Probleme surchauffe FX 8350 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2013 à 07:24:42
Il est possible que lors que changement de CPU il y ai des bulles d'air qui se sont glissé dans la pâte thermique, tu ne l'a pas changé ?
Si le radiateur a bien été remonté je ne vois que ça. Du coup la solution c'est de nettoyer l'ancienne pâte et d'y mettre une couche toute neuve.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 07:44:36
bonjour ,
si tu as bien mis ton ventirad avec de la pâte th est que dans le bios il n'y a pas erreurs ,un vcore a 1.50V minimum pour exemple c'est que tout simplement ton cpu est défectueux retour de là ou il vient !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:11:32
Merci pour vos reponses, j'ai utiliser la pate thermique qui etait appliqué par le constructeur sur le ventillo, et comment puis-je savoir le voltage de mes cores ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:46:30
ReplyMarsh Posté le 13-06-2013 à 09:48:39
slt,
tu as quoi comme ventirad?boitier?carte mere?alim?
mets de la bonne pate thermique,ça chauffe les fx.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 09:52:42
foudinguejb a écrit : mon PC redemarre quand le cpu est a 66°c |
Coucou,
Je crois que la température limite pour ton proco à ne pas dépasser est de 62°c.
C'est peut-être pour ça que ton pc redémarre.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 10:16:04
pour voir le vcore de ton processeur tu télécharge cpuz c'est le plus simple et le plus sûr des logiciel ou cpuid monitor aussi qui est bien mais déjà un peu plus complet donc (plus compliqué) après c'est dans ton bios qui faut stabiliser manuellement ton vcore a +OU-1.25V
Marsh Posté le 13-06-2013 à 10:22:05
tu as aussi occt ,10 secondes cela suffit pour voir toutes tes tentions !
Marsh Posté le 13-06-2013 à 10:29:33
extraterrestre a écrit :
Je crois que la température limite pour ton proco à ne pas dépasser est de 62°c. |
62 degres ? C'est "chaud" pour un CPU mais loin d'etre une surchauffe surtout pour un FX8xxx ( ils ont un TDP elevé je crois, surtout en travail. A partir de 75-80 faut s'inquieter.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:04:57
bonjour donc je vais acheter de la pate thermique ainsi que de l'alcool 90
et j'ai trouver cette patte thermique: http://www.boulanger.fr/accessoire [...] 553268.htm
est ce qu'elle est mieux que celle d'origine collé au ventilo ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 15:13:01
T'as pas l'alarme température activée dans le bios ?
ton alim ?
ta carte mère ?
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:20:44
ReplyMarsh Posté le 13-06-2013 à 17:30:25
Il faut que tu refasse un montage propre. Tu nettoie bien comme il faut avec de l'alcool comme tu dis. Achète de la pâte thermique, celle que tu cite, je la connais pas, j'aime beaucoup l'artic cooling MX 2.
Ensuite, tu remonte tout ça proprement, tu vas dans le bios et tu regarde si les tensions sont bonnes. Normalement ça devrait pas poser de problèmes.
Au fait, l'alim, 750W, ok, mais quelle est la marque?
A plus
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:33:36
hello, 750w oui c'est bien, connaitre la marque de l'alim est mieux , le radstock AMD pour le fx ne suffit pas !! il faut investir au mini dans un cooler master 212+ evo.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:38:30
chriskenoby a écrit : hello, 750w oui c'est bien, connaitre la marque de l'alim est mieux |
Désolé mais si le rad stock suffisait très bien chez moi
Je l'ai juste changer pour des raisons de silence ... Donc +1 pour le CM 212+ evo ( ou mieux )
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:44:25
je viens de faire un test, je m'explique: j'ai demarrer cpu burn ( logiciel permettant de tester son processeur a 100% d'utilisation) le cpu est monter a 70° a 100% d'utilisation et n'a pas redemarrer l'ordi je vais reessayer de jouer a bf3 voir si le probleme persiste
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:45:17
J'ai oublier de preciser j'ai acheter de la artic silver 5
Marsh Posté le 13-06-2013 à 17:52:36
oui et la marque de ton alim ! important
de toute façon 70°C c'est trop
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:02:19
Change d'alim déjà, ensuite on verra...
Prends une antec HCG ou Seasonic, enfin, tape dans de la bonne alim
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:09:03
foudinguejb a écrit : combien de watt minimum ? |
450, 550 max si pas d'overclocking ...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:14:24
Be Quiet ! Alimentation System Power 7 600 W 80PLUS Silver
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139843.html
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:15:47
ReplyMarsh Posté le 13-06-2013 à 18:18:00
tu veut fumer ton pc et éventuellement ton domicile ? non sérieux les alims noname sont a proscrire sur toute les config quels quelle soit, et de surcroit sur un FX.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:21:53
foudinguejb a écrit : existe t'il quelque chose pour tester mon alim ? |
Un voltmètre. Tu lances un bench (CPU + GPU genre 3D Mark) et tu regarde tes tensions se casser la figure
Mais sans rire, change d'alim, ce sera un gros soucis en moins.
Une bonne 500W suffit (LDLC, Fortron, Bequiet, Antec, Corsair etc...) si tu ne comptes pas t'essayer au SLI.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:33:40
ReplyMarsh Posté le 13-06-2013 à 18:49:19
+1
Marsh Posté le 13-06-2013 à 18:55:56
foudinguejb a écrit : alim 750w carte mere m5a78l lmx v2 ventirad du cpu d'origine |
CPU : FX8350
Alim no name : fail
CM M5A78L : fail (4+1 phase en 760G)
Prie pour que rien ne crame...
Marsh Posté le 13-06-2013 à 19:58:32
Chipset pas prévu pour les FX (même s'il est "compatible" ) et alimentation sur la carte mère limitée.
Marsh Posté le 13-06-2013 à 21:53:00
probleme est que des que ma carte graphique reclamme des watts lalim n'en fournis pas asser ? dans tout les cas j'ais commander une alim de chez ldlc 500w 80bronze
Marsh Posté le 13-06-2013 à 22:04:29
C'est possible, dès que ta carte reclame du courant elle peut surcharger ton alim qui se met en protection au bout de quelques minutes.
La LDLC est une très bonne alim, teste ta carte avec et tiens nous au courant.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 15:47:19
Donc j'ai changé ma patte thermique j'ai mis de la arctic silver 5 et après 2 heure la temperature est similaire a avant
EDIT : une journée aprés la pose de pate thermique, mon ordinateur a perdu a peu prés 5°c ce qui est pas mal
Marsh Posté le 18-06-2013 à 19:07:16
Neji Hyuga a écrit : C'est possible, dès que ta carte reclame du courant elle peut surcharger ton alim qui se met en protection au bout de quelques minutes. |
Donc j'ai changer l'alim par la ldlc que j'ai commander,
aucun problème tout fonctionne nickel,
mis a part le cpu qui monte a maxi 70°c en jeu avec le ventirad a 6500 tours.... on dirait qu'il y a un avion dans ma chambre ^^
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:34:05
oui je lui avais mentionner ce problème, et indiquer au mini un cooler master 212+ evo
Marsh Posté le 13-06-2013 à 00:53:18
Bonsoir, donc je m'explique aujourd'hui j'ai acheter une gtx 660 ainsi qu'un fx 8350,
je pense que la pâte thermique doit avoir un temps d'adaptation a la chaleur ???
je décide donc par monter ma carte graphique et joue sur mon ancien cpu (fx4100), j'essaie mon nouveau gpu sur tomb raider et la bim redemarage...
Je decide donc de monter le fx 8350,je le monte, bios a jour bref aucun problème, sauf que quand je suis sur internet/bureau le cpu reste entre 35/50°c. je decide donc d'essayer ma nouvelle configue sur BF3 trop contant il tourne en ultra a 60fps sauf qu'au bout de 5 minutes mon ordi s'éteint et ne veux plus redémarrer...
J'ai ouvert mon boitier et effectivement sa s'entait le "chaud" je l'ai donc laisser refroidir et il fonctionne a nouveau. j'ai réessayer de jouer a bf3 et rebelote...
quelqu'un a une idée pourquoi mon cpu surchauffe ??
