probleme geforce 6800 gainward - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2004 à 13:16:39
Bah moi je dis SAV powa...
Si t'as déjà changer les drivers, directx...bah y a plus que ça à faire. Au moins quand tu en auras une nouvelle tu verras bien si c'est la carte elle même ou pas...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:50:42
essaies si tu peux de la tester sur un autre pc... ca serait bien de savoir si ca vient de la carte ou d'un autre élément de ton pc, comme l'alim ou les barretes mémoire...
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:52:41
| trev37 a écrit : essaies si tu peux de la tester sur un autre pc... ca serait bien de savoir si ca vient de la carte ou d'un autre élément de ton pc, comme l'alim ou les barretes mémoire...   |
+1 ou du windaub ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 17:52:28
moi sa plantait dans 05 aussi avec des artefacts, mais depuis les 66.72, plus aucun pb :?
Essai de regler dans ton bios les parametres AGP et dintaller/reinstaller les drivers AGP de ta carte mère.
Enfin si sa ne fonctionne pas sur ton pc mais sur un autre, formate. Au fait, as tu utiliser driver cleaner avant dinstaller celle ci?
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:13:24
Ok, je vais ressayer de mettre les 66.72 pour voir si ca marche mieux, j'ai deja essayé de formater 2 fois, ca n'a rien fait, j'ai mis a jours plein de fois le port agp et les drivers, j'ai changé plein de fois le bios, tenté toutes  les solutions et rien n'est concluant.
La carte repars en SAV bientot
PS : sur les autres pc ca fait la meme chose apparement ^^
Marsh Posté le 06-11-2004 à 19:24:33
Avant que tu l'envois en SAV !
Quel est la version de ton Bios...si c du 10.14 alors il y a de grandes chance que ce soit la faute du Bios...
Confirme moi la version de ton Bios...dans ce cas je te filerai le bios adequat pourn flasher
Dans ton dernier Post tu dis "G changé plein de fois le bios" je suppose que tu parle de celui de la carte graphique...
Alors a ce moment la DSL mon post est inutile mais je le laisse qd meme car il le vaut bien
Marsh Posté le 07-11-2004 à 08:26:34
| esatx a écrit : Moi mon bios c la version 5.40.02.12.01 ya plus recent ?   |
Oui c le 15.06 made in gainward qui pour moi etait impecable avec ma 6800U
Avec expert tool tu dois pouvoir le trouver (nom de code: 4201be00.rom)
Si tu le trouve pas je te le passerai !
Oups c pas une ultra que tu a alors n'install pas ce Bios !!!!!!
Fais une recherche sur expert tool
Marsh Posté le 07-11-2004 à 08:32:29
je ne peux pas il me proposer que "Update VGA drivers" ou "Update Expertool"
Marsh Posté le 07-11-2004 à 08:36:11
| esatx a écrit : je ne peux pas il me proposer que "Update VGA drivers" ou "Update Expertool"   |
http://membres.lycos.fr/karzyx/mod [...] 1099812958
Tu a la dernier
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:09:30
On voit ou la version du bios??
La carte n'est pas encore partie en SAV, j'attend la reponse du site.
Par contre j'ai essayé 2-3 trucs qui ont fait marcher la carte plus longtemps
deja j'ai forcé avec rivatuner l'agp 4x, ce qui fait tourner l'opengl sans freeze, et j'ai enlever l'autoreboot windows apres erreur.
En agp 4x, ca a l'air de tourner mieux meme si les erreurs restent tres tres frequentes.
J'ai testé et vérifié ma memoire avec plusieurs logiciels, elle n'est pas défectueuse, il n'y a aucun conflit IRQ, cela vient il du bios de la carte video ou de celui de la carte mere?
En attendant ta reponse, je vais voir le lien que tu as donné ^^
Marsh Posté le 07-11-2004 à 19:11:52
ah j'ai oublié, j'ai une 6800 128 toute simple donc la derniere version du bios c'est Gainward 6800 => 5.40.02.12.01
 celle la apparement en se fiant au site ^^
Marsh Posté le 07-11-2004 à 20:17:35
Vérification du Bios faite : c'est la version 12.01 donc apparement la derniere, le probleme pourrait venir de ma carte mere non?
Marsh Posté le 07-11-2004 à 21:38:44
Bon, le probleme est enfin resolu !!!
La chose a faire était en fait de mettre a jour mon Bios de ma carte mere, qui été apparement depassé. depuis tout fonctionne parfaitement, les capacités de la carte sont parfaitement exploitées l'agp 8x fonctionne l'opengl fonctionne parfaitement egalement et les test 3dmark se finissent enfin sans erreur !
Merci pour tous les conseils ![]()
Marsh Posté le 08-11-2004 à 16:26:54
\o/
vive ce topic, je vais flasher mon BIOS Cm au cas ou aussi.
(soltek 75FRN2-L)
Edit: un bios encore plus récent ici: http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=476
(vu que le site précemment cité n'est plus dispo pour les BIOS)
Marsh Posté le 04-11-2004 à 13:06:27
J'ai acheté une Geforce 6800 Gainward (Gainward PowerPack! Ultra/2100 TV/DVI 128MB). Apres l'avoir installer correcetement sur ma carte mere (vu que tout s'allume et se lance comme il faut) j'ai donc installer les drivers fournis avec la carte.
Bref, j'ai voulu tester les possibilités de la carte, deja 3dmark05 plante en plein milieu, soit retour windows soit reboot pc.
Ensuite j'ai testé sur half life/cs, pareil en Opengl rien a faire, le jeu se lance et se freeze ou plante carrement au bout de qques minutes, il en est de meme sur plusieurs jeux. j'ai testé a peu pres tous les drivers possibles et aucun ne veut marcher. (il semblerait juste que les 66.72 font moins planter que les autres.. mais ca reboot toujours).
Si qqun savait d'ou cela venait ca m'aiderai un peu
Merci de votre reponse
Mon systeme:
AMD athlon xp 2400+ (2ghz)
carte mere asus
512 mo ram
