Probleme ennuyeux car soudain [CG HD 6970] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2013 à 00:14:43
T'es bien sur que tes ventilos de GPU tourne bien ?
Car pour que tu passes de 50° à 92° en à peine 10 secondes je vois aps trop d'autres explications...
Et par contre 50° en idle c'est pas mal ^^' (je suis à 27°)
Marsh Posté le 14-06-2013 à 10:12:32
Je pense qu'il tourne "bien" vu le bruit qu'ils font lorsque je lance quelques choses...
50°C en IDLE, c'est selon moi bien trop, et ca non plus, je ne comprend pas...
Autre chose, j'ai l'impression que les ventilateurs sont constamment a 27% en idle ? normal ?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 11:39:29
Pour le 27% en idle c'est normal, de base les CG sont à 25-40% quand elles sont en idle, mais essaie de paramétrer avec Msi Afterburner pour voir
Marsh Posté le 14-06-2013 à 12:31:29
Pour voir si cela provenait bien de la CG j'ai lancé un benchmark, j'aurais pas du, en 4 secondes, j'ai reussi a monté a 91°C (alt+f4 instantané et c'est tout de suite redescendu a 50°C)
On m'a parler de remettre de la pate thermique, est c'est une bonne solution selon vous ?
Est ce que investir dans un artic aero peut etre avantageux ?
Marsh Posté le 14-06-2013 à 22:45:04
Avec un démontage complet du rad, changement de pâte thermique et éradication totale de la poussière tu dois te retrouver avec les mêmes températures qu'une carte neuve ![]()
Marsh Posté le 16-06-2013 à 22:16:34
Et une fois que tout est fait mais que cela ne change rien ? On casse tout ?! xD
Marsh Posté le 18-06-2013 à 00:40:05
Qui sauf si je me trompe, n'existe plus lorsque tu l'ouvres pour juste remettre de la pate thermique... Bref, je l'ai dans le fion quoi?!
Marsh Posté le 18-06-2013 à 01:37:27
Théoriquement, maintenant si tu remontes la carte proprement avec de la pâte de même couleur que celle d'usine, ça passe tout seul
Au fait les 90+ en 4 secondes c'est une absence de contact entre le GPU et le radiateur, c'est une carte de référence ? Si oui t'as pas explosé la base du rad ? Sinon faut revoir le montage.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 23:33:02
Salut les gars,
bon voila mon probleme est ennuyeux car soudain, bon certes je l'ai deja dit...
Alors qu'hier je jouais sans encombre a BF3, il m'est impossible aujourd'hui de lancer le moindre jeux, meme le moins gourmand en qualite basse, sans que ma carte graphique s'emballe, mais alors litteralement...
Bien entendu, le pc est nettoye soufflé, propre (au mieux hein)... et ca m'inquiete...
La temperature de la carte est a 50°c en "temps normal" et monte a plus de 92°C lors de l'execution de BF3 par exemple ( a peine 10 secondes, je me doute meme pas de ce qui se passe si je laissais le jeu tourné)
Bref, ma carte c'est un Radeon HD 6970 acheté il y a un an, j'ai des gros ventilos, j'ai jamais eu de problemes...
Une idée a part changer le matos (ça c'est pour les riches xD)?
Merci du coup de main les gars
Message édité par kazkahd le 13-06-2013 à 23:46:59
