Problème drivers ATI crossfire 4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 23:46:03
Je compatis   Depuis les 8.9, je n'ai que des écrans bleu (Vista 64)  avec mon cross de 4850.
Les 8.12 que je me suis empressé d'installer, oh miracle, plus de bsod mais impossible d'activer le CF via les cata...
Marsh Posté le 11-12-2008 à 23:49:07
etrange .
avec un crossfireX de hd4870 et hd4850GS etcun beug et un net gain in game .
Marsh Posté le 11-12-2008 à 23:57:42
detail des configs ?
sauf monsieurtof qui a deja rentrer la sienne
Marsh Posté le 12-12-2008 à 00:04:20
cm : dfi t2rs p45
quad  9450
4go corsair dominator 8500
cross 4850 powercolor et sapphire
Marsh Posté le 12-12-2008 à 00:14:24
reste a voir si se ne serai pas une mauvaise opti du quad en cross . autrement c'est le cross de HD4850 , mais c'est bizard
Marsh Posté le 12-12-2008 à 07:17:33
Ma config :
4Go de ram crucial
dual core E8400
carte mère gigabit DS4
Marsh Posté le 12-12-2008 à 12:40:34
voir ce lien http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3212_1.htm
faut désactiver Ati External Event Utility
Marsh Posté le 12-12-2008 à 13:24:55
ah c'est gentil ça, merci du link
C'est quand même honteux d'en arriver là...
Bouuuhhh ATI
Marsh Posté le 12-12-2008 à 23:27:55
Voici la solution (temporaire car toujours pas de fix chez ATI) :
Pour ceux qui n'arrivent plus à upgrader les drivers (bug BSOD concernant uniquement les CF de 4850 sous vista x64) :
(1) Make sure that your 48xx Crossfire system is running normally with a set of CATs that works for you. For me, that was 8.10.
(2) Install the CAT 8.11's normally--I use the full CCP and driver install package.
(3) After install, reboot the system immediately into SAFE MODE.
(4) From SAFE MODE, go to ADMINISTRATIVE TOOLS/SERVICES and locate the ATI External Event Service. Set this service to DISABLED. Reboot normally into your standard operational mode.
(5) After boot, from the systray open the CCP. Go to the Crossfire section. You should see Crossfire check box empty even though you've installed the drivers with your Crossfire bridges connected. Check the box and hit "Apply" and be amazed to see that your system does not immediately bsod! Hit "OK" to close the CCP.
(6) Reboot into your normal operational mode again, go to CCP from the systray and check out your Crossfire settings which should now register checked, indicating that your Crossfire system is operating normally. You are done and problem solved. Since the ATi External event service is now disabled, however, you will have to reboot between turning crossfire on and off, but your bsod's should now be a thing of the past.
There's a method to this madness. You have to install the 8.11's prior to going into safe mode to disable the AEE service, and that's because when the drivers install they automatically set this service to "automatic," so if you try disabling the service before you install the 8.11's it won't help since the driver install will reset the service to automatic.
Marsh Posté le 19-12-2008 à 11:20:20
Hotfix de dispo :
http://www.puissance-pc.net/cartes [...] ?Itemid=49
Marsh Posté le 20-12-2008 à 07:34:17
Je confirme que ça régle bien le probléme.
J'ai pu faire l'upgrade sans probléme depuis les 8.12 installés avec la procédure ci-dessus.
Marsh Posté le 11-12-2008 à 21:45:41
Je dispose de windows vista 64 bits et d’un crossfire d’ATI 4850.
Voila mon problème :
Se soir j’installe les nouveaux pilotes catalyst 8.12. Je redémarre et écran bleu. Je retire les bridge crossfire du PC car j’avais déjà eu ce problème avec les 8.11 (j’étais actuellement avec les 8.11 beta car les 8.11 ne marchaient pas).Sans les bridge plus d’écran bleu mais dès que je les remet l’écran bleu revient. Donc je décide de désinstaller tous les pilotes ATI et de passer un coup de driver cleaner pour ensuite réinstaller les 8.11 beta (qui marchaient très bien avant d’installer les 8.12). Mais au redémarrage un message d’erreur disant que aucun pilote ATI n’étaient installés sur le PC.
J’ai donc essayé de les réinstaller plusieurs fois et même de réinstaller les 8.10 mais toujours le même message. Je ne comprends plus rien car avant avec les 8.11 beta tout marchait parfaitement.
J’en ai vraiment ras le bol de ATI car j’ai déjà eu des problèmes avec les version précédentes de pilotes.
Merci d’avance de vos réponses !
