Problème démarrage changement de carte graphique. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:22:41
Bah les pilotes c'était ceux fournis avec le CD, j'ai pas fais attention à ça.
Par contre, ce matin j'ai réussi à faire démarrer le pc sur le premier port pci-express avec la GTX 970.
Je redémarre pour voir et paf à nouveau impossible de démarrer le pc. Il fonctionne avec ma 7870 sur les deux ports pci. Il fonctionne avec la carte graphique intégrée.
Là j'ai fais une restauration du système et rien n'y change impossible de démarrer sur la 970.
A votre avis, elle est morte ? Sachant que je l'ai reçue hier...
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:44:47
Peut-etre une alim faiblarde, même si c'est étonnant qu'elle démarre avec la 7870 et pas avec la 970.
As-tu un ami qui peut te preter une alimentation?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 18:52:22
Bah j'ai quand même une 600 W alors qu'nvidia conseille une 500 w pour la gtx970.
Ma config si ça peut aider :
i5 3570
carte mère gigabyte z77 d3h
8 go ram 1600 mhz
ssd sandisk 120 go
hdd western digital 1000 go
Garte graphique hd 7870 sapphire ou gtx 970 gainward phantom
lepa g600m
J'ai toujours une alim de 550 w à coté pour tester mais ça me semblerait bizarre que ça vienne de là
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:13:01
On est jamais à l'abri d'un défaut. Et autant Enermax font de bonnes alim, autant Lepa... ça reste douteux sur certains modèles.
Si t'as 550W est fiable (coolermaster, seaso, fsp...) tente quand même
Marsh Posté le 19-07-2015 à 20:57:36
C'est aussi une lepa ^^, c'est pour ça que je suis reparti là dessus, elle ne m'avait pas déçu la première fois, mais je cherchais quelque chose de modulaire.
Jai shunté le connecteur 20/24 pin de la 550 et j'ai alimenté la gtx 970 avec... ça fonctionne...
Je vais essayer de la faire chauffer légèrement pour voir. Est-ce que c'est possible que ce soit juste une des cosses de l'alim 600w qui pose problème ? Si je branche sur la cosse en dessous ou avec des adaptateurs molex ? Ou c'est qu'elle est clairement naze ?
C'est un peu con si j'avais su je serais resté sur mon alim non modulaire... Mais bon je voulais ranger un peu (boitier étroit) et en profiter pour passer sur une gold.
C'est normal (si problème d'alimentation) que le pc ne boot même pas par contre ?
Marsh Posté le 19-07-2015 à 23:18:38
Je suis perdu, tantôt ça fonctionne tantôt ça ne fonctionne plus...
Marsh Posté le 20-07-2015 à 09:41:06
Bon, ça devient n'importe quoi, je n'arrive plus à le démarrer que ce soit avec l'ancienne alim ou la nouvelle.
En appuyant 15 secondes sur le bouton démarrer, en retirant la pile, je l'ai même changé pour dire.
J'arrive à faire fonctionner l'ancienne alim (avec un trombone), la nouvelle non.
Est-ce que c'est possible qu'une alimentation défectueuse détruise ma carte mère ? Ou le problème vient encore d'autre part ?
Marsh Posté le 20-07-2015 à 21:49:14
| pafi a écrit : Bon, ça devient n'importe quoi, je n'arrive plus à le démarrer que ce soit avec l'ancienne alim ou la nouvelle. |
Oui c'est possible.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 13:36:57
Ok, merci, je vais procéder au retour de l'alimentation et de la carte mère (4 à 6 semaines d’attente, ça va être long, faut que je vois si je peux trouver une carte mère de secours). Et puis je vais acheter une alim un peu plus sûre.
Marsh Posté le 21-07-2015 à 18:39:24
| pafi a écrit : Bah j'ai quand même une 600 W alors qu'nvidia conseille une 500 w pour la gtx970. |
C'est bizzard ça, j'entends plus que ça maintenant, tout le monde a cette alim et a des problèmes...après je dis pas que c'est l'alim mais....
Marsh Posté le 22-07-2015 à 20:42:05
Salut Pafi,
J'ai exactement le même problème que toi. Ça traîne depuis presque un mois maintenant...
i5 4690K
Asrock z97 extrem 4
8go ram g.skill fury
gtx 970 gigabyte g1
lepa g600m
J'ai renvoyé la carte graphique pour une identique, même problème.
J'ai échangé la carte mère contre une gigabyte z97x-gaming5 pour être full gigabyte et être sur que ce ne soit pas un problème de compatibilité, même problème.
J'ai contacté le SAV, il me demande renvoyer la CG à nouveau.
Je la renvoie demain mais sans trop d'espoir... tomber sur 2 gtx970 défectueuses avec en plus le même problème me semble un peu gros...
Si le changement de l'alim chez toi n'as rien donné, je ne vois pas... A moins que ce soit la marque Lepa qui ait un problème de compatibilité avec les gtx 970...
Marsh Posté le 22-07-2015 à 22:40:33
J'ai quasiment la même config que vous et j'ai un probleme aussi, PC redémarre en boucle, j'ai fait un retour pour la CG graphique (Gigabyte 970 g1) et ça ne résout pas le probleme je renvoi l'alim et je demande un remboursement et j'achète une autre marque ..
Marsh Posté le 22-07-2015 à 23:36:33
Pour info il y a des gros soucis chez LEPA en matière d'alim, un vendeur me la confirmé quand j'ai voulu changer ma config
Marsh Posté le 23-07-2015 à 14:26:29
Et ben si j'avais su...
L'alimentation est selon moi bien HS, j'ai fais le test avec le trombone pour la faire démarrer, elle ne lance même pas le ventilo (Ce test est même conseillé dans la notice du constructeur pour la tester.)
Ce qui est dommage c'est qu'en ce moment y a une grosse promo sur cette alim sur LDLC...
J'ai renvoyé l'alim et la carte mère, mais c'est la misère pour trouver une carte mère en 1155 format ATX pas trop pourrie...
J'espère juste que ma carte graphique n'a pas de problème, mais ça je ne pourrais le savoir que lorsque je pourrais la tester
Marsh Posté le 29-07-2015 à 23:49:49
Je reviens vers vous, j'ai changé l'alimentation, la carte mère et le processeur... Mais je n'arrive toujours pas à détecter la carte graphique... Les ventilos tournent et le pc démarre, mais rien à l'écran, obligé de passer par la carte mère. Vous pensez qu'il est possible qu'elle soit morte elle aussi ?...
Marsh Posté le 30-07-2015 à 07:31:14
Yop , Regarde
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3853_1.htm
j'attens la nouvelle Alim qui va pas tarder a arriver je te tien au jus
Marsh Posté le 30-07-2015 à 07:38:47
Et si tu a detruit un Port PCI aussi c'est ballot ;'( test avec ton autre CG
Marsh Posté le 30-07-2015 à 11:18:28
La carte mère est neuve, ça ne fonctionne pas plus avec l'ancienne carte ...
Marsh Posté le 18-07-2015 à 21:30:02
Bonjour tout le monde.
Je vous explique mon problème :
Je viens de faire l’acquisition d'un nouvelle carte graphique GTX 970 PHANTOM de Gainward, ainsi que d'une nouvelle alimentation Lepa 600W gold modulaire.
J'ai procédé à l'installation, j'ai lancé le pc, tout à démarré correctement, j'ai fais la màj des drivers nvidia puis j'ai lancé un stresstest avec Furmark pour voir à quelle température elle montait.
Jusque là rien d'anormal, puis d'un coup des parcelles de mon écran ont commencés à se figer. J'ai réussi tant bien que mal à éteindre mon pc (de manière douce) mais celui-ci à refuser de redémarrer ( démarrage d'une seconde (ventilos), puis plus rien).
J'ai retiré la carte graphique et j'ai réussi à faire démarrer le pc normalement, j'ai réessayé avec la nouvelle carte graphique : impossible de démarrer.
J'ai ensuite essayé de redémarrer avec l'ancienne carte graphique (HD 7870 de sapphire), mais impossible aussi, cependant en changeant de port pci-express x16 j'ai curieusement réussi à faire fonctionner l'ancienne CG et à démarrer le pc.
J'ai donc remis la nouvelle carte graphique dans le second port pci-express x16 (pas facile vu la taille du bestiau, sachant que j'ai un WC AIO de 140 juste à côté, obligé de tout démonter ...), et là comme ça ne démarre pas.
Bref, je ne sais pas trop quoi faire...
Je suis un peu perdu, donc je ne sais pas si quelqu'un a une solution... Mais je prends volontiers si oui. "J'ai" cassé un des ports pci express ? La carte graphique est morte ? Pour plus de 350 € d'uppgrade c'est un peu chiant...
J'ai acheté le tout sur RDC, je ne sais pas comment est le SAV, sachant que la carte graphique est déballée et que la protection en plastique dessus est retirée.
Merci.
