[Probleme] GTX 470 Points bleu rouge + freeze dans certain jeux
GTX 470 Points bleu rouge + freeze dans certain jeux [Probleme] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:02:24
Bonjour à tous, j'ai un souci au niveau de mon matériel et je n'arrive pas à trouver la solution.
Je viens de changer de config et la seule pièce que j'ai gardé de mon ancien PC c'est ma GTX470. Sur l'ancienne machine j'avais un problème de refroidissement de la carte mere et dans les jeux apres une utilisation "longue" le pc figé et obligé de reboot. J'avais trouvé la solution pour éviter que le CG me fasse trop chauffer le chipset de la CM je poussais le ventilateur de la CG pour avec une température moins haute, et la je pouvais jouer plusieurs heure sur crysis 2 par exemple.
maintenant j'ai changé tout le pc sauf la CG, les jeux qui me crachais le PC avant à cause la température ne cause plus de soucis mais sous COD 4 et 5 (pourtant des anciens jeux) me donne des crach vraiment bizarre. Plein de point rouge et bleu et des fois des petits carré apparaissent puis me fige le jeu, me donne ensuite un écran noir et le jeu reviens de lui même après une 20ene de seconde.
exemples
http://img854.imageshack.us/img854/300/dscf0038w.jpg
http://img28.imageshack.us/img28/3017/dscf0033p.jpg
Mes drivers (cm + cg) sont à jour. La CG n'a jamais était overclocké.Elle tien un bechmark de 20 minutes avec furmark 1.9 sans aucun problème avec AA en8x MSaa , sa température plafonne à 91°.
Je ne c'est plus quoi faire avec cette carte  :cry:  Les jeux ne sont peut etre pas optimisé pour cette carte ou y a t'il vraiment un problème matériel ? (la carte graphique n'a même pas 1 an)
Merci de votre aide ;)
Marsh Posté le 06-06-2011 à 14:04:22
Ooh les jolis artefacts ! :o
Elle a pris un coup de chaud à première vue ^^
Marsh Posté le 06-06-2011 à 16:20:43
ta réinstallé ton system ?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
Marsh Posté le 06-06-2011 à 17:41:21
oui vu que j'ai changé tout le pc le système à été installé avec le nouveau matos
Marsh Posté le 06-06-2011 à 18:05:48
j'ai l'impression que ta carte est un peu hs. change de système de refroidissement pour voir
Marsh Posté le 06-06-2011 à 18:30:08
meme en poussant le ventilateur presque au max la carte tourne dans les 80° et ça le faisait aussi donc ce n'est pas le refroidissement
Marsh Posté le 07-06-2011 à 11:30:33
mai je voie que ta carte est hs allée hop s.a.v
Marsh Posté le 07-06-2011 à 12:12:17
J'ai fait la demande hier soir cher cdiscount pour la prise en charge SAV, Par contre les FDP pour le retour c'est pour ma geulle :/
Marsh Posté le 16-08-2011 à 10:54:12
Je suis dans le même cas que toi (GTX 470 avec les même artefacts mais encore bien plus léger, et achat chez Cdiscount aussi), peux tu (si tu repasses par là ^^) me faire un petit retour d'expérience...? Carte prise en charge par le SAV? remplacement par même modèle? Bon d'achat équivalent?
D'avance merci
Marsh Posté le 16-08-2011 à 11:13:24
Tu as quoi comme alim ?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 12:49:22
quissa...? moi?
Pourquoi cette question ^^
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:00:13
Pour toi et Geo, j'ai peur que ce soit une saloperie advance ou heden.
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:14:48
Généralement les soucis d'artefacts proviennent d'une anomalie de la ram du GPU (c'est ce que j'ai lu assez souvent). Quand une alim est prise en défaut ça se solde souvent par un reboot direct. Pour ma pars j'ai une grosse silent pro, ce qui confirme bien mon hypothèse
Message édité par Badbeat le 16-08-2011 à 13:15:15
Marsh Posté le 16-08-2011 à 13:18:08
Oui, mais avec une alim de merde qui sous-alimente la carte graphique peut aussi provoquer des artefacts ( déjà vécu avec une heden de merde qui était pas foutu d'alimenter correctement une pauvre FX 5600 qui pompe 30W... )
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:20:30
T'as moyen de tester ta CG sur un autre pc?
Marsh Posté le 16-08-2011 à 14:34:31
déjà fait les symptômes sont les mêmes (et j'ai déja change de CM 2 fois, de CPU 2 fois, de system Win 7 une dixaine de fois...depuis que j'ai acheté cette gtx 470)
Je cherche principalement à savoir comment s'est passé l'intervention auprès du SAV pour Géo, pour savoir si je me lance dans la démarche en espérant obtenir un bon d'achat pour une faire une upgrade matériel. les artefact sont minimes, et très peu gênant pour l'instant encore chez moi. Alors si jamais quelqu'un sait comment procède cdiscount pour du SAV de matos qui n'est plus au catalogue, ça le ferait :)
Message édité par Badbeat le 16-08-2011 à 14:37:48
