probleme avec ma CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:58:20
Attend, si j'ai bien compris tu connecte la CG sur la CM mais tu branches le câble vidéo sur le chipset graphique intégré ?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:05:50
| P'tit Serpent a écrit : Attend, si j'ai bien compris tu connecte la CG sur la CM mais tu branches le câble vidéo sur le chipset graphique intégré ? |
+1
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:43:30
Nan ça dépend quand je connecte la CG sur la CM et que je mets le cable sur la CG écran noir quand je deconecte la CG et que je branche le cable sur la CM ecran windows tout marche nickel. Si je veux que la windows fonctionne quand la CG et branché je suis obligé de mettre dans le bios IGD puis redemarrer et là windows fonctionne CG reconnu dans le bios mais pas dans windows et impossible de brancher l'écran sur la CG sinon ecran noir !
Voilà.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 15:51:37
T'as branché les prises d'alimentation sur ta carte graphique?
Les ventilos de la carte graphique tournent (à fond, au ralenti)?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 22:25:09
peut etre un truc à voir dans l'UEFI pour qu'il désactive le chip graphique de la CM ?
histoire que ca le "force" à se reporter sur la CG...
Marsh Posté le 30-08-2013 à 23:52:35
la cg interne est desactivée toujour pas de fonctionnement et bios a jour ![]()
Marsh Posté le 01-09-2013 à 18:32:10
ca te fait le meme résultat sur les deux ports PCIE ?
Marsh Posté le 01-09-2013 à 22:47:57
Y a pas des cavaliers, ou des switch sur la cm pour dire de ne plus utiliser le chipset?
Essaie de démarrer windows en mode sans echec, pour voir si windows s'affiche en vga...
Avait tu deja mis la cg avant l'install de windows ?
Si tu l'avais pas installé, dans le pire des cas, réinstaller windows après avoir misla cg.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 10:26:32
bonjour,
je me permet de reveiller ce post:
j'ai moi aussi le même probleme avec la même carte graphique.
j'ai neanmoins trouver la parade pour demarrer le pc la cg possede un bouton "boost" quand j'appui dessus le pc demarre...le problème c'est que je voudrais la faire fonctionner en valeur stock.
si l'un d'entrent vous a une idée pour faire fonctionné cette cg sur le mode non boost je suis preneur . Merci d'avance pour votre aides.
Marsh Posté le 16-10-2013 à 11:31:29
re,
j'ai resolu mon probleme grace à ce post :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8612_1.htm
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:51:28
Salut !
J'ai un pote qui à récemment fait l'acquisition d'un pc acheté pièces par pièces sur LDLC.
Avec pas mal d'experience je viens lui monter chez lui en prenant note de tout les manuels d'installation de chaque pièce, après avoir tout monté, tout branché bref tout fait nickel on décide donc de l'allumer seul petit bémol l'ordi fonctionne très bien quand la carte graphique n'est pas connecté, impossible d'avoir quelque chose a l'écran quand elle est branché même si l'écran est branché sur la CM, pour que windows s'affiche je suis obligé de faire tourner l'ordi sur ça carte graphique integré et la CG externe n'est pas reconnu même branché !
Ça doit faire un peu près 2 heures que l'on est penché sur le problème et rien !
Sa config :
I5 4670K
MSI Z87-G45 Gaming
AMD Sapphire Radeon HD 7950 OC with boost 3Gb
2*4 Go Gskill
L'alim LDLC 80+bronze 650W
SSD samsung 120Go
HDD WD 1To
Merci d'avance
