Ecran bleu problème température ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2010 à 04:54:51
La, les températures me semblent normales, sauf peut les deux fameuses flammes... Surtout que la, tu es "au repos", donc lorsque tu joues, les températures doivent monter encore plus.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 14:37:54
Les deux fameuse flamme c'est quel composant ? car j'ai remarquer que quand l'image se fige le disque dur ne tourne plus.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 15:33:42
Le disqur dur ne tourne plus ? ... Chercha pas plus... Le disque dur ne devrait pas s'arreter.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 17:42:19
Ba enfaite l'image se fige et la tout d'un coup le disque dur s'arrete.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:18:34
Tu joues à css aussi?
moi quand je joue à css ou alors quand je fais une application qui demande un minimum de ram, ma memoire vive monte a fond (j'ai 2go de ram) et ça monte jusqu'à 1,90go de ram utilisé et après mon pc me met un bluescreen windows...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:29:13
Le 64°C c'est la carte mère à cette température c'est normale que sa plante, met un ventilo vers le radiateur de la carte mère et tu vera normalement sa plantera plu
Marsh Posté le 28-10-2010 à 19:48:09
Vers le radiateur de la carete mere je voit pas ou c'est
, normalement avec la configuration que j'ai ca devrait pas autant chauffer non ?
Encore merci a vous les gars pour l'aide ca fait vraiment plaisir
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:01:48
Quand un processeur est overcloké le chipset commence à chauffer. Donc si y'a pas de ventilo pour refroidir le chipset la température monte en flèche dans les jeux
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:05:03
Depuis quand 64°C sur un chipset fait planter la machine ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:05:24
| DeathYagami a écrit : Vers le radiateur de la carete mere je voit pas ou c'est |
750 OC 4GHz... Ça commence à faire !
=> Je ne comprends pas certaines tensions fournies par SpeedFan : Vcore idle (0.75V) et Vdimm (1.68V !). Quid des réglages BIOS ?
Dégonfle tout @stock (à moins que ce ne soit déjà fait mais alors pourquoi ce Vdimm...)
Regarde si Everest Ultimate n'est pas plus explicite concernant l'origine des températures.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:08:30
pour le 0.75 volt sa m'étonne pas de speedfan, ce logiciel donne souvent des valeurs dans les choux
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:27:31
A non mais j'ai tout remit d'origine il est pas du tout Oc sur le screen SpeedFan c'est pour sa que je trouve bizarre...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:33:44
lance un occt et envoi nous les screen des résultat
en plus de ca avec hd tune envoi nous les résultat de l'onglet health (car bon les dd samsug c'est vraiment de la merde)
c'est quoi ton windows ?
a tu essayer de metre a jour ton bios et les drivers ?
et sans overclokage du proc ca bug toujour ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:40:14
| saebalyon a écrit : lance un occt et envoi nous les screen des résultat |
Faut pas tout mettre dans le même sac hein, les F3 sont de très bon DD
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:45:30
Des que j'installe OCCT ou que je le lance écran bleu et retour a la case depart
Je fait sa tout de suite
Windows vista 32bit
Oui, c'est deja fait
Oui, toujours la le processeur n'est plus oc
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:47:55
+1 ![]()
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:53:50
http://img801.imageshack.us/f/sanstitre1lzg.png/
Voila le Hd tuner, l'alim est une +80 ca devrait le faire non ? Si je change la CG pas une 460 ca passera ?
Encore Merci pour l''aide.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 20:58:03
ton alime fait 416w maxi donc pour ta config ca suffit , mais c'est le coup de lancer le test qui plante qui fait peur que l'alime a un pète :x
pour ton dd la case température a un chiffre zarbi , et un peut chaud ton dd 36 en idle , faudrait penser a le refroidir un peut plus
sinon le dd a l'aire bien
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:00:31
| saebalyon a écrit : ton alime fait 416w maxi donc pour ta config ca suffit , mais c'est le coup de lancer le test qui plante qui fait peur que l'alime a un pète :x |
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:04:51
merci neiyro pour m'avoir fait remarquer l'erreur , son alime 432 w:
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:05:52
Et le 5Volts, c'est pour les chiens ?
(même si je sais que la majorité de la puissance est puisée sur le 12Volts)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:10:40
Donc ca serait le dd qui chauffe trop comment je pourrais faire pour le refroidir ? Merci a vous tous !
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:11:45
heee le 5 volte sert que pour les dd/graveur/certain ventilo et memoire
alors 150 w de 5 v il peut alimenter 4x8 go de ram + 12 dd 3 graveur 4 ventilos de processeur et encore il a de la marge , revisse tes coure de technicien supérieur en informatique , et moi reviserai mon ecriture du francais
j'ai pas dit c'était sur c'était le dd , mais c'est possible , fout le a coter d'un ventilos qui souffle dessus de l'aire
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:12:20
Je ne vois pas comment un DD qui chauffe trop ferait planter ta machine en début d'OCCT, moi, je vote pour alim.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:13:05
| saebalyon a écrit : heee le 5 volte sert que pour les dd/graveur/certain ventilo et memoire |
Si au lieu de te précipiter et de m'agresser, tu regardais mon EDIT, tu aurais eu l'air moins con d'un coup.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:15:09
les dd actuel aime pas les température élever ca joue sur l'ossilation des tete de lecture contre les plateau , vue la chaleur les plateau gonfle ou gondole vue leur texture et ca peut merder selon les model de dd (j'ai deja fait l'expérience avec des samsung f1 a 43 degrez il merdait a fond )
ou alors des composant qui aime pas sur la carte électronique
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:16:27
On se calme on se calme je vais re tester un OCCT et je vous dit si ca plante toujours.. Je test le CPU ? le GPU ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:33:46
Il a des coups de pressions Neiyro faut pas s'inquiéter hii
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:37:32
Oui on est pas la pour se prendre la tete
, je vient de lancer le test OCCT sur le CPU ca me fait des freeze d'image a certains moments ... c'est bizarre
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:41:44
occt fait des graphique dans un repertoir dedier au programme , fait nous des screen et envoi les nous merci ![]()
Marsh Posté le 28-10-2010 à 21:45:57
Oui je suis en train de faire le test sur 1heure des que il est finit je vous envoie sa
Je le dit souvent mais merci
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:34:32
ReplyMarsh Posté le 28-10-2010 à 23:36:28
+10000000 les temperature humm on veut les voltage lol
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:47:22
baa la ou y a les graphe ta trouver c'est avec -_-
Marsh Posté le 29-10-2010 à 00:23:06
Non j'ai que les 5 graphe que je vous est passer... C'est bizarre j'ai du mal faire les test...
Marsh Posté le 28-10-2010 à 00:51:36
Bonjours,
Alors voila depuis quelque temp quand je lance 3dmark tout fonctionne bien et tout d'un coup l'image se bloque pareil quand je lance windows media player, voila un screen des températures:
http://img824.imageshack.us/img824 [...] rature.png
Je remercie tout ceux qui prendront soin de me lire et de m'aider a résoudre le problème.
Encore une question les flammes signifie quoi ?
Cordialement,
Message édité par DeathYagami le 28-10-2010 à 00:52:59
