Help !!! Problème écran noir
Help !!! Problème écran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2016 à 15:50:28
Depuis ce matin, j'ai un problème sur mon nouveau PC (MSI PC Portable GT72S 6QE-083XFR) : il s'allume mais j'ai écran noir, rien de s'affiche.
Mais quand je le branche en HDMI sur ma TV, j'ai bien l'image sur la TV mais toujours rien sur le portable.
J'ai essayé de modifier les paramètres d'affichage en mettant "image PC seulement" mais aucun changement.
Précision : je suis sur Windows 10.
Help me please  :(
Merci d'avance...
Marsh Posté le 16-02-2016 à 15:52:41
débranche ton cable d'alim, vire ta batterie, appuie 10 sec sur power, rebranche ton cable d'alim sans remettre la batterie et allume le PC
I usually only break the G-string
Marsh Posté le 16-02-2016 à 15:57:08
J'essaye ça dès que je rentre, merci pour ta rapidité klemo :)
Marsh Posté le 16-02-2016 à 16:00:02
Après ca a marché sur le Acer de mes parents, je garantie pas que ca marche sur le tien :jap:
Marsh Posté le 16-02-2016 à 17:27:50
T'es sûr que t'as pas éteint ton écran avec genre une touche fn+quelque chose ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
Marsh Posté le 16-02-2016 à 17:53:32
Non, l'écran noir était dès le démarrage du PC. J'ai essayé après "FN + 2" et mettre "image PC seulement" mais ça ne change rien...
Marsh Posté le 16-02-2016 à 18:10:31
Pour moi ton problème n'a donc rien à faire dans la section carte graphique vu qu'il est clair que le problème ne vient pas de la carte graphique (mais plutôt de l'écran ou du lien entre CG et écran).
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 16-02-2016 à 18:46:02
La batterie n'est pas accessible...
Je l'ai démarré, toujours le même soucis (j'ai l'écran de démarrage qui s'affiche et ensuite quand ça arrive sur Windows, écran noir...).
J'ai éteint et essayé de laisser le bouton marche/arrêt enfoncé (il a démarré et s'est arrêté 3s plus tard).
J'ai rallumé normalement et là, miracle, j'ai récupéré mon écran...
Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé et j'espère que ça ne recommencera pas...
