Problème GeForce 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:44:57
ta config, ton alimentation, et tes temperatures de ton CPU et de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:48:56
Ma config c'est celle indiquée dans mon profil :
AMD Athlon XP 2600+ Barton FSB 333 @ 2305 MHz
CM AsusTek A7N8X-E Deluxe
2x512 Corsair Value PC 3200 (2.5-3-3-11)
Alimentation LC Power 550W
NEC ND-3500
Western Digital 80 Go 7200 Tours 2 Mo IDE
Western Digital 120 Go 7200 Tours 8 Mo IDE
Gainward Powerpack 2100 (GeForce 6800 128 Mo) Golden Sample @ 400/900 + Zalmann VF700-Cu
Les températures, 40°C CPU et 50°C carte graphique en moyenne.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:51:07
Tout est OK, je sais pas vraiment d'ou viens ton probleme, peut etre que ta CG a un probleme
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:53:07
Ben c'est ce que je me disais aussi mais je comprends pas pourquoi quelque chose n'irait pas maintenant après plusieurs mois de fonctionnement sans aucun problème.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:56:53
tu as mis les pilotes à jour ? installé d´autre élements depuis peu (changement par rapport à ta config initiale qui fonctionnait)?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:08:07
Les pilotes sont à jour (les derniers WHQL), et je n'ai rien rajouté depuis plusieurs mois
Le plus souvent ça plante quand je suis dans un jeu, puis quand je relance le PC des fois Windows n'a même pas le temps de se lancer.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 11:13:38
je ne vois po non plus. Kamikaze a peut être raison, ca doit surement venir de ta CG. dsl
Marsh Posté le 06-04-2005 à 14:40:05
Si tu met une autre carte graphique et que ça marche nickel, c'est que tu as isolé le problème, j'ai peur que ta carte ai un défaut.
Teste la sur un autre pc pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:13:39
essaye une réparation de ton windoz (plutôt qu'une réinstallation et un formatage)
ça m'est arrivé avec windoz 2000 qui marchait sans prb depuis 2 ans et a commencé a planté...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 01:19:18
J'ai déjà formaté et tout réinstallé, rien n'a changé.
Et oui c'est comme si mon écran se mettait en veille, sauf que je peux plus rien faire et la musique se coupe ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 10:37:26
Il m'arrive depuis quelques jours un problème récurrent.
Tout d'un coup mon écran s'éteint et winamp se coupe, l'écran se met en mode "pas de signal" mais le PC est toujours en route, je suis obligé de l'arrêter et de le relancer.
Ce problème arrivant de plus en plus souvent au fil du temps j'ai essayé de trouver l'origine.
Hier j'ai donc essayé en enlevant une barrette de RAM, le PC a bien fonctionné pendant une journée puis a recommencé à crash.
J'ai enlevé ma GeForce 6800 et mis une GeForce 4 MX à la place, pour le moment encore aucun crash ...
Quelqu'un saurait-il d'où peut venir le problème ?
