Problème de carte graphique
Problème de carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2015 à 21:18:59
Bonjour à tous.
Je viens vers vous car je connais actuellement un problème avec ma carte graphique. En effet celle-ci se met a chauffer fortement 100°+ lorsque suis sur mes jeux ( Wow, football manager) des jeux qui ne demandent pas de grosses ressources graphiques. J' ai bien entendu nettoyé l intérieur de la tour et même changé la pate thermique.
Peut être avez vous des conseils a me donner pour résoudre ce problème.
Mais malheureusement j'ai bien peur que ma carte graphique commence a être fatiguée.
Si il y avait nécessité de changer de carte graphique, je voudrais savoir si cela valait le coup de changer celle-ci ou si le reste des composants sont dépassés et il valait mieux revoir un renouvellement de matériel. Il va de soit que je préfèrerai a changer simplement la carte graphique.
L utilisation principal de mon pc est de jouer a WoW .
Je vois joints la configuration de l 'ordinateur
 Machine name: CLÉMENT-PC
   Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.150525-0603)
           Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: HP-Pavilion
       System Model: WC883AA-ABF HPE-130fr
               BIOS: 12/21/09 17:01:03 Ver: 5.07
          Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU         860  @ 2.80GHz (8 CPUs), ~2.8GHz
             Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8152MB RAM
          Page File: 4630MB used, 11669MB available
        Windows Dir: C:\Windows
    DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
   User DPI Setting: Using System DPI
 System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
    DWM DPI Scaling: Disabled
     DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
Card name: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
       Manufacturer: NVIDIA
          Chip type: GeForce GTX 560 Ti
           DAC type: Integrated RAMDAC
         Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_1200&SUBSYS_35151458&REV_A1
     Display Memory: 4051 MB
   Dedicated Memory: 979 MB
      Shared Memory: 3071 MB
       Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
       Monitor Name: SyncMaster P2270(G)/P22700(G),Magic P2270G(Digital)
Merci d'avance pour vos reponse.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 21:35:50
J précise que si je change uniquement la carte graphique je ne souhaiterai pas mettre plus de 150€. Parce que dans quelque temps, 2-3 ans suivant comment il tient, je changerai le pc.
Marsh Posté le 02-08-2015 à 22:27:05
pour répondre à ta question sur ton cpu, il est dans le coup encore.
Sinon ta 560Ti était d'origine. Car si elle est d'origine c'est une OEM, donc un cas un peu spécial. L'alim est de combien en puissance?
Marsh Posté le 02-08-2015 à 23:44:15
Salut lesabreur.
la carte graphique n'est pas d'origine, je l avais faite installer il y a 2-3 ans alors que j'étais bridé par mon ancienne. L'alimentation avait été remplacée également.
Quant à la puissance de l alimentation je n'ai malheureusement pas la valeur, j'ai tenté de la déplacée pour avoir accès a sa valeur mais je ne suis pas assez expert pour tout dévisser  :(
Mais en ouvrant le capot alors que l ordi fonctionnait j ai constaté qu'un des deux ventilateur de la carte graphique ne fonctionnait pas. J ai enlevé la carte graphique pour essayer de nettoyer, mais je constate que le ventilateur qui ne fontctionne pas présente une importante résistance lorsque j essai de la faire tourner, alors que celui qui fonctionne tourne très bien quand j y touche...
J ai bien l impression que vu mes faibles compétences informatiques je ne pourrai pas réparer cette panne...
Message édité par dyvimtvar le 02-08-2015 à 23:45:30
Marsh Posté le 03-08-2015 à 07:32:26
dyvimtvar a écrit :
Salut lesabreur.
Normalement en enlevant 1 panneau tu devrais avoir accès à l'étiquette de l'alim. Prends une photo et poste-la. La question est quelles perfs veux-tu? Car avec 150€ tu auras plus ou moins les perfs de ta GTX 560Ti chez nVidia, un peu plus puissant chez AMD...
Marsh Posté le 03-08-2015 à 12:44:24
salut
J ai réussi a décalé mon alim, il s'agit d une alim de 450w - modèle gigabyte GE-9450p-c2 - je n'y connais pas grand chose, a savoir si elle est bien ou non et si elle est adaptée.
Par rapport aux perf de la carte graphique je ne demande pas un monstre, comme je disais c'est juste pour jouer tranquillement a Wow avec une bonne résolution.
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 03-08-2015 à 13:00:30
dyvimtvar a écrit :
salut
Avec cette référence j'obtiens une 550w. Si elle tenait une 560Ti qui est plutôt gourmande elle ira très bien sur une GTX 750Ti (qui a les perfs de la 560Ti sans utiliser un seul connecteur PCIe, mais avec des drivers plus adaptés) ou une R9 270 qui sera plus performante que la 750Ti et qui sera plus ou moins ce qu'il y a de plus puissant pour ton budget.
Si tu as la place je te conseillerai celle-là : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M27122379
Marsh Posté le 03-08-2015 à 13:02:42
En laissant le capot ouvert j ai un peu bidouillé le ventilo en rade, en l accompagnant avec le doigt je me rends compte que le moteur derrière continu a le propulser mais a vitesse très lente jusqu' a ce qui le l freine le remette a l arrêt...
Une solution pour ce qui freine la rotation des hélices disparaisse ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-08-2015 à 13:06:04
Merci d'avance
Tenter un dépoussiérage  si la poussière est responsable mais c'est peut-être le moteur du ventilo qui est en train de rendre l'âme...
Marsh Posté le 03-08-2015 à 13:14:34
OK, je te remercie pour te conseils, j ai déjà nettoyé la carte  et le système de ventilation  hier. J ai plus l impression qu il y a une résistance sous l hélice car j ai vraiment du mal à la faire tourner comparé à celle qui fonctionne. Je ne sais pas si c'est possible d ouvrir au niveau du moteur pour tenter de nettoyer et peut être même mettre une pointe de graisse.
Si malgré cela ça ne repart pas tu me conseil plutôt de changer la cg ou le ventilo de celle que j ai? Je dis ça si ça peut me faire durer mon pc encore 1 ou 2 ans ça serait pas mal. Merci
Marsh Posté le 03-08-2015 à 14:02:05
Tu peux essayer de te trouver un un ventilo d'occase sur ebay et le changer (démonter le carter, etc...), tu verras bien si c'est ça. Niveau prix aucune idée mais faut pas que ça te coûte trop.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 22:12:44
Merci pour tes conseils.
J ai essayé de nettoyé le ventilo en rad et de le graisser mais rien n y fait. je pense changer ma cg.
J ai trouvé ca sur amazon http://www.amazon.fr/MSI-N750Ti-TF [...] uctDetails ? est ce que ca vaut le coup de mettre ca sur ma machine ou pas sachant que j'ai du pci express 2.0.
Marsh Posté le 03-08-2015 à 23:28:41
Le pcie 2.0 ne bridera en rien (pas visible ; en plus t'a un i7 donc ça tien encore la route). Que ce soit elle ou celle que je t'ai proposé ta config tien la route avec.
