Problème GeForce 6800 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2004 à 18:06:08
ReplyMarsh Posté le 20-09-2004 à 18:10:42
| lapin a écrit : c koi ton alimentation ATX ?  |
Oui, je suppose...
C'est une alim 450 W avec connecteurs P4, etc. achetée il y a moins d'un mois.
| the_bhaal a écrit : la prise molex a la carte est vraiment bien enclenchée ?  |
Si tu parles du connecteur d'alimentation, oui, j'ai pas réussi à l'enfoncer plus (je vais quand même réessayer, en faisant gaffe à pas tout casser !
Marsh Posté le 20-09-2004 à 18:38:48
| vincentr a écrit : Salut !   |
J'ai eu exactement le même problème avec une radeon 9800 pro de marque sapphire.
C'est quoi ta config ? (CM, CPU, ram, ...)
Marsh Posté le 20-09-2004 à 18:43:22
Question comme ca, désolé si je polue un peu ton topic vincentr : Ca fait pas mal à la carte graphique d'allumer le PC sans l'avoir alimentée avec le connecteur molex ?
Marsh Posté le 20-09-2004 à 18:51:40
| oan a écrit : Question comme ca, désolé si je polue un peu ton topic vincentr : Ca fait pas mal à la carte graphique d'allumer le PC sans l'avoir alimentée avec le connecteur molex ?   |
Sur les radeons, t'a juste un signal d'alarme venant de la carte mère et l'écran qui affiche un message te demandant de brancher gentillement le molex.
Donc je ne pense pas que ça lui fasse du mal ![]()
Marsh Posté le 20-09-2004 à 19:06:16
Ouf ! Fausse alerte !
Je viens de trouver le problème. En fait, le connecteur d'alimentation était branché avec celui du disque dur et apparemment ça passe pas. J'ai donc mis la carte graphique toute seule sur un connecteur libre !
Merci à tous pour vos propositions !
Marsh Posté le 20-09-2004 à 18:02:55
Salut !
). Je rallume de nouveau.
Je viens (enfin) de recevoir ma 6800 Inno3D de chez DABS, et je l'ai donc installée dans ma machine.
J'enlève la vieille carte, j'insère la nouvelle, je rebranche le moniteur sur la prise VGA, etc... j'allume le PC.
Et là, long bip sonore. OK, j'arrête tout. Je m'aperçois qu'il faut brancher une prise sur le connecteur d'alimentation (ça m'apprendra à aller si vite !
Bam, toujours rien à l'écran. Le PC semble booter normalement : chargement sur les disques, etc. et je suppose que ça finit par arriver sur le bureau Windows, mais il n'y a rien à l'écran !!
Je précise que ça ne vient pas de l'écran.
Autres précisions :
- le ventilo de la carte tourne correctement ;
- la carte est bien inséré dans le port AGP ;
- j'ai essayé le connecteur VGA mais aussi le connecteur DVI avec l'adaptateur DVI -> VGA.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance !
