeux. J'ai également le même problème de freeze que vous évoquiez. Je suis sous Windows 10.
Bref, et à tout hasard, est-ce que vous auriez résolu ce problème, et si oui, que faire ? Merci
Nicolas
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:14:38
Bonjour Nicolas,
Non, malheureusement je n'ai pas résolu ce problème et j'utilise ce portable a des fins secondaires depuis.
En revanche, si ton pc est neuf, n'hésite pas une seconde, fait un Retour SAV ou demande un remplacement. Mais ne pers pas de temps à chercher une solution qui, dés que tu voudras up-grader ton driver pour répondre a des nouvelles exigences technologiques et notamment des jeux, fera resurgir ce problème lié aux cartes hybrides qui ne sont pas toujours fiable...
Si tu as déjà tenté les différentes solutions proposées dans les forums traitant de ce problème, alors je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner dans ta situation, en tout cas.
Gaetsone
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:03:16
Bonjour à tous.
Voilà j'ai un problème sur mon portable. J'ai deux cartes graphiques : une Intel, une autre Nvidia 635M. Problème, la Nvidia ne se met pas en route lors des jeux et c'est donc la pauvre Intel qui s'occupe de tout... en clair ma carte graphique Nvidia ne fais rien du tout ! Il n'y a aucune permutation d'une carte graphique à l'autre.
J'ai pu vérifier cela en ouvrant Dxdiag pendant le lancement de jeux, la carte graphique utilisée était bien l'Intel.
Après quelques recherches, il s'avère qu'il sagit d'un problème de drivers. Les drivers les plus récents pour ma carte graphique empêchent la permutation de se faire !
La solution serait de chercher de vieux drivers pour ma carte mais je n'en ai pas envi ! Je me vois mal tester des dizaines de drivers un par un pour finir par trouver le bon au bout de je ne sais combien d'heures d'essais... Sans compter que j'ai une connexion internet pourrie (wifi public) et que donc le téléchargement du moindre driver me prend plus d'une heure...
Le gestionnaire des périphérique ne m'est d'aucune aide. D'après lui la carte Nvidia es bien activée et lorsque je désactive la carte Intel la première n'est toujours pas sollicitée ! (je me retrouve alors avec un bureau en 1024, la partie graphique étant supportée sans carte graphique)
Donc voilà j'ai besoin de l'une de ces deux solutions :
1) si quelqu'un a eu le même problème avec une carte graphique NVIDIA Geforce GT 635M et a pu le régler avec un driver spécifique, qu'il me passe le lien vers ce driver.
2) m'aider carrément à "éteindre" ma carte graphique Intel... Il me semble que par le Bios, on peut dire à l'ordinateur de n'utiliser qu'une carte graphique mais je ne sais même pas rentrer dans le Bios et je ne saurais pas plus une fois dedans où chercher pour faire cela... Donc si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche à suivre pour désactiver ma carte graphique Intel, ce serait chouette !
Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
