probleme directx et gtx 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2013 à 11:17:59
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 11-11-2013 à 11:39:58
J'ai également eu le même problème que toi mais ca venait pas du directx mais plutot de la CG qui devient instable avec le GPU Boost qui atteint des valeurs élevé ! Essaye de faire un underclock de 50Mhz pour le core et la mémoire. Ca a marché pour moi ! Sinon je sais pas si c'est une CG défaillante ou c'est BF4 qui est bugué à mort .. J'ai pas de garantie sur ma 660Ti donc je me contente de cette solution
Tiens moi en courant stp ![]()
Marsh Posté le 11-11-2013 à 15:30:16
| Blaviken22 a écrit : J'ai également eu le même problème que toi mais ca venait pas du directx mais plutot de la CG qui devient instable avec le GPU Boost qui atteint des valeurs élevé ! Essaye de faire un underclock de 50Mhz pour le core et la mémoire. Ca a marché pour moi ! Sinon je sais pas si c'est une CG défaillante ou c'est BF4 qui est bugué à mort .. J'ai pas de garantie sur ma 660Ti donc je me contente de cette solution |
Salut, merci pour ta réponse je vais essayé cette solution, concernant l'alim c'est une be quiet 530w
Marsh Posté le 11-11-2013 à 19:11:24
Pour revenir au nouvelle, sa n'as pas fonctionné le underclock, je vais essayé avec les pilote 331.58 des fois que!
Marsh Posté le 12-11-2013 à 19:03:44
bonsoir, changement de pilotes est toujours aucun resultat, d'autres suggestion?
Marsh Posté le 12-11-2013 à 19:09:15
hello
ca te le fait uniquement sous BF 4 ?
essaye de faire un 3dmark ou laisse tourner le benchmark unigine valley pour voir si ca fait pareil ![]()
Marsh Posté le 11-11-2013 à 11:16:58
bonjours a tous,
j'ai une question par rapport a un souci très enervent.
en effet je viens de monté une config doté d'une gtx 780 oc gigabytes, les pilotes nvidia 331,65 sont a jours, ainsi que les directX, malgré tout quand je test bf4 la partie se coupe avec le message suivant
DirectX fonction "Get Device Removed Reason" echec avec DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG : device hung due to badly formed commands.. GPU : "NVIDIA GeForce GTX 780", Driver : 33165
J'ai supprimé les directx et les pilotes, puis réinstallé, mais rien ne fait?
(msi z87-g45+i5 4670k+gtx780)
