MSI GeForce GTX 760 OC vs MSI GeForce GTX 780 OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:36:23
Sans hésité une GTX 780.
Le SLI n'est destiné qu'au tri-screen. Pour jouer sur un seul écran, inutile de prendre 2 cartes qui entrainent des contraintes supplémentaires (mirco-saccade, manque d'opti, chauffe et nuisance sonore supplémentaires, ect).
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:55:24
Merci pour ta réponse crachdent
Pourrait tu m'aider a continuer a réaliser ma config ?
Personne répond a mon tropic
J'ai un budget de 1800€
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:00:38
istmax a écrit : Une r9 290 |
Pas en modèle de référence, trop bruyant et trop chaud.
Il faut attendre les version custom.
De plus la MSI GeForce GTX 780 OC - 3 Go = Titan de Référence = R9 290X de référence. Et c'est du GeForce by nvidia, que demander de plus.
Seiyz, oui on peut continuer à faire la config :
Pour le moment :
- i5 4670K
- MSI Z87-G45 GAMING
- G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
- MSI GeForce GTX 780 OC - 3 Go
Il te faut :
Un boitier et une alimentation (Antec, Be-Quiet, Fortron, Seasonic).
Un SSD et un disque dur (Samsung et Western digital).
Et le système de refroidissement pour le processeur (que l'on dimensionnera en fonction du boitier).
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:17:08
Merci bien
Pour le boitier ce sera le HAF X
Pour l'alimentation chez pas
Pour le stockage un SSD et au moins deux disque dur 1x pour les jeux, musique, photo, vidéo ect... et 1x pour les téléchargement (utorrent)
Système de refroidissement le meilleur du marche
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:27:07
Il y a une promo en ce moment sur LDLC : 550W 80Plus Gold (78€) > http://www.ldlc.com/fiche/PB00146918.html
Je serai toi je sauterai dessus.
- Samsung 840 Pro 128Go + Western Digital Blu 1To (jeux, musique) 1To + Western Digital Green 1-2To (pour tes utorrent, et merci à toi ).
- Le meilleur du marché .... heu ...
L'aircooling : Be-Quiet Dark Rock Pro 2 (80€)
Le Watercooling AIO : Cooler Master Seidon 240M + Noctua NT-H1 + 2x Akasa Viper 120mm PWM (pour remplacer ceux d'origine) (120€).
Marsh Posté le 10-11-2013 à 14:55:04
Merci pour les info
- Cooler Master HAF X
+ 2x Cooler Master Megaflow 200 mm Red
- Cooler Master Silent Pro Gold 550W 80PLUS Gold ( 550w j'en n'aurait assez pour tous les composant ? ) sur materiel.net elle et a 60€
- i5 4670K
- Cooler Master Seidon 240M
- Western Digital Blue 1To
- Western Digital Green 2To ( derien ^^ )
1631€
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:01:54
Oui 550W c'est suffisant pour tout alimenter sans probleme :
Carte graphique > 200-250W
Processeur > 80-130W
Disque dur > 10W
Ventilateur > 2W.
Total approximatif en charge (tiens compte de l'OC) : 300-400W.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:04:50
Ok merci pour l'explication
Pour le refroidissement quelle ventilateur choisir ? de couleur noir de préférence sans led . ^^
2x120mm pour le refroidissement
1x140mm pour l’arrière du boitier
je voudrait rajouter un rehobus, donc le PWM sera pas pris en compte
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:08:53
Seiyz a écrit : Ok merci pour le ventirad quelle ventilo choisir ? de couleur noir de préférence sans led . ^^ |
Si tu prend de l'aircooling, mieux vaut garder du Be-Quiet, c'est ce qu'il y a de mieux et ils sont fournis.
Si tu part sur un watercooling AIO, alors il vaut mieux changer ceux d'origine; j'avais pensé aux Akasa Viper (ils sont excellents) mais ils sont jaune.
Noir- sans led - Noiseblocker Multiframe M12-P
Le PWM est réglable par la carte mère, avec la prise CPU_FAN directement en fonction de la température. C'est idéal pour le ventirad. Pour tout le reste tu peux gérer toi même en réhobus c'est bien aussi.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:18:08
Ok merci je vais rester sur le watercooling pour les ventilateur merci des deux produit.
J'ai trouver ce ventilateur PWM qui offre un excellent débit 122,2 CFM pour un bon niveaux sonore 29,2 dB tant pense quoi ? http://www.materiel.net/ventilateu [...] 81066.html
Il est a peu prêt pareil que le Akasa Viper
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:20:50
Très bon, mais c'est du 140mm.
Pour les AIO, en gros il y a les 120mm (H80, Seidon120), le 140mm (H90) et les 240(2x 120mm).
Donc plutôt du 70CFM (à vide) > http://www.materiel.net/ventilateu [...] 81064.html
EDIT : Le Akasa Viper tu le trouve sur ce site : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 66_fr.html
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:31:08
Mince j'ai était un peu trop vite
Donc pour le 140 mm il ira a l’arrière du boitier mais il en PWM je change pour celui ci http://www.materiel.net/ventilateu [...] 75902.html
Pour le 120 mm je pense prendre les Akasa Viper et les repeindre en noir avec une bombe sa fera l'affaire
merci pour le site
Par contre la carte mère possède-t-elle deux connecteur en PWM pour les ventilos ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:39:32
La carte mère à bien deux connecteurs, mais ils vont être indépendants.
Il y a un dédoubleur de PWM livré avec le Seidon 240M, de quoi brancher deux ventilo PWM sur le CPU_fan, ils tourneront ainsi à la même vitesse.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:45:07
Ok merci pour ton info et ton aide.
Niveau Rehobus j'aurais penser au NZXT Sentry MIX 2 - SEN-MIX2-M1 6 ventilateur
Au total j'aurai 8 ventilateur dans la tour 2 devant ( 1x140mm qui sera au dessus du 200mm comme sur cette photo http://nascasho.com/Photos/HAF_X/DSC00580_E.jpg ), 2 dessus, 1 derrière, 1 latéral, 2 AIO en PWM sur la carte mère, quand pense tu ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:51:18
Faut aussi que tu pense a prendre un ecran
Sinon très bonne config
Marsh Posté le 10-11-2013 à 15:56:11
Seiyz a écrit : Niveau Rehobus j'aurais penser au NZXT Sentry MIX 2 - SEN-MIX2-M1 6 ventilateur |
Pour le réhobus, pas de soucis (j'ai le même ou presque).
Pour les 8 ventilateur ... je trouve que ça fait trop !
Voila le shéma de ce que je conseil :
Tu n'a besoin que de 4 ventilo, 5 avec la porte latérale. Le resultat sera identique, mais avec beaucoup moins de nuisance sonores.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:04:42
Oui en parlant de périphérique je prendrait le mois prochain j'aurai penser a sa
- écran un 27" ce serai cool j'ai penser au Iiyama ProLite E2773HS-GB1 ( http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 83181.html ) ou Iiyama ProLite
G2773HS-GB1 ( http://www.materiel.net/ecran-lcd/ [...] 77815.html ) 60 Hz ou 144 Hz pour 100€ de difference.
- clavier (Razer DeathStalker Essential) http://www.materiel.net/clavier/ra [...] 92909.html
- souris (Razer Imperator 2012 New Edition) http://www.materiel.net/souris-fil [...] 70057.html
- tapis de souris (SteelSeries Steelpad QcK+) http://www.materiel.net/tapis-de-s [...] 18812.html
- casque chez pas
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:06:31
Crashdent a écrit : |
Ok mais avec les deux de 200 mm il me serviront a rien du coup ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:10:53
Seiyz a écrit : Ok mais avec les deux de 200 mm il me serviront a rien du coup ? |
Le HAF-X est fournis avec 3 x 200m et 1x140mm.
Donc je conseil de garder le 200mm à l'avant, le 200mm en latérale, et le 200mm du dessus ne sert plus à rien : tu a raison.
Il y a un 140mm livré, mais tu voulais plus performant je pense, d’où le choix du Bitfenix.
Déja avec ça, tes composant seront super bien refroidit, pas de doute la dessus.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:23:33
je peux pas fixer le watrecolling a l’intérieur juste en dessous des 2x200mm du boiter et les deux de 200mm juste au dessus ?
Ex: http://www.hostingpics.net/viewer. [...] ontage.jpg
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:47:59
Tu peux, mais ça va pas forcément être beau, et vu les flux d'air qui ne sont pas centrés les uns sur les autres : ça risque d'être bruyant (à cause des turbulences).
Fait comme tu le sens, c'est ton ordinateur, et ça fait partie du plaisir que d'essayer des choses et de modifier petit à petit la config.
L'essentiel (le tronc solide de la config) est parfait, le reste c'est du détail.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 16:55:57
Je verrai si sa fait du bruit ou pas.
Ta regarder la partie périphérique que j'ai mis ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:00:26
Seiyz a écrit : Ta regarder la partie périphérique que j'ai mis ? |
Oui j'ai vu. C'est vraiment bien. Un peu cher, mais très sympa.
Personnellement je ne suis pas à l'aise sur les 27" pour certains jeux, mais c'est à l'appréciation de chacun.
La souris est un peu cher aussi, la G300 est à 40€ par exemple ( http://www.materiel.net/souris-fil [...] 90597.html ).
Mais comme ça dépend des mains et des préférences de chacun.
Si ces periph sont adaptés à toi, alors c'est niquel.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:09:27
Elle est belle la souris mais trop de bouton a mon gout ^^
Aussi non en 24" tu peux me proposer quoi ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:23:28
Seiyz a écrit : Aussi non en 24" tu peux me proposer quoi ? |
Un BenQ XL2411T : http://www.materiel.net/ecran-pc-l [...] 85267.html
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:31:10
Ok merci voici la config terminer
Tour:
+ 2x Cooler Master MegaFlow 200 Red LED Silent Fan
+ 2x Akasa Viper repeint en noir pour le AIO + 1x BitFenix Spectre Pro - 140 mm pour derriere
+ 1x BitFenix Spectre Pro LED 140 mm Rouge au-dessus du 200 mm sur le devant
- NZXT Sentry MIX 2 - SEN-MIX2-M1 (rheobus)
- Intel Core i5 4670K
- 2x G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
- MSI GeForce GTX 780 OC - 3 Go (N780 TF 3GD5/OC)
- Samsung Serie 840 Pro - 128 Go
- Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
- Western Digital WD Green 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 2 To (Caviar)
- Asus DRW-24B5ST
- Cooler Master Silent Pro Gold - 550W
Périphérique:
- Iiyama ProLite G2773HS-GB1
- Razer DeathStalker Essential
- Razer Imperator 2012 New Edition
- SteelSeries Steelpad QcK+
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:36:21
Dernier détail : en ce moment le prix de la RAM est élevé, mais cela joue en notre faveur par rapport aux fréquences.
Pour 5-7€ de plus tu peux opter pour les même barrettes en PC3-17066 2133MHz CAS9 histoire de gagner ~5% de perf.
( http://www.materiel.net/barrette-m [...] 75944.html )
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:37:53
Ok merci de l'info je remet sa a jour
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:44:14
Crashdent a écrit : Dernier détail : en ce moment le prix de la RAM est élevé, mais cela joue en notre faveur par rapport aux fréquences. |
Petit problème elle sont bleu et m config et rouge et noir
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:48:14
Seiyz a écrit : Petit problème elle sont bleu et m config et rouge et noir |
Peinture ... il en restera après les Viper noir.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:48:36
ReplyMarsh Posté le 10-11-2013 à 17:48:51
Seiyz a écrit : |
Bah tu veux un dissipateur rouge, go G.Skill :
Les 2133 Mhz : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 94277.html
Les 2400 Mhz : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 77984.html
Marsh Posté le 10-11-2013 à 17:53:59
Merci 2133Mhz sa me suffit
Marsh Posté le 10-11-2013 à 18:04:15
Pour la pâte thermique ?
- Arctic Silver Arctic Silver 5
- Noctua NT-H1
- Zalman ZM-STG1
Et pour l'appliquer ?
Marsh Posté le 10-11-2013 à 18:10:01
Noctua NT-H1 (ou Arctic MX-4).
Moi j'étale avec une carte en plastique une très fine couche sur toute la surface du processeur. Il existe la méthode du "j'applique une dose et j'écrase avec le rad" qui marche aussi.
Marsh Posté le 10-11-2013 à 18:14:47
Seiyz a écrit : Ok merci pour tout |
De rien. Fait nous un retour (avec quelques photos) quand tu l'aura monté, ça fait toujours plaisir.
Marsh Posté le 11-11-2013 à 00:30:07
Question souris je te conseil celle là, pas cher mais vraiment excellente !
http://www.cdiscount.com/informati [...] 82155.html
Je l'ai depuis deux semaines et c'est que du bonheur ^^
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:29:29
Je compte m'acheter une ou deux nouvelle carte graphique pour 500€ max.
Quelles carte prendre 2x MSI GeForce GTX 760 OC TF - 2 Go son plus puissantes que 1x MSI GeForce GTX 780 OC - 3 Go
Pour jouer su les GTA ainsi que le 5, les Battlefield 3 et 4, les Sims, ect...
Le début de la config:
- i5 4670K
Merci d'avance de vos réponses
Message édité par Seiyz le 10-11-2013 à 12:30:49
