Problème carte Graphique en Jeu
Problème carte Graphique en Jeu - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2016 à 12:04:16
Voilà, je me lance maintenant sur les forums après avoir tout testé de mon côté, je ne vois pas ce qui peut clocher alors je compte sur vous pour m'aiguiller. Voici mon problème :
Depuis que j'ai changé de carte graphique, mon PC crash aléatoirement en jeux (H1z1, rocket league..) ça commence par des écran noir, un retour windows puis de nouveau en jeux (environ 5 sec pour l'enchaînement) puis arrivé un moment, le PC reste en écran noir avec les écrans non détecté et m'oblige à reboot, vue la config c'est très énervant !
Voila la bête :
CPU -> I7 4790K
MB -> gigabyte gaming 7
GPU -> SLI GTX 980 hydrocopper de chez EVGA
Alim -> FSP Fortron AURUM PT 1200W
Refroidissement par eau custom.
Au vue des différents symptôme je pencherai pour les CGs seulement, elles sont neuves, tout les stress tests que j'ai fait sont OK. l'alim est suffisante pour alimenter et neuve, les T° des CGs + proc sont OK (+ ou - 35°C IDLE) et max 55°C pour les CGs en chauffe et CPU max 65°C)
J'ai également acheter des rallonge pour les cables d'alim (24 broches et PCIs) c'est la seule chose que je n'ai pas testé, brancher les CG avec l'alim sans passer par les rallonges. Sinon pour les autre tests :
une seule CG dans la tour -> même problème
SLI CG dans la tour -> même problème
SLI désactivé -> même problème
je reste à votre dispo si vous voulez me faire faire d'autres test !
merci d'avance
Marsh Posté le 01-03-2016 à 14:25:15
Vu que tu dis as changé de carte graphique, tu as déjà pensé à une clean install de Windows ou au moins virer les anciens drivers avec DDU ?
Marsh Posté le 01-03-2016 à 15:04:37
Bonjour Hive,
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, Non je n'ai pas fait de Clean, je suis passé d'une 780 à une 980, puis 2 980. J'essaie ce soir avec DDU et je tiendrai au courant par la suite.
Marsh Posté le 01-03-2016 à 15:16:04
La nouvelle installation de Windows n'y songe qu'en extrême dernier recours ! Par contre désinstaller les drivers, passer un coups de DDU et réinstaller les nouveaux avec une nouvelle CG c'est déjà un bon chemin !
Marsh Posté le 01-03-2016 à 19:38:40
Alors des news ! même problème après réinstallation des drivers...
autres idées ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:00:58
Il n'y a rien a activer dans le bios? Comme "Gen3" pour les lignes PCI express (le nom peut varier selon la carte mère).
Parfois il faut aussi chercher simplement: quid des/du cable HDMI/DisplayPort/DVI utilisé ? Tu as bien vérifié que tout est branché (à l'écran également) ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:14:24
Oui tout est brancher correctement , et les port PCI-e bien config dans le BIOS. J'ai trouvé un contournement je cherche encore la root cause.
Downclocker les CG ! j'ai fait ça hier et ça a tenu + 5 heures de jeux. Reste à trouver le problème...
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:20:38
Juste une question comme ça, tu dis que t'es full water, les VRMs sont bien refroidis ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:46:39
C'est la version Hydro Copper de chez EVGA avec waterblock intégré donc je pense que oui tout est correctement refroidi.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:48:28
Le downclock fait penser à un problème de chauffe, mais jamais chauffées à + de 60° les CGs
Marsh Posté le 02-03-2016 à 10:52:16
Ou alors désactiver la fonction de Power Saving nVidia ?
Marsh Posté le 02-03-2016 à 11:12:05
Déjà désactivé .. Encore une fois je te remercie pour ton aide :)
Je viens d'écrire au Service Technique EVGA, car ce n'est pas une solution acceptable le downclock.. a quoi bon avoir deux 980 si on les limites ?
