Problème de shutdown totalement aléatoire
Problème de shutdown totalement aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2008 à 17:24:40
J'aurais besoin de votre aide pour un problème vraiment étrange.
Cela fait plusieurs années (oui oui...) que j'essaye de le résoudre. Au début il était rare donc pas très embêtant.
Mais maintenant c'est devenu invivable. Mon pc s'éteint comme ça, sans prévenir, C'est totalement aléatoire (entre 1min après le démarrage de windows (ou linux) à plusieurs heures d'utilisations).
Machine :
AMD 4000+ San diego
Asus A8n32-SLI DELUXE
1 Go ram
nvidia 7800GTX
J'ai testé :
  • La ram avec memtest : OK
  • L'alim avec une autre plus puissante (seasonic)
  • J'ai déjà changé il y a un an la carte mère et le proc.
Voilà, je sais plus quoi faire si vous pouviez me proposer des idées pour que j'essaye de récupérer ce vieux débris.
Merci.
Message édité par ziobe le 11-12-2008 à 17:34:10
Marsh Posté le 11-12-2008 à 19:51:33
Tu as essayé d'autres clavier souris ?
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
Marsh Posté le 12-12-2008 à 10:48:28
Oui, mais je ne vois pas ce que ça pourrait changer.
Marsh Posté le 12-12-2008 à 11:02:13
En clair, tu viens de démontrer par toi même que tout est hors de cause (puisque tout a été changé), logiciels compris, sauf le matos externe + boitier. D'où la réponse de madmike41 qui n'a pas 41 ans et + de 1200 msg.
Et si c'était ton bouton on / off de ton boitier qui déconnait ? Tu dis que ça le fait de plus en plus, ca peut démontrer une usure à ce niveau là. Mitraille le un bon coup, soit bien violent avec lui ! (Comme ça que ça marche dans l'info  :o )
Quand ton pc s'éteint, il coupe direct ou il s'éteint proprement en suivant toutes les routines nécessaires ?
Message édité par Sheeloo le 12-12-2008 à 11:03:53
Marsh Posté le 12-12-2008 à 17:33:10
loool Sheeloo :P
Il reste le hdd aussi que nous n'avont pas aucunes données. Teste le avec l'outil de WDC:
http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=fr
Télécharge Data Lifeguard Diagnostic for Windows
Alp
Marsh Posté le 12-12-2008 à 19:11:38
Directe, comme si j'avais débranché la prise.
Par contre maintenant que j'y pense, la carte graphique n'a jamais été changée.
C'est une Gainward, et ça température doit varié entre 50 et 80° je crois bien (je vais confirmer).
Message édité par ziobe le 12-12-2008 à 19:12:41
Marsh Posté le 13-12-2008 à 11:50:40
Confirme pour les températures oui, ca peut être les symptomes d'un pc qui se shutdown pour se protéger.
Si ca s'éteind d'un coup, le bouton power peut tjrs être incriminé (ca peut être con des fois :p)
Marsh Posté le 20-12-2008 à 12:38:00
J'ai testé la carte graphique sur un autre pc pour être sur, donc je confirme pour les températures qui ne dépasse pas 76° (en forte utilisation).
Aucun plantage rien.
J'ai aussi testé le bouton en débranchant les câbles qui relie la carte mère au boîtier, ça s'éteint quand même.
Voila des autres idée ?
Message édité par ziobe le 20-12-2008 à 12:39:53
Marsh Posté le 20-12-2008 à 15:21:34
Tu as tester le hdd ?
Essaie une autre alim (j'ai un doute)
alp
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:43:07
Bon je déterre tout ça avec des news:
J'ai testé en utilisant qu'un seul HDD (au lieu de 4) il a tenu 2 jour sans s'éteindre, mais finalement il s'éteint quand même.
J'ai essayé WD Diagnostic et il y a quelques badsectors mais je doute que ce soie très grave ? Donc je pense pas que le hdd soie la cause du shutdown.
Des idées ?
Message édité par ziobe le 25-01-2009 à 13:43:18
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:55:58
sinon essaye de virer tout les hdd,et utilise une version live de linux et regarde combien ça tien ,sinon essaye avec la mobo hors boitier si tu peut :/
